NISSAN JUKE al primo stadio.
Dopo non pochi sacrifici volevo metterVi a conoscenza del mio primo "impianto", messo tra virgolette perchè vedendo quello che riuscite a realizzare Voi sulle Vs.auto il mio fa quasi pena, impianto che cmq mi regala non poche soddisfazioni.
Partiamo dal fronte composto da un tre vie con wf PHD 6.1 in predisposizione e Mr + Tw rispettivamente TEC SQ3 e Finauris sui montanti opportunamente orientati, tutto filtrato passivamente.
Nel bagagliaio niente, no scherzo, ad agosto arriverà Emanuele e tutto lo spazio del bagagliaio sarà occupato da passeggini e quant'altro i papà del forum potranno capirmi.
Al di sotto del pannello ho sistemato le elettroniche l'ampli SS705s collegato a ponte per i ch dx e sx e che riceve il segnale proveniente dallo sli2 connection, affianco si trova il sub AD W1200 in carico reflex da 40lt circa.
Passando da quello originale a questo un bel salto in avanti credo sia stato fatto, a voi la parola adesso.
AUTO:Nissan Juke
SORGENTE:Originale cavi e acc.Audison
FRONTE 3 vie: Wf PHD 6.1 - Mr TEC SQ3 - Tw Finauris
SUB: AD W1200
AMPLI: SS Reference 705S
SUB: AD W1200
Re: NISSAN JUKE al primo stadio.
Bene!
E ti credo si che la differenza c'è.
Bel lavoro franz, mi piacciono particolarmente le installazioni a scomparsa, poi le eccezioni degli ap a montante sono ovvie, anche se una tela fonotrasparente forse non avrebbe guastato, i raggi UV non sono il massimo per alcun trasduttore, ma ci si può stare.
Stesso discorso per la moquette fonotrasparente per lo sfogo del sub, ma suppongo che a questo tu abbia già provveduto.
Dal momento che hai coniugato un tre vie frontale più sub salvaguardando tutto lo spazio del baule per le relative necessità, direi che il risulatato dell'installazione è eccellente, complimenti.
Per il suono, se ti dà le soddisfazioni che cercavi, completa il quadro generale positivo.
Direi che approvo le tue scelte , essendo padre di famiglia capisco le tue necessità.
Un'installazione fatta in modo intelligente , e essendo un tre vie già abbastanza complessa da mettere a punto.
Come detto da Marsur se già ti soddisfa sonicamente sei a buon punto , poi per gli eventuali upgrade c'è sempre tempo.
Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
Ottima realizzazione.
Il nuovo arrivo potrà godere di buona musica!!!
.....Per me hai fatto un ottimo lavoro!!Onestamente gli impianti dovrebbero essere tutti impostati in questo modo(semplici e funzionali).........Suppongo che i woofer sono nelle predisposizioni originali.......non hai messo le fotofranz-gt ha scritto:Dopo non pochi sacrifici volevo metterVi a conoscenza del mio primo "impianto", messo tra virgolette perchè vedendo quello che riuscite a realizzare Voi sulle Vs.auto il mio fa quasi pena, impianto che cmq mi regala non poche soddisfazioni.
Hai ragione sai ora che ci sto pensando, anche considerando il sole di questo periodo, la tela sarebbe stata un'ottima soluzioneMarsur ha scritto:Bene!
esatto il pannello del doppio fondo è composto da una lamiera forata di 4mm e mdf rivestita di moquette come l'originale.Marsur ha scritto:Stesso discorso per la moquette fonotrasparente per lo sfogo del sub, ma suppongo che a questo tu abbia già provveduto.
Dal momento che hai coniugato un tre vie frontale più sub salvaguardando tutto lo spazio del baule per le relative necessità, direi che il risultato dell'installazione è eccellente, complimenti.
Per il suono, se ti dà le soddisfazioni che cercavi, completa il quadro generale positivo. [/quote]
Ti ringrazio
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Ciao ti ringrazio, questo impianto in pratica racchiude in sintesi l'obiettivo che mi ero prefissato da anni, semplicità e funzionalità, e come ben dici per le eventuali modifiche c'è sempre tempo.AngiHK ha scritto:Direi che approvo le tue scelte , essendo padre di famiglia capisco le tue necessità.
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Appena puoi vi metti un dsp tipo l'Elix.
Vedrai come cambia la musica, ma senza fretta. Goditi l'impianto!
E' un mio punto di vista vedendo tutte le cose straordinarie che riuscite a realizzareAlessio Giomi ha scritto:Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
Non vedo l'ora di condividere con lui questa sana passione.
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Ti ringrazio, si il wf è nella sua predisposizione originale... per il momento domani si vedrà.406coupè ha scritto:Per me hai fatto un ottimo lavoro!!Onestamente gli impianti dovrebbero essere tutti impostati in questo modo(semplici e funzionali).........Suppongo che i woofer sono nelle predisposizioni originali.......non hai messo le foto
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Il dsp è nei miei pensieri da tempo, sarà sicuramente un accessorio che monterò prossimamente.nacami ha scritto:Appena puoi vi metti un dsp tipo l'Elix.
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
il mio ha 8 anni...... Comincia già orafranz-gt ha scritto:E' un mio punto di vista vedendo tutte le cose straordinarie che riuscite a realizzareAlessio Giomi ha scritto:Questa "pena" che dici tu non riesco a vederla...
testimone!!!!Alessio Giomi ha scritto: il mio ha 8 anni...... Comincia già ora
ascoltare i Metallica sulla Corolla di Alessio col piccolo dietro che canta........ non ha prezzo
WOOOOOOOOOOOOO mi piace come'e venuto,ma ora lo voglio ascoltare ahahahaaaaa..... vanno bene i miei finauris?????
Ha ha ha... Ho l'ambienza io tze!!!stef600rr ha scritto:testimone!!!!Alessio Giomi ha scritto: il mio ha 8 anni...... Comincia già ora
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Dovrei cambiare la sorgente e ho trovato una guida...tu sai darmi qualche dritta dato che sicuramente lo avrai già fatto?
okfranz-gt ha scritto:Vanno benone, se ne ho la possibilità vengo a trovartilucaxxx ha scritto:
Ti mando un messaggio.msmgpp ha scritto:Dovrei cambiare la sorgente e ho trovato una guida...tu sai darmi qualche dritta dato che sicuramente lo avrai già fatto?
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Ohhhhh... questa si che é una bella Juke... mica come la mia...
Complimenti!
Complimenti!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
