Sibili PXA?
Sibili PXA?
Datemi una mano......
PXA H800
Biamplificazione attiva tramite ADS PQ10 dei morel integra ovation4.
Lasciamo stare mediobassa e Sw che non creano (almeno al mio orecchio) il problema.
Il problema é questo: ho notato qualche giorno fa una strana "vibrazione" sul coassiale di SX su una traccia di Chie Ayado...
La traccia inizia con il Pianoforte..... E ad ogni colpo del matrelletto sulla corda si sente una vibrazione (che ovviamente non deve esserci) per tutto il tempo che vibra la corda... Difficile spiegare.... É proprio una vibrazione "anomala"....
Ascoltata in casa non lo fa.
Provato a invertire gli RCA (DX e SX) ed il problema si sposta sugli AP di DX...
Quindi ho escluso un problema, sia di quest'ultimi, che di amplificatore.
La vibrazione si sente ascoltando sia il tw da solo che il medio da solo (quindi é su entrambe le uscite di sx del PXA).
Non credo sia un problema della traccia perchè alcuna volte non lo fa...... Generalmente a PXA freddo non si presenta il problema (anche se oggi appena acceso segnava gia 40 gradi).
Provo a mettervi il link ad un video girato stamani.... La qualitá della registrazione non permette di "apprezzare" bene il problema.
Spero che qualcuno abbia gia avuto a che fare con qualcosa del genere..... Prima di mandarlo a far vedere sentiamo qualche campana (visto che persone capaci ci sono sul forum).
http://youtu.be/58KhecTeWTA
PXA H800
Re: Sibili PXA?
Se il problema è a monte, non è che anche i 54.10 allora erano a posto?
Re: Sibili PXA?
No no.... I 54.10 lo facevano anche in casa con altre tracce e altra amplificazione.Marsur ha scritto:Se il problema è a monte, non è che anche i 54.10 allora erano a posto?
Re: Sibili PXA?
provato a resettare il pxa? e reimpostare il tutto come prima?
Re: Sibili PXA?
No, questo mi manca..... Sará fatto!Picco ha scritto:provato a resettare il pxa? e reimpostare il tutto come prima?
Re: Sibili PXA?
Reset fatto....
Problema non risolto......
Re: Sibili PXA?
allora il problema è elettronico nel pxa.. penso che devi farlo vedere da qualcuno... :(Alessio Giomi ha scritto:Reset fatto....
Re: Sibili PXA?
Ieri un mio amico installatore ha parlato telefonicamente con Un "signore" che di PXA ne ha visti parecchi......
Mi ha consigliato di aggiornare il firmware al PXA.... Oggi proviamo anche questa!!
Re: Sibili PXA?
Aggiornamento in corso....... Attendere prego
Uff.... Sto sudando freddo...
Re: Sibili PXA?
Ci credo non è mai simpatico fare aggiornamenti del firmware.
però ora dovresti aver già fatto!
Re: Sibili PXA?
Si puó bestemmiare sul forum????Frank-75 ha scritto:Ci credo non è mai simpatico fare aggiornamenti del firmware.
No è?.....
Aggiornamento finito, il "sibilo" ora lo fa da entrambi i Tw...... Mentre prima era Tw e Mr di sx......
NON CI STO A CAPÌ PIÙ NULLA!!!!
Ora devo resettarmi io..... Mi prendo un paio di giorni di NIENTE e lunedì ci ripensiamo!!!
Re: Sibili PXA?
Prova con questa Alessio!
Re: Sibili PXA?
Ciao Alessio , ho ascoltato il brano , pare che il problema è più marcato sui tasti alti del pianoforte : a me sembra una distorsione che dai test da te fatti riconduce al pxa....facile??? Per niente...io proverei così:
- Prova con un diffusore esterno verifica se il problema persiste (dovrebbe persistere) ;
- Abbassa tutti i livelli del pxa uscite/master/ingressi , non conosco il pxa quindi dico cose a caso , ma insomma agisci sui gain del pxa abbassandoli di -3/-4 , compensa questa mancanza con i gain degli ampli (se necessario)
- Se la sorgente è collegata tramite pre (credo di no) può anche essere dovuto alla sezione pre della sorgente
- Riascolta il brano , stai attento ad ascoltarlo alla stessa pressione di prima non è facile ad orecchio , con i gain cambiati la scala del volume sarà falsata
Gisuto per dirne una , la mia scheda audio DMX6fireUSB , grande scheda , con il master oltre i -4db distorce come un cesso
In tutti i casi , accertati che non sia l'ampli che distorce
Re: Sibili PXA?
Dal video mi son reso conto che non si sente assolutamente niente .suonohificar ha scritto:Ciao Alessio , ho ascoltato il brano , pare che il problema è più marcato sui tasti alti del pianoforte : a me sembra una distorsione che dai test da te fatti riconduce al pxa....facile??? Per niente...io proverei così:
Faccio un riepilogo!
Entro nel PXA in ottico dal Mac mini.
Ho cambiato cavo ottico (problema persiste)
Ho scollegato tutti gli RCA che vanno all'amplificatore e ne ho provato uno alla volta:
Tw sx vibrazione
Mr sx vibrazione
Tw dx OK
Me dx OK.
Fatto questo ho deciso di verificare se il problema è l'amplificatore:
Ho lasciato stare i cavi di potenza ed ho invertito gli ingressi dx-sx che vanno dal PXA all'amplificatore
Risultato:
Tw sx OK
Mr sx OK
Tw dx vibra
Mr dx vibra
Qui ho dato la colpa al PXA...
Detto ciò ho fatto l'aggiornamento del firmware (ieri)
Risultato:
Entrambi i Tw vibrano
Entrambi i Mr OK.
Lunedì ci studio un altro po'.... Ma sono un po' demoralizzato.....
Ah non ho fatto una premessa.... Prima di aggiornare il firmware la vibrazione non la si sentiva sempre......
A volte la faceva a PXA caldo, a volte la faceva subito all'accensione......
Re: Sibili PXA?
Allora distorce il mic del telefono o qualche altra cosa , la distorsione si sente eccome nel video
I livelli non puoi abbassarli o hai già provato?
Re: Sibili PXA?
Si, ok, l'ho ascoltata con le cuffie e un po' si sente.... Ma ti garantisco che a orecchio è peggiosuonohificar ha scritto:Allora distorce il mic del telefono o qualche altra cosa , la distorsione si sente eccome nel video
Re: Sibili PXA?
Questo mi dispiace
Sono quasi convinto che è una distorsione introdotta sul segnale pre
La dinamica del pianoforte è bastarda
Re: Sibili PXA?
Mannaggia a me e a quando ho comprato quel disco!!suonohificar ha scritto:Questo mi dispiace
Re: Sibili PXA?
Essi....per esempio , anche non usare quel cd potrebbe essere una soluzione
Re: Sibili PXA?
.... La volpe con l'uva....suonohificar ha scritto:Essi....per esempio , anche non usare quel cd potrebbe essere una soluzione
