Amplificatori in protezione.
Vorrei un parere da voi......
L'amplificatore che mi pilota i morel integra in biamplificazione (ADS PQ10) ha iniziato ad andarmi in protezione quando alzo un po' il volume...... Tutti e 4 i canali si ammutoliscono....
Se abbasso torna a suonare......
Ho provato a collegare solo 2 canali sui tw e lo fa ugualmente
Ho provato a collegare solo 2 canali sui mr e lo fa.
Ho allora provato a farmi prestare un altro amplificatore (un audison VR 209) e l'ho collegato ai tw.... Stesso discorso: in protezione, con la differenza che anche abbassando il volume non riparte, occorre spegnere e riaccendere il tutto.
Ultima prova fatta: ho tolto lo Zapco Z150 dai wf e l'ho messo sui tw.... Tutto ok (ha suonato per 2 giorni senza problemi).
Tutto ciò a macchina in moto (quindi alternatore in marcia).
Domanda stupida: nonostante l'alternatore, non potrebbe essere un problema di batteria?
Magari lo Zapco é meno sensibile e "regge" il colpo mentre gli altri due no?.....
Re: Amplificatori in protezione.
Il PQ ha dei connettori di alimentazione stupidotti.....hai provato a aprire l'ampli e controllare tutti i serraggi dei cavi ? Prova anche a pulire l'interno con spray pulisci-contatti, specialmente le masse a telaio interno, e cambia i fusibili, se ancora non va serve un tecnico...
Non credo a problemi di batteria o alternatore, prima avresti altri problemi, proprio sull'auto.....
E perché allora l'audison presenta lo stesso problema?....
Un caso?
L'altoparlante credi non possa dipendere da lui?
Un caso?
Gli altoparlanti ? Tagli tutto in attivo con frequenze di sicurezza, vero ? Il contrario, o ascolti in distorsione me li aspetterei da un novello, di certo non da te.Alessio Giomi ha scritto:E perché allora l'audison presenta lo stesso problema?....
Un caso?
Per il resto non saprei, serve un tecnico-elettronico.
No, tranquillo.... Tutto in attivo e con tagli tranquilli....niko ha scritto:Gli altoparlanti ? Tagli tutto in attivo con frequenze di sicurezza, vero ? Il contrario, o ascolti in distorsione me li aspetterei da un novello, di certo non da te.Alessio Giomi ha scritto:E perché allora l'audison presenta lo stesso problema?....
Un caso?
Volumi modesti... Va in protezione ad un volume che mio figlio dai seggiolini posteriori protesta perché sente poco.....
Lo manderó a controllare......
E controlla almeno i fusibili , delle volte hanno micro-incrinature non visibili, e al test danno continuità,ma con alte correnti non vanno, certo il pq10 non assorbe granché .....ma una controllatina....
Potrebbe dipendere allora anche dal fuse sul distributore? Ho degli AGU.... Sta a vedere....niko ha scritto:E controlla almeno i fusibili , delle volte hanno micro-incrinature non visibili, e al test danno continuità,ma con alte correnti non vanno, certo il pq10 non assorbe granché .....ma una controllatina....
Se sono fusibili a vetro possono essere loro il problema
Si, sono a vetro.... Ne ho di nuovi, provo a cambiarli......cyclon68 ha scritto:Se sono fusibili a vetro possono essere loro il problema
Ma perché lo Zapco non risente del problema?
Per fare la prova lo hai lasciato nell'altro fusibile ?Alessio Giomi ha scritto:Ma perché lo Zapco non risente del problema?
Lo Zapco sta buono in entrambi i fuse: quello dei Wf (che è il suo) è quello del 4 canali ADS (quando l'ho provato sui Tw).
L' ADS va in protezione sul suo fusibile (non l'ho provato su quello dei Wf).
L'audison del mio collega va in protezione sul fusibile dei Wf (quello usato dallo Zapco).
Per fare un riassunto lo Zapco va bene ovunque, gli altri due saltano uno su un fuse, uno sull'altro.... Non li ho invertito perché ho i cavi che non arrivano.....
Prova fatta: cambiato i fusibili al distributore.... Problema NON risolto... Se alzo il volume stacca tutto il 4 canali....
Va aperto.....
Va aperto.....
Ciao Ale, non credo sia un problema dell'ampli, lo dimostra anche il fatto che l'audison ne risente ugualmente.
Io punterei l'alimentazione, il controllo dei fusibili è stata una buona mossa, poi la natura del problema potrebbe far presagire ad un diametro insufficiente dei cavi ma se ha suonato fino a poco fa...
Al limite fai la prova staccando gli altri amplificatori e accendendo solo l'a/d/s per vedere cosa succede.
Il fatto che lo Z150 funzioni regolarmente può essere perchè sugli ampli car gli alimentatori hanno caratteristiche diverse che gestiscono gli assorbimenti diversamente.
Se hai un alimentatore stabilizzato sufficientemente robusto potresti fare anche una prova a banco.
Sai quale é il problema di fondo?
Che non ne posso piú.... Ancora non ho risolto il problema della risonanza (non so se ti ricordi)... Ed adesso questo....... Ho fatto sostituire il PXA, ho mandato a controllare gli altoparlanti..... Tutto OK..... ed ora inizia a spegnersi..... Son proprio scocciato......
Ne hai tutto il diritto..
La tua è sfiga a ripetizione..
Però sono problemi che prima o poi assillano un po' tutti, in auto purtroppo è diverso rispetto al domestico, ci sono più rogne e ci si perde dietro un po' più di tempo.
Abbi fede.
Per la risonanza magari prova dell'altro, cavi, taratura..
Prova a vedere togliendo il PXA.
Altrimenti prova cambiando finale, per trovare l'inghippo.
Abbi fede.
Ho tutto l' inverno..... Purtroppo la mia azienda è messa male male..... Lavoro 1-2 giorni a settimnnaMarsur ha scritto:Ne hai tutto il diritto..
Abbi fede.
- desmoraf68
Azz è questo mi dispiace molto (intendo per il lavoro) .... Al resto con calma e perseveranza si risolve
Prova a prendere un volo per il nordafrica, poi se riesci infiltrati in un barcone di profughi per ritornare di qua, forse ti sistemano un po' meglio.Alessio Giomi ha scritto:Ho tutto l' inverno..... Purtroppo la mia azienda è messa male male..... Lavoro 1-2 giorni a settimnna
Ma purtroppo hai due problemi, la famiglia e il colore della pelle.
Gia ci ho pensato...... Ma sono troppo chiaro.....Marsur ha scritto:Prova a prendere un volo per il nordafrica, poi se riesci infiltrati in un barcone di profughi per ritornare di qua, forse ti sistemano un po' meglio.Alessio Giomi ha scritto:Ho tutto l' inverno..... Purtroppo la mia azienda è messa male male..... Lavoro 1-2 giorni a settimnna
