Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
Salve ragazzi.. Sett prox devo iniziare ad acquistare i vari materiali... Alcuni già li ho...
Poi inizierò il lavoro sulle portiere....
Avrei bisogno di qualcuno che gentilmente mi seguisse.. X aiutarmi a fare le cose in modo corretto.. Per un risultato ottimale... Ho già un pokino di esperienza.. Ma su alcuni elementi nn ho mai lavorato...
Prodotti già in mio possesso :
Stp silver
E stp bomb..( quella spugna fonoassorbente.. Che di solito si mette in cartella)
Adesso...
Passo 1) cartella smontata e lamiera sgrassata x bene x applicare stp..
Applicherò stp su lamiera esterna... 2 strati sovrapposti possono bastare..? Poi lamiera interna.. X sigillate tutti i fori e spazi aperti... Anke qui 2 strati??
E adesso come procedere?? Vorrei cercare di non spendere un capitale.. Avevo pensato ad antirimbo con polvere di marmo da applicare su stp esterno lamiera...?
Qui però i primi dubbi nn avendolo mai fatto..
Che antirombo?
Quanto?
Quanta polvere da mischiare?
Quanto deve essere pastoso?
Applicazione con pennelli?
Quante mani?
Problemi di puzzo in estate?
Grazie in anticipo a ki vorrà aiutarmi in questo procedimento
Stp silver
Adesso...
Che antirombo?
Quanto?
Quante mani?
- BLACK BRABUS
Re: Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
Diciamo che hai le idee chiare sul come procedere , metodo corretto per ottenere un buon lavoro , con la Brax e polvere di marmo vai di ricetta classica e non sbagli , con un comune anti rombo , e di questi ne esistono anche all'acqua e quindi odore quasi inesistente , uniti alla polvere di marmo il risultato finale si avvicina molto , e potrebbe essere anche migliore , l'incognita qual'è , che la BRAX quella è , di anti rombo ne esistono parecchi ed io non saprei che marca consigliarti , posso consigliarti il dove andare per farti un idea dei prodotti e costi relativi , Leroy Merlin , che ne ha una discreta gamma , spesa media 15 € per 3 kg di prodotto dato a pennello è sicuramente il metodo il metodo migliore per entrambi i casi , Brax o anti rombo che sia come densità , ci arriverai da solo , dovrai ottenere un composto che appunto , di possa stendere a pennello
Grazie prima di tutto...
Infatti anti rombo ce ne sono a decine e nn avendolo mai usato è difficilissimo capire quale prendere!!!!!
E nn penso ke i vari addetti nel leroy o Obi hanno idea di quello ke serve a me!!!
Naturalmente penso che la densità da raggiungere sia.... Pastosa... Che nn coli goccia giusto??
Ma che si possa spandere....?
Mi consigliate di fare questo lavoro nel pomeriggio... Con il sole? O per stendere la pasta ogni momento è buono?
Tempi di asciugatura?
E quanto mani...? In lamiera ?
In cartella meglio applicare prima antirombo e poi spunga?
O viceversa?... La spugna attaccherà sull'antirombo?
Ringrazio tutti x i consigli
I soldi spesi nell'insonorizzazione sono i migliori! é qui che bisogna investire, oltre alla attentissima dislocazione degli Ap, piuttosto che nella spesa di Ap blasonati....
Sulla lamiera va messo almeno uno strato stp/Butilsound... Meglio due secondo me! Dopo di che due mani di antirombo su tutta la superficie esterna e tubolare/laterale.
Almeno l'antirombo va messo anche nella parte interna del lamierato interno della porta appesantendo con spezzoni di stp tutte le strutture pezzi suscettibili di vibrare.
Una volta montato il pannello lamierato interno, se è possibile puoi trattarlo disponendo uno strato di stp chiudendo tutti i fori. Ed anche qui due mani di antirombo....
In realtà, molto spesso è la cartella che rompe il c... soprattutto in auto economiche.. quindi ti consiglio di trattarla a dovere non lesinando nulla! Sempre se vuoi ottenere il massimo! Fondamentale quindi, appesantire la cartella con 2/4mani di antirombo disponendo spezzondi di stp nelle parti lisce...
