[NEOFITA] Calibrare nuovo impianto
Ciao ragazzi, mi sono iscritto qualche ora fa e ho già fatto la giusta premessa: sono un completo neofita.
Ho montato il seguente impianto audio sulla mia saxo:
FONTE - Sony MEX-M100BT (100W x 4);
ALTOPARLANTI FRONT - Audison voce AV K5 (200W);
COASSIALI ELLITICI - Hertz HCX 690 (260W);
SUBWOOFER - Audison APBX 8 DS (500W);
AMPLI SUB - Monacor HPB 602 (350w).
Non sono soddisfatto delle prestazioni, e non capisco se sia perché manca l'amplificazione agli altoparlanti, o perché è ancora tutto da tarare (in quanto ogni componente è stata solo montata). C'è un modo ""semplice"" per tarare l'impianto, ad esempio attraverso una guida scritta da qualche utente/admin, oppure abbandono l'idea e continuo ad ascoltare il "chiasso" che emette la mia macchina?
Attualmente, dall'alto della mia inesperienza, mi sembra di percepire che:
- le casse anteriori stiano velocemente raggiungendo il limite e lavorando su frequenze medio/basse;
- i tweeter siano così forti da coprire le casse;
- le coassiali posteriori stiano lavorando a regime minimo (perché non posso alzare ulteriormente il volume senza far strombare gli altoparlanti anteriori).
Ripeto: non ho tarato veramente nulla. L'impianto è stato montato e acceso così
Re: [NEOFITA] Calibrare nuovo impianto
Giusto così al volo: gli altoparlanti anteriori "strillano" principalmente perché non hai un amplificatore dedicato, quando si parla di potenze sempre e solo RMS e non musicali, quella sorgente arriva (forse) a 100w musicali ma con quale distorsione?? Sarà 15, forse 20w rms di dubbia qualità, ecco perché senti strillare.
Fronte posteriore da eliminare o ridurre al minimo, da rivedere l'istallazione degli altoparlanti front, dove sono collocati? Hai insonorizzato?
Sono tutte cose che trovi qui sul forum, fatti una intensa lettura, magari spulciati qualche installazione di qualche utente per avere un'idea.
Comunque come base di partenza non sei messo malaccio, c'è da fare qualche ritocchino per ottenere già ottimi risultati rispetto a come stai adesso!
Esatto.. ti ho risposto più o meno uguale nell'altro topic che hai aperto..
Ciao,Gila ha scritto: SUBWOOFER - Audison APBX 8 DS (500W);
prima cosa, il sub e doppia bobina da 4ohm, mentre l'amply non è stabile 2ohm in mono se fai il collegamento in parallelo 2ohm,
se invece fai il collegamento serie 8ohm, forse l'amply ha poca potenza con quell' impedenza...
Seconda cosa,Gila ha scritto: ALTOPARLANTI FRONT - Audison voce AV K5 (200W);
il posteriore, se proprio non ne vuoi fare a meno, dovrebbe essere "inferiore" all'anteriore, sia come dimensionamento che potenza...
tu hai messo delle 6x9, sicuramente sulla cappelliera(che sono la cosa più fastidiosa che ci possa essere ),
mentre sull'anteriore hai messo delle "5" (da 13cm)...
Poi, come ti hanno già detto, i 100w x 4 non saranno i W erogati delle classiche 50/60w x 4 che erogano 15/20w x 4,Gila ha scritto:
ma saranno, toh, circa 30w x 4... in rms.
Per tarare l'impianto, una "guida" iniziale, è togliere le frequenza basse ad anteriore e posteriore, con un passaalto(HP) ad 80hz circa,Gila ha scritto: Non sono soddisfatto delle prestazioni, e non capisco se sia perché manca l'amplificazione agli altoparlanti, o perché è ancora tutto da tarare (in quanto ogni componente è stata solo montata). C'è un modo ""semplice"" per tarare l'impianto, ad esempio attraverso una guida scritta da qualche utente/admin, oppure abbandono l'idea e continuo ad ascoltare il "chiasso" che emette la mia macchina?
mentre al subwoofer, gli tocca un passabasso (LP) ad 80hz circa...
