Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ottimo lavoro.
Cosa avete usato come tappo per i fori di servizio, da rivestire con il bitume?
Per riaprire, devi tagliare?
Il fatto che tu percepisca che sia calata la media è chiaramente dovuto al fatto che è aumentata la bassa e anche forse qualcosina alla cartella, che qua e la sui medi può suonare (in funzione dei materiali e della costruzione). Ed ora risulta appesantita e più isolata.
Mi viene da ridere a pensare a chi spera di migliorare la gamma bassa semplicemente cambiando i woofers.
Ma è più facile comprare e montare e ..illudersi.
Re: Peugeot 208
E si inc@zzano pure quando gli dici che così non funziona.ozama ha scritto: Mi viene da ridere a pensare a chi spera di migliorare la gamma bassa semplicemente cambiando i woofers.
Eh, un po' come l'essere 60 milioni di CT della nazionale.ozama ha scritto: Ma è più facile comprare e montare e ..illudersi.
Re: Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ue mbare, mi auguro che non hai lasciato la cartella in polistirolo e ci hai messo il bitume sopra perché ti mando i carabinieri
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Peugeot 208
Il materiale è il butylsound, quindi bello strato di bitume con alluminio... ho tappato con quello stesso, pressando e usando il phono industriale... si essere sono ben isolate.ozama ha scritto:Ottimo lavoro.
Per il discorso suono, cominciamo dicendo che giustamente dovevo abituare l'orecchio a questo cambiamento abissale, ora che son 2 giorni che ascolto sto iniziando ad abituarmi e la gamma media non mi smbra proprio che manchi, anzi, è estremamente più dttagliata. finalmente è uscita della tridimensionalità, riesco a distinguere gli strumenti, non suonano più in maniera piatta e mescolati. il dettaglio pure è enormemente aumentato. Serve peròò un poco di equalizzazione e taratura. Fino a quando non ho un dsp non posso far nulla. Però mi sembra più opportuno portarmi avanti con la parte installativa. dopo i montanti, da fare in settimana, si "accumula la pecunia" per il dsp.
Però l'ultimo discorso, il problema principale è che la gente comune non sa COME DEVE SUONARE UN WOOFER. Sono abituati a sentirlo come medio. Lasciando il lavoro sporco al sub. pensate, ho visto gente che si fece installare ml280 dentro la portiera.
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Re: Peugeot 208
Peugeottista e conterraneo? ahahah certo che l'ho tolto, ma dalla foto si vedeTerriero ha scritto:Ue mbare, mi auguro che non hai lasciato la cartella in polistirolo e ci hai messo il bitume sopra perché ti mando i carabinieri
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Ottima osservazione, ma la situazione è in realtà ancora peggiore.lucajust ha scritto: la gente comune non sa COME DEVE SUONARE UN WOOFER. Sono abituati a sentirlo come medio. Lasciando il lavoro sporco al sub. pensate, ho visto gente che si fece installare ml280 dentro la portiera.
E' convinzione comune che *il punch" sia prerogativa del subwoofer, così troppo spesso si tende a concentrare attenzioni, risorse e fondi, invariabilmente, più sul sub che sul resto, per poi ritrovarsi con dei 32 da 1000W e il front di coassiali pilotati dalla radio e... "ma come mai non si sente tanto bene?"
Re: Peugeot 208
Ah ah ah ah!
Re: Peugeot 208
Sono peugeottista dopo una vita di Citroen saxo. Il sub io mi sa non lo metto perché gli ml punchano a bestia
Radio android
Re: Peugeot 208
infatti io se trovo un sub che scende più dei miei woofer in max 20 litri e che posso mettere sotto al sedile bene.. se no vedremo
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Sì ragazzi però un attimo, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato.
Personalmente sono fermamente convinto, davvero, che al sub, in media, venga data TROPPA attenzione nel senso che sembra che esista solo quello, e tanti utenti vanno in brodo di giuggiole solo se quando alzano il volume sisentono ribaltare le viscere, non importa come suoni il fronte.
E va bene.
Ma questo non significa che sia una dotazione facilmente eliminabile, *in auto*.
In casa se ne può fare a meno in molti casi, ma in auto è cmq un complemento quasi essenziale, per gli invalicabili limiti che presenta anche una portiera trattata maniacalmente e dotata di trasuttori particolarmente efficaci in basso.
E va bene.
Re: Peugeot 208
Si forse ho un po' esagerato. Volevo dire che sarà l'ultima cosa. Prima devo fare sorgente digitale spostare i tweeter. Trovare i giusti amplificatori e infine l sub
Radio android
Re: Peugeot 208
Il sub come ultima spiaggia
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Arrivata la coppia di montanti presi d'occasione.un poco sporchi ma l'importante è che funzionino ahah
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
passaggio 2:
Orientazione del TW
Orientazione del TW
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Scelta della pelle, sembra essere perfettamente adatta
e qual la lavorazione in corso:
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
montanti completati, ringrazio tantissimo l'amico che ci ha lavorato su, per fare un lavoro certosino! (io ho pure ho contribuito smontando e montando il tutto ehhh ahahah )
Il tweeter forse stona un poco, taglientino, un pelo metallico, ma ha un ottimo volume. Però mi da sempre quella impressione di essere leggermente slegato dal resto. Prima di cambiarli, ovviamente voglio completare tutto, avere il dsp ed il 4ch che mi manca, poi penserò alle modifiche!
Ora ci sarà, forse, un pelino di pausa. Giusto il tempo di mettere da parte qualche soldino per il DSP.
Stay tuned!
Scena alta, e decisamente sul cruscotto, finalmente anche il woofer riesce a farsi sentire ed ha tirato fuori una migliore gamma media (prima sovrastata dal tweeter per come erano messi). noto anche un minimo di tridimensionalità, ma ancora senza ritardi e senza taratura, è sotto la sufficienza. Comunque il woofer ha un modo di suonare che mi piace un sacco, veramente non mi aspettavo suonasse così bene, al netto delle "non regolazioni", basso bello veloce, non si stanca mai, neanche a volumi sostenuti. Le voci sembrano corrette senza effetti strani. Il tweeter forse stona un poco, taglientino, un pelo metallico, ma ha un ottimo volume. Però mi da sempre quella impressione di essere leggermente slegato dal resto. Prima di cambiarli, ovviamente voglio completare tutto, avere il dsp ed il 4ch che mi manca, poi penserò alle modifiche!
Stay tuned!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Davvero un bellissimo lavoro, complimenti!
Per i tweeter condivido il tuo ragionamento, prima di cambiare un componente è sempre meglio provare a farlo suonare, vedere cone si esprime per avere un termine di paragone con altri componenti che potrai testare.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: Peugeot 208
Grazie ho fretta di trovare il giusto dsp, proprio per questo, per vedere se riesco a fare suonare il tutto al meglio!Alex83 ha scritto:Davvero un bellissimo lavoro, complimenti!
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
Davvero un ottimo lavoro, belli belli! Come sono filtrati attualmente i componenti?
