Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#61
Messaggio da IW2LSO »
Fidati che è perfettamente rimovibile in qualsiasi momento svitando i bulloncini che lo fissano!
Logicamente i rivetti no, quelli restano li!
Al limite potresti chiudere le aperture col butyl, ma è più difficile da staccare in caso dovesse essere rimosso per accedere all' interno dello sportello perché quando è attaccato e ben premuto, è veramente tenace e staccarlo non è facile!
Purtroppo quella chiusura in simil polistirolo bianca... va tolta! È troppo cedevole e flette troppo quando lavora il woofer, perdendo efficienza e discesa!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#62
Messaggio da lucajust »
IW2LSO ha scritto:Fidati che è perfettamente rimovibile in qualsiasi momento svitando i bulloncini che lo fissano!
vediamo appena penserò all'insonorizzazione, quindi più o meno d'estate, troverò un modo per chiudere anche quelli. Il pannello di alluminio con i rivetti potrebbe essere un'idea "reversibile"
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
gianluca81m
Re: Peugeot 208
#63
Messaggio da gianluca81m »
Il kit anteriore che hai scelto e favoloso come rapporto qualitá/prezzo. Ho avuto modo di sentirlo.... l'ho trovato a 157euri spedito... ottimo prezzo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#64
La soluzione col foglio di alluminio che ho adottato io (ma non ho inventato niente!) è economica e se hai bisogno di accedere alla parte interna della portiera... 5 minuti e ci sei!
Per la inso vale la regola... meglio la fai... meglio suona!
Quindi più appesantisci le lamiere e meglio è!
Poi fatta bene la prima volta e qualsiasi cosa ci farai suonare... non la toccherai più!
Il kit che hai preso sembra molto promettente e vale la pena di farlo lavorare al meglio!
Fagli dei buoni supporti in legno, mi raccomando!
E siccome la macchina è nuova... avrai tanto tempo per divertirti!
Buon lavoro!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#65
Grazie a tutti ahah! Proprio perché voglio farla per bene, la farò con calma questa estate! Per ora installo il materiale che ho (con una buona predisposizione in legno) più che altro come scusa per cominciare a cablare il. Tutto. Per il foglio di alluminio, dove potrei prenderlo? Come tagliarlo? E come rivettare?
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#66
Inoltre Qui sono arrivati gli ultimi materiali, capicorda e rubacorrente, se sarà necessario, per il remote! ImmagineImmagine
Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#67
Per il figlio di alluminio cerca nella tua zona chi vende metalli semi-lavorati tipo tubi, ottoni, acciaio inox ecc!
Per i rivetto filettati cerca un magazzino che vende utensileria o attrezzatura per officine meccaniche oppure una ferramenta ben fornita!
Mi raccomando comprali in inox, cosi non si arruginiscono!
Purtroppo per schiacciarli ci vuole una rivettatrice apposita, ma costa sui 30 euro che può fare gli M3, M4 e gli M5 almeno!
Cosi se dovessi fare altre lavorazioni sei a posto!
Oppure cerca in rete che trovi tutto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#68
IW2LSO ha scritto:Per il figlio di alluminio cerca nella tua zona chi vende metalli semi-lavorati tipo tubi, ottoni, acciaio inox ecc!
Quando sarà il momento vedrò come agire ahah
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#69
Oggi ho cominciato il lavoro nella macchina.
Al solito qualche difficoltà per aprire il pannello, però alla fine venne giù! Quel. Pezzo di polistirolo meraviglioso
Woofer ultrapiatto di serie
Particolare dell'interno, in realtà quel pezzo di metallo non ingombra più di tanto. Anzi aiuta a capire dove arriverà il finestrino!
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#70
Anello in multistrato fenolico da 21mm in modo da tirare fuori un poco il woofer. Tutto attaccato con bulloni e nastro biadesivo morbido per evitare vibrazioni! Immagine
Anelli montati
Prova woofer, calza a pennello.
Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#71
Intanto puoi cominciare a cercare il materiale e informarti dove trovarlo!
Purtroppo quel pezzo di polistirolo andrà buttato per forza!
La guida del finestrino non ti darà troppo fastidio perché dovrai realizzare i supporti per i woofer che per forza dovranno uscire leggermente, avvicinandosi alla griglia della cartella che ha appena rimosso!