Per i tw che sono più forti, vedi se nel crossover c'è un selettore per diminuire l'emissione dei tw, tipo -2/-4db, non so se il tuo crossover ne sia dotato...
P.S. Ho visto le caratteristiche del crossover, puoi mettere a +2 / 0 / -2, ecco, mettili a -2, o magari -2 a sx e 0 a dx...
Le coassiali puoi"diminuirle" con il Fader, ma non so se interviene anche sul sub, non so che collegamenti hai fatto... e se il Fader agisce anche sull'uscita sub e/o è attaccato all'uscita rca posteriore...
Wow! Credo di essere capitato esattamente nel punto giusto. Siete una miniera d'oro Avrei voluto tenere due (vedi questa) discussioni differenti ma, probabilmente, ho sbagliato esprimendomi e abbiamo creato un thread pentolone. Ci penseranno eventualmente i mod a spostare la discussione in un luogo più appropriato. Adesso andiamo per gradi.
Riassumendo i vostri consigli (a parte quello del citare solo i watt RMS, dove siete stati chiarissimi):
1. La fonte non è buona, ma è nella media, perciò serve assolutamente un ampli.
2. Casse posteriori: sono fastidiose, non simulano l'evento reale, dovrebbero essere addirittura meno potenti rispetto a quelle anteriori (in ottica "hi-fi di qualità").
3. Le portiere vanno insonorizzate prima ancora di andare a pagare il bollo o di fare colazione.
4. Problema impedenza sub? (non capisco il difetto @Darios, potresti spiegarmi meglio quel passaggio? Sono veramente suuuuper inesperto)
Rispondo a questi punti, e aggiungo qualcos'altro.
1. Mi avete fatto piangere. È sempre brutto prendere una sola. Mi sono appoggiato a un conoscente (che svolge un po' la funzione di "cugggggino che lavora alla postale e che con 30 mila lire fa le cose benissimo") ma avrei dovuto informarmi correttamente fin dall'inizio. Sicuramente avrei preso scelte differenti da queste. Come per ogni cosa: è importantissimo informarsi bene, senza farsi prendere dalla fretta e dall'emozione. Altra lezione imparata.
2. Non sono fissato con le casse posteriori e non è stata una mia scelta. Io ho acquistato l'auto, sono andato da questo amico e gli ho detto: "fai finta che qui dentro non ci sia nessun impianto audio, compriamo TUTTO ciò che serve per farla suonare" (in modo generico, senza avere le idee chiare - che non ho ancora in realtà). Al momento dell'acquisto delle componenti, addirittura, mi dice: "Ascolta, se vuoi risparmiare qualcosa, prendiamo le casse mediocri davanti, ma almeno queste posteriori le devi mettere potenti!". Capite bene che tutto questo discorso non è legato all'ottenere un buon risultato in SPL (ho scoperto solo ieri cosa volesse dire, e l'esistenza del termine), ma era più una roba poco ponderata, dovuta probabilmente alla sua inesperienza, nonostante abbia fatto gare di SPL.
3. Perfetto, ci lavorerò sopra e vi terrò sicuramente aggiornati anche su questo.
Detto ciò: spero che adesso abbiate capito un po' meglio la mia situazione, e vi lascio la patata bollente. Non so ancora bene come comportarmi sulla scelta "eliminare casse posteriori o no" perché, a dir la verità, non credo che mi dia fastidio sentire anche la musica provenire da dietro. O, meglio, non ho proprio l'immaginazione di come possa suonare l'impianto tarato correttamente solo con le casse front, o mettendo anche quelle posteriori amplificate. Non ne ho la percezione, ho solo "paure"
Ecco come si presenta attualmente l'impianto
Immagini ingrandite: QUI e QUI
Mi baserò sui lavori che avete fatto nella sezione "work in progress" e incasserò i tweeter nel montante, eliminando questo montaggio penoso che è stato fatto.
Vedendo le mie componenti, e la posizione nella quale sono montate, quale consiglio mi dareste in merito all'amplificazione? Montare un due canali sulle audison, ed eliminare le posteriori?
