Impianto su golf 5° by Davide
Re: Impianto su golf 5° by Davide
I lavori proseguono e la polvere aumenta
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Allora bisogna lavare la gola con della buona birra.
Dal lavoro che stai facendo, la cartella sarà solidale con la portiera nel punto in cui andrà avvitato l'altoparlante, giusto?
Che finiranno in buone mani!Davide.HZ ha scritto:La sezione mediobassa è decisa, a prendere posto dei miei cari e fidati ml1600.2...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Hehe sarà fatto per fortuna quella non manca maiMarsur ha scritto:Allora bisogna lavare la gola con della buona birra.
Allora in pratica la cassa è ancorata con un centinaio di viti sulla cartella stessa, con vetroresina ovunque sia anteriormente che posteriormente, di fatto è diventato un tutt'uno, e pesa circa 20 kg buoni,forse anche di più, a lavoro terminato applico uno strato di stp nel retro per smorzare un pò le vibrazioni...
La cartella si ancora alla lamiera con 2 bulloni principali altezza maniglia, 3 viti nella parte sotto in corrispondenza del battitacco e circa 6 ganci (maledetti), in più ho messo due bulloni da dentro il cabinet in corrispondenza del foro del woofer che si avvitano sulla lamiera, per ora le vibrazioni sono assenti ed anche con i woofer al massimo, poggiando il braccio sopra la cartella non si avverte quasi nessuna vibrazione, a cassa finita dovrebbe incrementare il peso e lo smorzamento recuperando ancora qualcosa forse, spero che gli ls185 non siano troppo irruenti necessitando un box più smorzato, cosa ne pensi? È la mia primissima cassa chiusa in porta che realizzo, non sarà il massimo ma la manualità è quella che è, e gli unici strumenti a disposizione sono un dremel ed un seghetto alternativo, e tanta carta vetrata ahahah
Hehe e non vedo l'ora di poterli ascoltare una volta terminano il sistema nella tua autoCosmic ha scritto:Che finiranno in buone mani!Davide.HZ ha scritto:La sezione mediobassa è decisa, a prendere posto dei miei cari e fidati ml1600.2...
Scusami ma mi sono un po' perso, abbi pazienza..Davide.HZ ha scritto: cosa ne pensi? È la mia primissima cassa chiusa in porta che realizzo, non sarà il massimo ma la manualità è quella che è, e gli unici strumenti a disposizione sono un dremel ed un seghetto alternativo, e tanta carta vetrata ahahah
Sono tornato indietro nel topic per vedere, ma le casse delle cartelle sono quelle che sono state create per gli Hertz o le stai facendo ora di sana pianta?
ma figurati, magari mi sono spiegato male io...Marsur ha scritto:Scusami ma mi sono un po' perso, abbi pazienza..Davide.HZ ha scritto: cosa ne pensi? È la mia primissima cassa chiusa in porta che realizzo, non sarà il massimo ma la manualità è quella che è, e gli unici strumenti a disposizione sono un dremel ed un seghetto alternativo, e tanta carta vetrata ahahah
Allora le casse si sono quelle che ho realizzato per ospitare inizialmente i 1600.2 , ma ho cercato di ricavare il litraggio maggiore per avere una flessibilità nella scelta degli altoparlanti installabili in X litraggio senza dover ricorrere a modifiche pesanti in quanto già era in preventivo di sostituire altoparlanti, ora dovrò adattare il foro di alloggio a 15.6cm interno e 185 esterno, per poter installare gli ls185, come profondità non ci sono problemi, unico problema e che anche coibentando il cabinet con del cascame/dacron e forse avere un incremento di un buon 20/30 % del litraggio interno visto dall'altoparlante, ho paura che ancora non basti per far lavorare a dovere i nuovi mediobassi, quindi forse, anzi, quasi sicuramente dovrò valutare un sistema aperiodico vedendo se porterà benefici o meno
- oscardillo
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
Interessante soluzione, anch'io avevo in animo di applicarla alle portiere qualora se ne presentasse la necessità.Davide.HZ ha scritto: quasi sicuramente dovrò valutare un sistema aperiodico vedendo se porterà benefici o meno
Condivido anche il resto del discorso che fai sulle porte.
Ci mancherebbe! Con piacere...Davide.HZ ha scritto:Hehe e non vedo l'ora di poterli ascoltare una volta terminano il sistema nella tua autoCosmic ha scritto:Che finiranno in buone mani!Davide.HZ ha scritto:La sezione mediobassa è decisa, a prendere posto dei miei cari e fidati ml1600.2...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- savoiardo_novello
Uè Davide, vendi i supremo e cerchi gli scan !?!?!?! Cosa bolle in pentola?
Hehe la pentola bollee!!savoiardo_novello ha scritto:Uè Davide, vendi i supremo e cerchi gli scan !?!?!?! Cosa bolle in pentola?
Praticamente voglio un tweeter che rispecchi più i miei gusti, i supremo sono dei tweeter fantastici, permettono un incrocio con la medio bassa veramente ai limiti della gamma media, ma anche pretendendo meno discesa, non acquistano quel pizzico di dettaglio ed estensione sulle altissime come piace a me, inoltre hanno moltissima dispersione angolare, dovuta anche alle flange da 11 cm forse, ed in auto a volte diventa un problema e si traduce in maggior riflessioni dovute a tutto ciò che circonda i tweeter ed in auto non è cosa buona, anche tenendo a bada le diffrazioni laterali delle flange, sormontare il quadro strumenti risulta difficile e mi sta dando più noie che altro...
