ci risiamo! sostituzione batteria.... :(
ciao ragazzi, da un po' la agm che montai circa 2 anni e mezzo fà mi sta lasciando, non si ricarica più del tutto, a breve penso che mi lascerà a piedi...
visto che diciamo non è stata una bellissima esperienza, è durata troppo poco per la spesa che ho sostenuto, pensavo di mettere una batteria "normale", tipo una exide EA1000, 100ah 900A di spunto, che con 120 euro circa la monto. il mio dubbio è che ormai ho un assorbimento ad impianto acceso a vuoto di circa 20A, e non so se ce la può fare... che ne dite?
le AGM, tempo indietro montai due exide maxxima 900DC e mi sono durate più di 5 anni, ma non si trovano più e poi costano un fottio...
Re: ci risiamo! sostituzione batteria.... :(
Prova le FAM supernova Hifi...
le stavo guardando, ma non so... le AGM hanno spunti altissimi (come la mia, 2150A) ma come durata nel tempo? forse sono più adatte per spl, ma per uso continuo boh..msmgpp ha scritto:Prova le FAM supernova Hifi...
Come ho detto in altri 3d , nella mia zona diverse auto con impianti hi-fi che montano AGM hanno avuto durata corta , io le scosiglio per un uso dell'auto diciamo anche "normale".Picco ha scritto:le stavo guardando, ma non so... le AGM hanno spunti altissimi (come la mia, 2150A) ma come durata nel tempo? forse sono più adatte per spl, ma per uso continuo boh..msmgpp ha scritto:Prova le FAM supernova Hifi...
Certo hanno spunti da paura che per un impianto di un certo livello è fondamentale , ma la durata anche tenendole bene è sempre stata una loro pecca...non so il perchè...
Se vuoi un mio consiglio , mettine una normale di ottima qualità , in ordine:
- Banner Power Bull
- Bosch Silver S5
- Fiamm Titanium Plus
Metti la più grossa che ci stà e buonanotte...
Anche le Varta mi dicono che sono buone ma non le ho mai testate di persona...tieni conto che il 90% delle batterie sono tutte prodotte da Varta
La mia Varta che ho trovato di serie in auto 7 anni fa (e 165000 Km fa),non ne vuol sapere di morire....suonohificar ha scritto:Come ho detto in altri 3d , nella mia zona diverse auto con impianti hi-fi che montano AGM hanno avuto durata corta , io le scosiglio per un uso dell'auto diciamo anche "normale".Picco ha scritto:le stavo guardando, ma non so... le AGM hanno spunti altissimi (come la mia, 2150A) ma come durata nel tempo? forse sono più adatte per spl, ma per uso continuo boh..msmgpp ha scritto:Prova le FAM supernova Hifi...
- Banner Power Bull
- Bosch Silver S5
Sto pensando seriamente di restare su Varta...... magari un pelo più grande......
Io ci sono rimasto a piedi diverse volte con le batterie speciali!!!!
Personalmente mi sono trovato bene con le Krypton, ne ho avuta un paio e sono ancora lì da 4 anni circa! Hanno spunti che sono a metà tra le AGM e le migliori batterie commerciali tipo Fiam Titanium e simil, inoltre hanno dimensioni standard e si possono fare sostituzioni 1 a 1 senza doversi rompere a creare alloggiamenti e simili!
- Pietro PDP
Enrì io con la Varta mi sono sempre trovato bene, anche le Tudor vanno benone, mi sono trovato meno bene con le Bosch Silver e la Fiamm.
Di Bosch Silver ne ho avute tre, nell' arco della vita della Fiesta, una è durata 4 anni, le altre poco più di un anno, diciamo che comunque la batteria è un pò a fortuna.
Per me le batterie speciali dopo aver provato in passato le Optima, possono stare dove stanno, con un terzo di spesa a volte vai meglio.
Anche se la prima Optima Rossa a me è durata oltre tre anni, ma visti i costi, 3 anni mi è durata pure una batteria normale in alcuni casi anche di più tipo l' attuale, ma almeno ho speso meno, tra l' altro come durata di ascolto per assurdo potendo mettere capacità più grandi i tempi di ascolto ad auto spenta erano maggiori ...
Pietro
Grazie a tutti delle risposte.. Infatti mi sono reso conto che le agm sono troppo leggerine e delicate.. L'ho sempre ricaricate con ctek ma non è bastato.. Le maxxima 900dc sono durate tantissimo, il fatto è che ora con il matrix x4, l'hv30, il pc e tutte le elettroniche sono sui 20a a vuoto, che non è uno scherzo, quindi tanto vale spendere poco e cambiarle più spesso...
Io mi son trovato bene con bosch s4 e con una motorcraft...adesso ho su una URANIO che mi hanno prestato e devo dire che va veramente bene...
Tudor 100 A e passa la paura....o varta silver dinamic
Penso che andró su varta.. Sulla polo di mia moglie è durata 13 anni, ovvio senza impianto ma è pur sempre un record! Solo che non la trovo più grande di 100ah.. Volevo mettere una 120ah almeno...
- headhunterz
che poi lo spunto delle agm non è quello che dicono loro fà pure
io prendero una bosch s5 1 euro ad ampere più relativo sconto
Picco ha scritto:Penso che andró su varta.. Sulla polo di mia moglie è durata 13 anni, ovvio senza impianto ma è pur sempre un record! Solo che non la trovo più grande di 100ah.. Volevo mettere una 120ah almeno...
Esagerato, che saranno mai 20-amper, io li avevo di consumo.....ma a alto volume....
eh... io da quando ho il power check che mi dà gli assorbimenti...niko ha scritto:Picco ha scritto:Penso che andró su varta.. Sulla polo di mia moglie è durata 13 anni, ovvio senza impianto ma è pur sempre un record! Solo che non la trovo più grande di 100ah.. Volevo mettere una 120ah almeno...
20A circa a vuoto, se alzo e mi diverto con il livello del sub....
e invece che ne pensate di due batterie in parallelo? ossia è meglio una da 100ah o due da 50ah? ho pro e contro? quali?
Le batterie in parallelo sono un 'altra seccatura peggio delle AGM...metti una bella grossa e vai con Dios
Picco ha scritto:eh... io da quando ho il power check che mi dà gli assorbimenti...niko ha scritto:Picco ha scritto:Penso che andró su varta.. Sulla polo di mia moglie è durata 13 anni, ovvio senza impianto ma è pur sempre un record! Solo che non la trovo più grande di 100ah.. Volevo mettere una 120ah almeno...
- Pietro PDP
Anche per me meglio una sola grande ...Picco ha scritto:e invece che ne pensate di due batterie in parallelo? ossia è meglio una da 100ah o due da 50ah? ho pro e contro? quali?
Pietro
- Francesco-dG
Io mi sono trovato strabene con queste ..... http://www.zenithdcbattery.com/eng/products4-tab.asp
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Mi sembra che 2 batterie in parallelo dovrebbero essere più veloci.
Ho comprato ultimamente una Northstar nsb ft100, quelle da telecomunicazioni, è un po' più complicata da montare in auto ma mi sembra un'ottima batteria.
L'ho trovata ustata sulla baia intorno a 100euro.