Quindi il woofer dovrà avvicinarsi all' abitacolo, per capirci!
Da valutare logicamente quanto è lo spazio disponibile!
Ultima modifica di IW2LSO il 17 mag 2017, 22:11, modificato 1 volta in totale.
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#72
Passaggio cavi dentro il tubo originale, un'impresa farlo passare, usando fil di ferro come sonda. Fu un vero lavoraccio, ma almeno non ho bucato nulla. Immagine
Particolare del woofer e cavi "puliti"
Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#73
Bravo! Ben fatto!
Ma fai la inso! Se no non lavoreranno quegli ap cosi carini!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#74
IW2LSO ha scritto:Bravo! Ben fatto!
La farò lo prometto. Però ora mancano i money e il tempo! Ahah son ragazzo studente, purtroppo i soldini mancano!
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#75
Allora, finalmente ho passato anche il cavo alimentazione, Immagine
posizionato l'amplificatore sotto il sedile con qualche problema per capire dove infilare i crossover, dato che sono 4 separati!
e cablata la radio. Qualche difficoltà a rimetterla in sede.
Qui c'è il. Punto dj massa a telaio preso con una vite autoperforante e nascosto sotto la moquette.
Finalmente acceso tutto!
Purtroppo ho dimenticato di fare una foto al sottosedile pulito. Vediamo se riesco a farla dopo.
Invece ora devo capire cosa e perché a destra vibra come una matta la plastica dello sportello avanti al Woofer, anche per bassi abbastanza piccoli. Però a sinistra no. Vorrei capire se tocca da qualche parte o no il pannello. O forse va tagliato semplicemente più in alto. Comunque le impressioni sono pazzesche. Il giorno e la notte. Come calorosità della voce, del basso. Finalmente anche se messi in quel posto assurdo, il tweeter si sente. Inoltre la scena si è alzata parecchio.
Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#76
Hai fatto il rinforzo di massa? Devo aggiungere un altro filo, di pari sezione del positivo che hai tirato, dal polo negativo della batteria al telaio! Il punto dove gia quella esistente si collega al telaio va benissimo ma va aumentata la sezione!
Ps: quella vite a telaio sotto il sedile dove hai collegato la massa dell' ampli... non mi convince molto...!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
lucajust
Re: Peugeot 208
#77
IW2LSO ha scritto:Hai fatto il rinforzo di massa? Devo aggiungere un altro filo, di pari sezione del positivo che hai tirato, dal polo negativo della batteria al telaio! Il punto dove gia quella esistente si collega al telaio va benissimo ma va aumentata la sezione!
In realtà non ho fatto nessun rinforzo di massa ahah. Vabbe per ora non è che abbia così tanta corrente. Comunque la farò. Per il punto di massa a telaio, a me sembra molto saldo.
Peugeot 208
IW2LSO
Re: Peugeot 208
#78
Ce calcoli che tutto quello che "esce" la polo positivo della batteria deve "rientrare" dal polo negativo!
(Ho semplificato molto il concetto per farmi capire meglio).
Quindi se usi un cavo da 25mm2 per dare corrente al finale, devi realizzarlo anche sull' altro polo negativo!
Di uguale sezione che va collegato allo stesso punto del telaio dove è attualmente collegata quella di serie!
Altrimenti ti ritrovi un cavo grosso sul positivo e una "strozzatura" sul negativo!
Ok appena puoi falla!
Copia pure dal mio 3D! Li l' ho documentati bene con diverse foto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Alfo
Re: Peugeot 208
#79
Messaggio da Alfo »
Ciao LucaJust,
seguo con interesse il tuo topic, in quanto abbiamo una macchina molto simile. :D
Una informazione, hai per caso, misurato quant'è la profondità massima che sei riuscito ad ottenere aggiungendo l'anello da 21mm? Già in questa soluzione, sei a limite o hai ancora abbastanza margine, ad esempio anche per poter aumentare ulteriormente lo spessore, prima di andare a sbattere contro la griglia?
Grazie mille.
Ciao Ciao
Enrico
Suzuki New Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Top con impianto di serie... Penso già alle modifiche.. :D
gianluca81m
Re: Peugeot 208
#80
Posso avere due info? Da dove passa il cavo, hai forato sotto il sedile per il punto massa? Il cavo é come il mio, cosa hai installato per ricavare l'rca?