Quindi sto puntando un tweeter a direzionalità controllata, dalla mia umile esperienza ho imparato che a volte in auto fanno la differenza sistemi a bassa dispersione, inoltre lo Scan r2904 vanta un estenzione strepitosa sulle alte/altissime, ma mi accontento anche di qualcosa più abbordabile e di dimensioni ridotte, rimanendo sempre in casa Scan, ora vediamo cosa riesco a portarmi a casa
Anche un R3004/602010 sarebbe perfetto
Di solito se un tw scende.. fa fatica a salire e vice versa...
Un tw abbastanza versatile anche sulle altissime che ho ascoltato sono i microprecision serie 7 mk2 avevano una buona estenzione sia nella discesa che nelle alte/ altissime... se ti riesce prova ad ascoltarli.. pero anno una buona dispersione
Da quanto ho capito a te serve il contrario un tw piu direttivo?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Grazie Paolo, ora vedrò il cambiamento del sistema con l aggiunta del pre valvolare e della sostituzione dei medio bassi, cercherò di migliorare l i stallazione dei tweeter prima di trarre conclusioni troppo affrettatepaolo9n ha scritto:Di solito se un tw scende.. fa fatica a salire e vice versa...
Vorrei orientarmi su un tweeter più direttivo ammesso che non riesco con i supremo, e dal costo veramente allettante e con tali caratteristiche ci sono gli scan speak R2604 e dopo aver parlato con una persona molto fidata e del mestiere, mi ha confermato che sono veramente ben suonanti e molto direttivi, vale la pena provarli secondo me [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Ultima modifica di Davide.HZ il 16 mar 2017, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Ecco le new entry
Dopo tanta attesa ecco gli ls185 ed il pre valvolare
Belli davide curioso di sapere come vanno i ls 185
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- TechnoTools
Sono ottimi quei woofer. Conosco molto bene gli scanspeak che sono i soliti identici. Vanno bene sono veloci ma a mio avviso non hanno molta discesa. Accorda bene il sub
Quanta bella roba...
Quando monti il tutto?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Buon giorno ragazzacci
Grazie mille , come non resistere ad installare queste cosette? Non ci sono riuscito hehe
Il pre l ho installato, integrandosi perfettamente nel foro 1 din della plancia , un mediobasso è installato in cassa litrata , il dx , mentre il sinistro verrà installato direttamente a cassa ultimata..
La struttura verrà modificata, taglio l'anello che cè ora resinato ne resino un altro con dimensioni adatte al mediobasso e con la torniatura per avere la flangia a filo anello...
Ecco come si presenta il pre, in accensione servono 30 secondi di Pre riscaldamento delle valvole e dopodichè inizia a suonare, si possono gestire le sensibilità di ingresso separatamente per L/R ed è una cosa molto molto utile, il voltaggio viene portato fino ad un massimo di 15V, ed a quanto pare il finale ringrazia, e come ringrazia
Impressioni di ascolto dei ls185: inizialmente li ho provati installandoli senza coibentante all'interno del cabinet, e già da subito la resa in basso è nettamente superiore a quella già ottima dei 1600.2 , ma coibentando il cabinet di 14.5/15 L con del dacron, incrementando circa del 20/30% il volume visto dall' altoparlante, ecco che la resa e l'estensione in basso cambia drasticamente, in meglio, il sub davvero è diventato superfluo Ma, perché cè sempre un Ma, essendo altoparlanti con "poca" tenuta in Potenza, avendo la sospensione molto molto morbida e cedevole , arrivano a fine corsa con tracce che presentano una gamma ultra bassa abbastanza accentuata, credo che mi servirà un passa alto almeno a 30/40 hz...
Come descriverli? Non lo Sò, hanno un modo di suonare totalmente diverso dai 1600.2, sempre morbidi ed armoniosi, vividi e reali da far imbarazzo, i piatti che suonano si aprono totalmente, i rullanti sono imbarazzanti, arriva lo "schiaffo" sui strumenti a percussione, anche quelli che non suonano frequenze basse, corpo ed estenzione in basso a non finire, modulazione ed articolazione mai sentita prima con i 1600.2, ogni sfaccettatura della musica è spalmata li davanti a te ed ora capisco perché è chiamata serie revelator, mi sono piaciuti da subito, anche con filtri abbastanza semplici , le voci sono sempre piene e corpose, le maschili profondissima e possenti, gamma media generale molto ma molto aperta, il cono anche al massimo volume sembra stare fermo immobile , ed invece stanno escursionano di quasi 1 cm, veramente emozionanti, non sono da descrive, vanno solamente ascoltati: D
Per Ora, sono veramente tanto soddisfatto, spero di terminare al più presto la seconda cassa in porta e dare hna bella sgrassata alla taratura, online ho visto progetti scan speak molto interessanti sullo schema di filtraggio e per ora Ho replicato un filtro tale e quale a riportato ( bobina 2.2mh/ cap 10 uf)