Le mie intenzioni, prima di aprire questo topic, erano quelle di optare per un 4 canali e amplificare tutto indistintamente e, eventualmente, fare i giusti settaggi successivamente (pensavo addirittura di utilizzare il Fader per enfatizzare di più le casse potenti -> posteriori, e ridurre la potenza su quelle anteriori). Ragionamento da ignorante, a quanto pare, ma pensavo di fare questo. Adesso, invece, non lo so proprio!
Ti giuro qui mi è scoppiata una risata spontanea!!! (oltre a farmi sanguinare gli occhi per quello che leggevo!)Gila ha scritto:.... "Ascolta, se vuoi risparmiare qualcosa, prendiamo le casse mediocri davanti, ma almeno queste posteriori le devi mettere potenti!".
Praticamente è ESATTAMENTE IL CONTRARIO, anzi come ti abbiamo già detto quelle dietro NON DOVREBBERO PROPRIO ESSERCI! Ed aggiungo pure, che non solo sono fastidiose, ma creano addirittura più danno che altro perchè ti suonano nel baule dove hai anche il sub!! Aspetta vado a prendere un pò di sali per riprendermi...
Scherziamo ovviamente spero "starai al gioco", è giusto per farci 2 risate...
Allora a vedere le foto così ad occhio e croce con il fronte non stai messo malaccio, devi solo insonorizzare... prima di subito! Ed evita di chiedere "ammiocuggino" per l'insonorizzazione, qui ci sono persone davvero preparate (non io ovviamente). Al massimo qualche BUON installatore professionista ma se vuoi risparmiare sono cose che puoi tranquillamente fare tu.
Fatto ciò si va ad amplificare ed ELIMINARE quei due cazzotti negli occhi dalle cappelliere. Se vuoi "qualcosina" dietro guarda al massimo in predisposizione nelle portiere senza amplificarle.
Vai per step, insonorizza le porte, poi amplifichi ed una volta fatto tutto vedrai che gli altoparlanti posteriori sarai tu stesso a strapparli da lì!
Ma è assolutamente certo che sto al gioco!mark3004 ha scritto:Scherziamo ovviamente spero "starai al gioco", è giusto per farci 2 risate...
Per i più cattivi:
Spoiler
Non c'è nulla di cui incacchiarsi dai..
Con calma, cerca di sistemare le cose.
Sai cosa? Potrebbero forse starci anche dei 16 cm li davanti.. Lavorandoci un po'..
Magari, se c'è lo spazio, rivenditi i coassiali posteriori e compra una coppia di woofers della stessa serie dei due 13 che hai ora.
Per chiudere i buchi sulla cappelliera, basta rivestirla con della moquette adatta. I buchi li potresti lasciare.
Il sub non dovrebbe essere male. Ho letto una prova su una rivista specializzata, dove se ne parlava bene.
Li lasceresti per qualche (a me ignoto) vantaggio per il sub, o per non spendere altri soldi in un pannello?ozama ha scritto:Per chiudere i buchi sulla cappelliera, basta rivestirla con della moquette adatta. I buchi li potresti lasciare.
Anche con quell'ampli? Qual è il problema di cui parlava Dario?ozama ha scritto:Il sub non dovrebbe essere male
Ah, altra cosa (importante) alla quale non mi avete risposto: quale ampli scegliere per questo (futuro) impianto?
2 canali?
Classe?
Dovrei collegare una batteria aggiuntiva? Attualmente monto una 50 mAh (o 55, non ricordo ora).
Avrei bisogno di un condensatore?
2 canali?
Classe?
Per il fronte supponendo che filtri in passivo ovviamente un 2 canali AB va più che bene.Gila ha scritto:Ah, altra cosa (importante) alla quale non mi avete risposto: quale ampli scegliere per questo (futuro) impianto?
2 canali?
Classe?
Più che la batteria mi preoccuperei dei cavi di alimentazione che siano di sezione adeguata.
ll condensatore lascialo dov'è, in vetrina fanno bella figura...
Si mi era sfuggito, questo è forse uno dei consigli più importanti, passare dal 13 al 16cm sicuramente ti migliora non poco la resa sonora. Vendendo le "casse" ovali e gli altoparlanti da 13 tranquillamente ti prendi i 16.ozama ha scritto:Non c'è nulla di cui incacchiarsi dai..