L'anello debole può risultare l'interfaccia tra lamierato e tasca/pannelo. Qui ti consiglio di utilizzare dei fogli di spugni bituminosa espansa che meglio si adatta a far da corpo unico. La classica spugna fonoassorbente non serve a nulla!
Chiedo qui senza aprire un altro 3d
Sul idea di base su come insonorizzare ci sta
Stp silver (credo che qualità prezzo sia il migliore,se ci sta altro consigliatemi)
E antirombo/pasta brax
Il mio dilemma è questo
Vorrei insonorizzare a prova di bomba
Voi cosa consigliate?
Lamiera esterna-2 strati di stp+antirombo/brax
Lamiera interna - chiusura di tutti i fori con l stp +antorombo/brax
Pannello porta- stp +antirombo/brax
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
- TreLuppoli
Io ho messo 3 strati ovunque e nelle zone più critiche anche 5/6. Sulla lamiera interna non serve la brax perché non riflette onde sonore. In alcune zone per evitare vibrazioni si può usare la schiuma poliuretanica.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Quindi sarebbe inutile interpporre tra uno strato e l altro di stp la brax?
- headhunterz
No stp sopra stp,brax all'ultimo
- bravohiend
5/6 strati mi sembra davvero troppo...si va' solo ad appesantire.
In realtà l'obiettivo è irrigidire la struttura
- TreLuppoli
L'obiettivo è irrigidire ma anche smorzare, e anche solo appesantendo si riduce la frequenza di risonanza del pannello. Ho letto di portiere blindate (sempre per car audio) in cui si usava tra le altre cose cemento e sabbia, ma non ricordo la discussione...
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Cemento e sabbia??
Ps:la pasta brax costa,con la confezione da 1,5kg quante passate si riescono a fare su due portiere?
Esiste l alternativa?antirombo+sabbia?
Meglio usare la polvere di marmo che e' di consistenza piu' fine mescolata con antirombo body il risultato non e' male ,si trova come materiale di scarto nelle segherie....
Joe
Joe
Io invece vado a curare più che altro l'insonorizzazione della lamiera interna, perché è questa che fa da supporto al wf,....
Invece di antirollio uso il body sottofascioni, non puzza e al tatto rimane più rigido del comune antirombo, cmq anche a me sembrano troppi 5-6 strati di stp.
Ps, non ho mai mescolato niente con il body, ma non escludo di provarlo.
L Antirombo voi da dove lo prendete?ci sono varie tipologie?
Per la polvere di marmo dove è possibile trovarla?
Dal negozio che vende materiale per carrozzeria, chiedi body per fascioni o sottoscocca, non è antirombo.
Per la polvere di marmo, suppongo dal marmista...
E' scritto qui .....Joe62 ha scritto:Meglio usare la polvere di marmo che e' di consistenza piu' fine mescolata con antirombo body il risultato non e' male ,si trova come materiale di scarto nelle segherie....
Joe
Si puo' trovare anche (gli scongiuri sono d'obbligo !) nei laboratori di articoli funerari,lapidi ed affini
Se vi trovate vicino a Carrara siete a cavallo ....
- TreLuppoli
La brax è ottima ma serve il secchio da 5kg e ti costa 100€ solo quello. Io ho usato antirombo e polvere di marmo e il risultato è buono. Puoi anche usare la sabbia fine di fiume che si trova al brico nel reparto edilizia. La polvere di marmo non te la danno tutti i marmisti perché loro la devono smaltire come rifiuto speciale.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Povere cerniere! Va bene irrigidire ma aumenti ad ogni passata anche un sacco di chili alla portiera!TreLuppoli ha scritto:Io ho messo 3 strati ovunque e nelle zone più critiche anche 5/6. Sulla lamiera interna non serve la brax perché non riflette onde sonore. In alcune zone per evitare vibrazioni si può usare la schiuma poliuretanica.
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
- TreLuppoli
Non sono neanche 10kg in più facendo i conti... va bene che è una classe A ma comunque la mercedes fa delle buone portiere si spera
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
