Un normale Fiestino 2007
Salve ragazzi dopo tanto tempo, mi sono deciso di rendervi partecipi, della mia installazione creata e finita nell'anno 2008.
E' solo un normalissimo impianto a 3 vie + Sub in multivia, che molti o alcuni di voi già conoscono questa installazione, questo perchè è un'installazione creata quando c'era il Forum di ACS e quindi molte delle foto sono state postate in quell'altro Forum, ma aimè andate perdute credo... ma molti altri invece, che si sono iscritti dopo in questo Forum, non la anno mai vista...
L'impianto è composto da:
Sorgente - Pioneer DEH P88RS-II
Amplificazione - Precision Power serie ProMOS
Altoparlanti - PHD e Focal
Crossover elettronico - Rockford Fosgate Punch 5X
Cavetteria - Thender - Audison - Tec Precision
Le foto che posterò, non saranno super dettagliate come riescono a fare in molti, perchè mentalmente, credo di non essere il tipo che riesce a fare tutte e due le cose... e cioè, fare la foto mentre e durante la lavorazione dell'impianto, diciamo che non sono un super appassionato del clik
Spero però, che queste poche foto che posterò, saranno di vostro gradimento
Come prima foto, questa è un'analisi dell'impianto
- 13043808_1166152900083528_6499181396219598851_n - Copia.jpg (51.46 KiB) Visto 3888 volte
Ultima modifica di Paolo il 19 apr 2016, 10:14, modificato 2 volte in totale.
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Re: Un normale Fiestino 2007
Ottimo inizio.
Iniziando dalla sorgente e qualche foto del cablaggio mettiamo qualche fotina
- 45.JPG (39.87 KiB) Visto 3846 volte
- 43.JPG (53.68 KiB) Visto 3846 volte
- 44.JPG (57.24 KiB) Visto 3846 volte
Il cavo pre utilizzato è il Thender 52-606 che lavora in semibilanciato.
Allego una fotina che fa rendere l'idea, di come deve essere eseguito il semibilanciato...
I connettori per il segnale sono da 9mm ovviamente per il cavo Thender e di questi mi ci sono voluti 26 connettori...
- Serraggio a vite 49-122.jpg (18.9 KiB) Visto 3835 volte
Ultima modifica di Paolo il 23 apr 2016, 11:51, modificato 1 volta in totale.
Ottimo , io non la conoscevo questa installazione , seguirò volentieri.
Vedo che hai usato un crox elettronico nonostante la sorgente abbia la possibilità di avere le uscite filtrate, inoltre mi sembra ci sia un passivo sui tw se non sbaglio.....come mai la scelta di questa configurazione? Per avere tutto in multiamplificazione ?
sono curioso ...
La scelta di un crossover elettronico, al classico DSP della sorgente è che per quanto buona essa sia nella configurazione a 3 vie, il DSP le frequenze che ti offre sono sempre limitate, rispetto a un crossover elettronico, ciò non toglie che dalla sorgente uso sempre i ritardi temporali l'equilizzatore che fa comodo e l'uscita subAngiHK ha scritto:Ottimo , io non la conoscevo questa installazione , seguirò volentieri.
Almeno chè scegli un DSP separato, tipo BitOne Helix o R.Fosgate 3Sixty o altri che sono molto più funzionali in frequenze...
Il problema è che per far funzionare quei DSP di nuova generazione, ci vuole o un portatile o ti metti in mano ad un installatore e te lo fa lui, cosa un pò scocciante perchè una taratura per far suonare bene una macchina, non si fà ne in un giorno e ne in 15 giorni...
Facile mettere l'analizzatore di spettro aggiustare le frequenze, e poggiare l'orecchio per quattro o cinque giorni, per far suonare una macchina e sentirsi dire la macchina è pronta.
Non è sempre così fidati, molti cambiano altoparlanti o amplificatori, perchè non sono mai soddisfatti per come suona, non riescono a capire perchè c'è una voce stritula, o perchè non sentono le frequenze basse che camminano sul cruscotto... e allora smontano e cambiano, un casino insomma.
Il crossover che ho scelto a 5vie è a schede, mi permettere di inserire la frequenza che voglio a passi molto ravvicinati, cambiando delle normali resistenze.
Basta solo capire come farlo funzionare e ci si rende indipendente dall'installatore
Avrei potuto optare per un crossover con i potenziometri, tipo il Precision Power FRX456 che è un gran bell'oggettino, ma un crossover a schede è migliore, di solito i potenziometri fanno brutti scherzi
Il fatto del passivo sul TW è stata solo una prova, mi è piaciuta ed è rimasta...
Se mi dicono che meno passaggi ci sono trà sorgente e ampli, meglio è a risposta, lo stesso passaggio che c'è, trà sorgente e un comune DSP per arrivare all'ampli
Questa è una foto di come è fatto l'interno del crossover...
Ultima modifica di Paolo il 19 apr 2016, 13:28, modificato 1 volta in totale.
È fatto con le stesse x-card che trovi negli amplificatori serie Punch.
Un progetto davvero "strano" ma interessante!
Si stesse schede, basta cambiare le resistenze e si cerca il taglio che si vuolemaverix ha scritto:È fatto con le stesse x-card che trovi negli amplificatori serie Punch.
Alcune foto del cablaggio
Altre fotine
- 04.JPG (84.68 KiB) Visto 3792 volte
- 05.JPG (66.4 KiB) Visto 3792 volte
- 01.JPG (43.58 KiB) Visto 3792 volte
- 08.JPG (64.72 KiB) Visto 3792 volte
- 09.JPG (64.01 KiB) Visto 3792 volte
- 10.JPG (57.06 KiB) Visto 3790 volte
- 11.JPG (45.69 KiB) Visto 3790 volte
- 16.JPG (58.61 KiB) Visto 3790 volte
- 18.JPG (50.9 KiB) Visto 3790 volte
- 17.JPG (45.48 KiB) Visto 3790 volte
- 15.JPG (52.43 KiB) Visto 3788 volte
- 14.JPG (73.08 KiB) Visto 3788 volte
- 19.JPG (66.96 KiB) Visto 3788 volte
- 23.JPG (80.07 KiB) Visto 3786 volte
- 27.JPG (67.83 KiB) Visto 3786 volte
- 26.JPG (64.97 KiB) Visto 3786 volte
- TreLuppoli
Personalmente trovo più comodo un pc che un saldatore Però il sistema sembra essere molto equilibrato, non è facile trovare 4 ampli della stessa serie! Il cablaggio poi è molto curato... complimenti.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Hai ragione TreLuppoli ma io pultroppo con il PC ci litigo, sono programmi che sinceramente non saprei da dove cominciare, sento parlare di schede clio che già da li non so neanche cosa sia una scheda clio...TreLuppoli ha scritto:Personalmente trovo più comodo un pc che un saldatore Però il sistema sembra essere molto equilibrato, non è facile trovare 4 ampli della stessa serie! Il cablaggio poi è molto curato... complimenti.
Invece saldare su quelle schede e inserire la frequenza che cerco, mi viene in modo più naturale...
E bravo Paolo, prima o poi le dovevi tirar fuori 'ste fotuzze..
Daje!
Daje!