Ciao Glia, di dove sei?
non puoi fare un reso di tutto tranne il sub???Gila ha scritto: Per i più cattivi:
così prendi un ampli buono (o due) che sia stabile a 2ohm a ponte e le ovali dietro saranno un brutto ricordo
Vi voglio veramente bene. Vi faccio vedere che mi sono comprato stereo, casse, ampli, sub, e mi dite che devo buttare via tutto, tranne il sub. Vergognatevi, non si trattano così le persone! Ho speso più di 1'000€
Scherzi a parte: si vendono bene questi pezzi? Temo di no, perché le gioie arrivano tutte assieme
Sardegna! Gilardino è il nomignolo che mi hanno dato gli amiciAlessio Giomi ha scritto:Ciao Glia, di dove sei?
Qual è la misura corretta per questi cavi? Credo che quelli che ho non siano troppo grossi. Comunque è capitato due volte che lo stereo si spegnesse dal nulla, e mmiocuggino mi ha detto che è perché la batteria è piccola. Voleva mettermi fin da subito una 80mAh, facendo un casino perché non c'è spazio vicino al motore, però non ho accettato.mark3004 ha scritto:Più che la batteria mi preoccuperei dei cavi di alimentazione che siano di sezione adeguata.
Io non saprei che ampli consigliarti.. Ho poca esperienza di marchi. Sono fuori dal giro da quasi 20 anni.
Quindi, le scelte che ho fatto io, non sono necessariamente le migliori per te.
Fai una cosa, ascolta: dimentica Tuocuggino e TUTTE le fregnacce che ti ha detto, non si salva nulla.Gila ha scritto:Qual è la misura corretta per questi cavi? Credo che quelli che ho non siano troppo grossi. Comunque è capitato due volte che lo stereo si spegnesse dal nulla, e mmiocuggino mi ha detto che è perché la batteria è piccola.
Non starcele neppure più a enumerare, che come ha detto argutamente mark, poi ci tocca ricorrere ai sali.
Fai conto che QUALSIASI cosa ti abbia detto o fatto fare, è sbagliata, quindi sai già di avere un orientamento ben preciso, ossia il contrario di quello che ti ha detto.
Quanto al vendere per prendere altro, concordo senz'altro sulle ellittiche, da levarsi di torno con estrema urgenza.
Poi serve per forza un amplificatore; se il kit Audison dispone del suo crossover passivo, va bene un 2 canali, altrimenti ci vuole un 4 canali ma che abbia il crossover elettronico incorporato in grado di effettuare tagli anche a frequenze della gamma dai 1500 ai 5000 Hz, all'incirca, e non ce ne sono molti, a dire la verità.
Il resto... lo posporrei.
Comincia a trattare le portiere, e nel lavoro ci includi anche lo studio e la pratica per alloggiare un 16cm, quindi probabilmente dovrai allargare il foro e ridisegnare e rifare il supporto in legno.
Ma per il momento cmq rimarrei con i 13 che già hai e starei a vedere come si comporta l'insieme; se avrai fatto un buon lavoro di predisposizone per il 16, poi, avrai tutto il tempo e l'agio di metterli in seguito, i 16.
Ultima modifica di Dude il 8 dic 2017, 9:02, modificato 2 volte in totale.
Dude ha scritto:Fai conto che QUALSIASI cosa ti abbia detto o fatto fare, è sbagliata, quindi sai già di avere un orientamento ben preciso, ossia il contrario di quello che ti ha detto.
Si, il kit audison ha anche i crossover, quindi cercherò un finale di classe AB a due canali (di seconda mano stavolta, visto che ho già versato un rene e ne avevo solo due).
Grazie a tutti!
Dai retta a Dude: cerca un 4 canali con crossover elettronico, che per mettere a punto i tagli, nella tua condizione installativa, offre maggior versatilità dei crossover passivi di serie.
Per il dimensionamento del cablaggio, dipende dagli amplificatori.
