La mia Calibra
Re: La mia Calibra
aggiornamento....è rimasto solo da mettere moquette alla cassa del sub,ai vari pezzi che compongono la struttra del baule e la pelle per i montanti....poi attendo due o tre cosine per iniziare a montare il tutto e partire con le regolazioni
Re: La mia Calibra
le foto dei pezzi che comporranno il baule
Re: La mia Calibra
altri pezzi....
Re: La mia Calibra
qualche posizionamento e fissaggio, pannello ruota di scorta e seconda batteria
Re: La mia Calibra
posizionamento e fissaggio ampli e condensatori nel vano ruota di scorta e prima panoramica
- oldscool68
Re: La mia Calibra
Ciao raz... scusa l'assenza... ma ho avuto qualche problema ultimamente..razgriz ha scritto:posizionamento e fissaggio ampli e condensatori nel vano ruota di scorta e prima panoramica
Finalmente ho visto le foto del vano ruota di scorta
Te lo invidio lo spazio di quel vano
Però.. una curiosità...
Quelle batterie della "meteor"... vanno a fagioli???
ridere sempre
Re: La mia Calibra
Diablo, sei speditissimo raz, l'antibradipo per eccellenza.
Re: La mia Calibra
e due ampli li abbiamo sistemati (visto che baule?)......quelle sono batterie meteor...non peteor....oldscool68 ha scritto:Ciao raz... scusa l'assenza... ma ho avuto qualche problema ultimamente..razgriz ha scritto:posizionamento e fissaggio ampli e condensatori nel vano ruota di scorta e prima panoramica
io do solo una mano.....le altre due ce le mette l'installatore....le idee e i cervelli idem, io ne metto meta e lui due terzi.... .....domani credo che passeremo al piano superiore dove alloggiano orion 425 e 2100Marsur ha scritto:Diablo, sei speditissimo raz, l'antibradipo per eccellenza.
foto foto foto.......
Re: La mia Calibra
rinforza bene la cassa del sub, senno espode al primo colpo
Re: La mia Calibra
il tizio è uno specialista di spl.......ed ora altre foto.....gigi856 ha scritto:rinforza bene la cassa del sub, senno espode al primo colpo
Re: La mia Calibra
ecco le foto del vano superiore e del vano batteria/distributore completi....lunedi altre foto
- BLACK BRABUS
Re: La mia Calibra
Alla faccia del baule stoica che lavoro , molto ben studiato davvero Una domanda , le staffe per i CAP le hai realizzate tu o sono un adattamento di altro materiale non specicico car ??? Grazie Andrea
Re: La mia Calibra
semplicissimo.....barretta di alluminio larga 2cm e spessa 2mm(anche piu sottile va bene)....messa in una morsa per fare la prima piega....poi con un condensatore da un farad rotto....o va bene anche un tubo di dimensioni simili abbiamo fatto la parte tonda della staffa arrotolandola intorno al condensatore (o tubo che sia)....la parte piegata poggia sul tavolo di lavoro come base di fissaggio (avvitata al tavolo), poi si gira intorno al condensatore per fare la sagoma tonda fino a che non si arriva a bordo tavolo con la parte eccedente..da li si fa un segno al limite della base del tavolo per segnare l'altra piega da fare per il fissaggio anche dall'altra parte....di nuovo morsa per l'altra piega...si taglia la parte in eccesso e si buca per il fissaggio......sembra lunga leggendo...ma ci vogliono due minuti a staffa....BLACK BRABUS ha scritto:Alla faccia del baule stoica che lavoro , molto ben studiato davvero Una domanda , le staffe per i CAP le hai realizzate tu o sono un adattamento di altro materiale non specicico car ??? Grazie Andrea
Re: La mia Calibra
A momenti sei pronto per passare qualche brano.
Non farti ingannare da tutto quel ROSSO! Quegli amplificatori li (e anche il resto) meritano una taratura sound quality!
Mah....per me lo sentono fino in Dalmazia.
Re: La mia Calibra
ti fidi troppo poco....Marsur ha scritto:A momenti sei pronto per passare qualche brano.
non ci stavano nel baule.....ecchiteli qua....non basta la batteria....eheheehe....invece....per la taratura ovvio che punterò all'sq....per quello che riusciamo ad ottenere....alta efficienza ce ne sono fin troppe dalle mie parti....fidati...
non sarà da gara perche non mi interessano diciamo che sarà una SQB.....Suona Quasi Bene
- BLACK BRABUS
Re: La mia Calibra
Grazie della spiegazione
Re: La mia Calibra
BLACK BRABUS ha scritto:Grazie della spiegazione
Re: La mia Calibra
una cosa che mi piace tanto l'allogio della batteria direi molto comodo
anche tutto il resto sta proseguendo con molta cura specie nei piccoli dettagli
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
- oldscool68
Re: La mia Calibra
raz... ti denuncio per plagio.... l'sqb... l'avevo coniato io.... qualche mese fa... come acronimo di... suono quanto basta...razgriz ha scritto:ti fidi troppo poco....Marsur ha scritto:A momenti sei pronto per passare qualche brano.
per le batterie chiedevo... visto la marca... se vanno a fagioli.... sai com'è... magari soffrono di METEORismo....
ridere sempre
- lord_orione
