Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Per ora sono arrivato a questo punto.
Adesso devo ritagliare un pezzo di carbonio che andrà a chiudere la struttura e spererei di farlo con un pezzo unico...
Ovviamente dovrò inserire anche le dime x gli altoparlanti.
azz hai inventato i triangoli anecoici........
Grande Squaletto,ti stimo!!
Grazie Giuliano, speriamo funzioni.......
Grandissimo.......mi piace l'idea!!
I miei complimenti per la voglia che hai di sperimentare cose nuove......ti seguo
Ti stimo anchio! Allora....a spanne, molto a spanne.....credo che tale struttura dovrebbe riuscire a randomizzare le riflessioni sopra i 2800 hz circa. Insomma, sicuramente male non fa Complimenti per il lavoro svolto da vero appassionato Grande!
Ho guardato meglio il tuo lavoro. Cacchio che pazienza!
- bravohiend
Infatti,lavoro pazzesco....ho i brividi solo a pensarci!danyx ha scritto:Ho guardato meglio il tuo lavoro. Cacchio che pazienza!
Grande
- AlbertoPN
Veramente "un pazzo", in senso super buono
Complimentissimi !!!
Se non lo sai, sallo !!!
Te sei pazzo Gabriele!!!
Vedrai peró quando metteró le Martin Logan a montante
Ragazzi grazie a tutti per i complimenti.........mi avete fatto arrossire
Vi posso garantire che il lavoro è più semplice di quello che sembra, bisogna solo avere pazienza ed avere bene in mente tutti i processi da intraprendere.
@Dany Grazie x la tua analisi, spero tu abbia ragione perché ê proprio quello che cercavo.......
Questa non l'avevo mai vista, ottima soluzione e materia prima per scopiazzamenti bravo Gabriele....
Joe
Joe
Aspetta a copiare, prima vediamo anzi sentiamo se funzionaJoe62 ha scritto:Questa non l'avevo mai vista, ottima soluzione e materia prima per scopiazzamenti bravo Gabriele....
Joe
No problem quando comincero' a rifare i miei sara' quasi ora di cambiare macchina ....Squaletto ha scritto:Aspetta a copiare, prima vediamo anzi sentiamo se funzionaJoe62 ha scritto:Questa non l'avevo mai vista, ottima soluzione e materia prima per scopiazzamenti bravo Gabriele....
Joe
(Bradipo mode perpetual)
s'e' montato la testa...ha iniziato a sbarellare...ci manca l'asino e il bue e pare la capannuccia!
Ahahahahah
Mi raccomando te-sticolo,fa tutto in segreto mi raccomando
Pian piano nonostante non abbia detto a nessuno di queste idee,me l'avete copiate ugualmente...telepatiaaaaaaa
Ahahahahah
sound as it should be
Ma che vuoi telepatiare................a te e un' ti dico nulla!!!!!!! ahahahaahhThommy ha scritto:s'e' montato la testa...ha iniziato a sbarellare...ci manca l'asino e il bue e pare la capannuccia!
Ahahahahah
Ultima modifica di Squaletto il 17 ott 2012, 0:41, modificato 2 volte in totale.
salvato nella mia personalissima sezione "da copiare assolutamente"
complimentoni
complimentoni
[email protected] team....
Ti vuoi ammalare anche te????cl66 ha scritto:salvato nella mia personalissima sezione "da copiare assolutamente"
complimentoni
Squaletto ha scritto:Ti vuoi ammalare anche te????cl66 ha scritto:salvato nella mia personalissima sezione "da copiare assolutamente"
complimentoni
dopo 30anni di smanettamenti credo sia inguaribilmente cronica sta malattia per me
Squaletto ha scritto:Ragazzi grazie a tutti per i complimenti.........mi avete fatto arrossire
Ma un po' di assorbente non lo vuoi proprio usare? Se proprio non vuoi usare il classico assorbente potresti provare del feltro. Non aumenta il volume virtuale del box, aumenta solo un filino le perdite acustiche ma aiuta ad assorbire la "sporcizia". In gamma media lo trovo essenziale. Ammetto anche di non aver fatto prove su box di questa forma ma sono certo che un un po' di assorbente non può che fare bene.
