ALFA 156 dalla preistoria ad oggi
Re: ALFA 156 dalla preistoria ad oggi
ohila ,Angi!!! hai visto che ti ho scopiazzato l'idea? li ho montati stamattina ma ho potuto fare solo un ascoltino veloce, direi che le impressioni iniziali sono positive , e' come se ci fosse una maggior pulizia in generale, quindi maggior fuoco, e mi sembra pure di aver guadagnato qualcosa anche nella profondita' della scena...comunque ti faro' un resoconto piu' dettagliato non appena riusciro a fare un ascolto piu' accurato...
Ottimo Alby......le tue prime impressioni sono esattamente quello che mi aspettavo.ferrix663 ha scritto:ohila ,Angi!!! hai visto che ti ho scopiazzato l'idea? li ho montati stamattina ma ho potuto fare solo un ascoltino veloce, direi che le impressioni iniziali sono positive , e' come se ci fosse una maggior pulizia in generale, quindi maggior fuoco, e mi sembra pure di aver guadagnato qualcosa anche nella profondita' della scena...comunque ti faro' un resoconto piu' dettagliato non appena riusciro a fare un ascolto piu' accurato...
Maggior pulizia , come dici tu , quindi una miglior focalizzazzione e di conseguenza migliore resa anche sulla profondità .
Se posso darti un consiglio usa materiale molto molto assorbente ,cascame/ovatta o simili , vedrai che ne gioverà anche la gamma bassa e ultrabassa con una sensazione di miglior controllo , anche se tu hai gia gli Ecodaad che ti aiutano parecchio.
L'ideale per poter apprezzare l'effetto sarebbe quello di poter fare la prova veloce con e senza i montanti modificati con lo stesso brano......secondo me si rimane sorpresi.
sono le due prove che vorrei fare , lo stacca /attacca dei montanti e sostituire la gommapiuma con materiali diversi....
grande!!! gran bel componenteferrix663 ha scritto:per il sub ho rifatto la cassa e cambiato altoparlante......ho messo il Vipera f8
si decisamente interessante.... per un 20 cm di diametro prestazioni davvero ottime
- BLACK BRABUS
Wè Alberto !!! Ottimi progressi vedo !!! E con gli Hypex hai poi ultimato il progetto ??? Bellissima l' idea del simile Daad !
oh, carissimo... come va? tutto bene ?
progetto hypex fermo per mancanza di tempo ...pero' adesso purtroppo sono obbligato a velocizzare da quando un Phoenix e' "mancato all'affetto..."
confermo la buona impressione di ascolto con i montanti modificati..non un cambiamento radicale,ovvio, ma comunque un miglioramento sensibile....
ferrix663 ha scritto:confermo la buona impressione di ascolto con i montanti modificati..non un cambiamento radicale,ovvio, ma comunque un miglioramento sensibile....
Ovviamente.....ma sempre un piccolo passettino in avanti .
Appena ci sarà l'occasione la voglio riascoltare la tua creatura.
- lord_orione
allora?? la facciamo suonare o no questa bella macchinina?!
Work in progress
- BLACK BRABUS
Già , quando quando quando ?????AngiHK ha scritto:ferrix663 ha scritto:confermo la buona impressione di ascolto con i montanti modificati..non un cambiamento radicale,ovvio, ma comunque un miglioramento sensibile....
Oh si Angi, altroche' , piu' che volentieri, vediamo appena possibile di fare una rimpatriata....
Andreee quando volete, lo sai...
bene.. ho avviato l'HYPEX TIME
- oldscool68
che sia l'opzione ULTIMA???ferrix663 ha scritto:bene.. ho avviato l'HYPEX TIME
ridere sempre
uhm su fronte direi di si, visto che ho intenzione di rifare l'installazione ex novo trasferendo scheda audio e ampli direttamente nel cruscotto, cosi da avere cavi di segnale da 15 cm e cavi altoparlanti da 1 metro sara' difficile poi cambiare ancora....solo che mi aspetta di nuovo un lavoro lungo , compreso lo smontaggio del cruscotto per adattarlo alla nuova installazione (e che palle quasi quasi lo metto su con il velcro cosi' lo stacco e riattacco in un minuto
tra parentesi non ho ancora deciso esattamente come sistemare il tutto e se fare tutto a scomparsa o fare tutto a vista , con uno sportellino per poter vedere gli hypex e la scheda audio
- oldscool68
e poi, quello "fuori di testa " sarei io eh?
ridere sempre
ahahahah ....no, no tranquillo sei in ottima compagnia ...io sono stra-fuori
Pensi di ottenere miglioramenti tali da giustificare un lavorone del genere???
Io penso di no, o meglio potresti orientarti verso altro, orientamento,smorzamento.....
bah se hai seguito un po' il lavoro fatto sulla mia macchina , saprai che sotto questo aspetto non rimane piu' molto da fare... l'orientamento e' corretto, l'abitacolo e' stato trattato con 3 ecodaad , la taratura e' stata effettuata in piu' sedute da una persona che reputo estremamente preparata e valida, a parte che vorrei mettere anche un risuonatore non ho piu' molto da fare in quella direzione.. gli hypex li ho provati a lungo prima di decidere...non so dirti se sara' un miglioramento cosi' evidente...per le prove che ho fatto ritengo che ne valga la pena, certo potrei semplicemente ritoccare l'installazione e montarli nel o al posto dei PHOENIX, semplificandomi molto il lavoro, ma visti gli ingombri molto ridotti degli hypex , l'idea di mettere tutto davanti accorciando notevolmente il percorso cavi mi intriga molto