Io ho passato dalla batteria al baule un 25 mm2 commerciali (ho un assorbimento di circa 60 Amper di picco ed una batteria da 32 A/h, che è quella di serie della Panda) e da li, ho diramato quattro cortissime (circa 1/1,5 metri) linee da 6 mm2 per i 3 amplificatori. Al più potente ho raddoppiato le linee.
Dalla linea da 25 mm2 ho deviato anche in predisposizione, con una giunzione nei pressi della scatola fusibili, e con un proprio fusibile da 10 A, un 1.5 mm2 per la sorgente.
Nel baule, ho creato un punto di massa sul telaio dell'auto, in un foro presente in un fazzoletto di lamiera di rinforzo, con un bullone passante filetto 8 (chiave da 13) con rondelle a ranella su entrambi i lati a contatto con la carrozzeria, e vi ho portato singolarmente, il negativo (sempre da 6 mm2) dei tre amplificatori e un 1,5 mm2 che arriva dalla sorgente. Sempre raddoppiata la linea al più potente.
Tutti i cavi di corrente sono passati sul lato sinistro dell'auto. Io non ho il "remote" perchè uso la sorgente di serie ed un DSP amplificato (4 canali interni da 70W RMS e uscite pre per i rimanenti 5/6/7 a seconda della configurazione) che si accende da solo in presenza di segnale. Tu dovrai passare anche quello. La sezione basta che sia comoda da gestire. Massimo 1.5 mm pure quello, ma va benissimo anche molto meno.
In pratica: sorgente ed amplificatori sono TUTTI collegati diretti alla batteria ed ad un unico punto di massa a telaio.
Cosa IMPORTANTISSIMA per prevenire i ronzii da alternatore e centraline dell'auto.
Un cavo di sezione maggiore del 25, avrebbe avuto senso rinforzando la massa a telaio della batteria, che è già di quella sezione. E, oltre all'impianto, deve provvedere a tutti i servizi dell'auto. Ma da qui in poi, batteria ed alternatore cominciano andiventare piccoli..
Secondo me, inutule (nel MIO CASO) salire con le sezioni, senza impegnarsi in più incisivi miglioramenti (come una seconda batteria, che non è nei miei piani, perchè con la macchina faccio 20.000 Km/anno, quindi non mi serve solo come base per l'impianto e voglio conservarne gli angusti spazi e la piena funzionalià del bagagliaio, al limite, rimuovendo occasionalmente il sub).
Quando sarà il momento, penserò ad una batteria maggiorata, soprattutto come corrente di spunto.
Tu hai una sorgente after market, quindi hai le uscite pre. Ti suggerisco di portarle TUTTE NEL BAULE, passando dal lato opposto ai cavi di alimentazione e remote. Non si sa mai come si evolve l'impianto.
E nel baule, passerei i cavi dei singoli altoparlanti, AFFIANCANDO e lasciando in loco, ben isolati, i cavi originali. Quelli di destra passali sul lato destro, quelli di sinistra, sul lato sinistro.
Da verificare la difficoltà di passare un cavo in portiera attraverso il gommino originale (alcune auto hanno un mega connettore e non hanno spazio a fianco).
Avendo tutto dietro, puoi fare come ti pare ed evolvere l'impianto nel tempo. Ora magari metterai i passivi, un domani li collegherai ai rispettivi canali dei vari amplificatori con crossover elettronico o con DSP o con quello che ti pare.
Per alloggiare le elettroniche ordinatamente e fuori dalle scatole, ti conviene fare un doppio fondo sollevato di 7/8 cm. Troverai molti esempi. Dal più semplice (il mio, ad esempio) ai più complessi, con vari strati per nascondere i cablaggi, per mettere in mostra le elettroniche magari con decorazioni e rifiniture.
Nota molto importante: sul cavo principale, A RIDOSSO DELLA BATTERIA, ci va un fusibile di adeguata portata. Può essere anche da 70/80 Amper (mega fuse e propria scatolina con bulloncini, da qualsiasi auto ricambi), perchè deve proteggere il cavo da 25mm2 da eventuale corto circuito, che potrebbe far esplodere la batteria o dar fuoco alla macchina.
Su ogni elettronica, deve essere presente un fusibile di protezione, a partire dal distributore di corrente (il punto da cui derivi insingoli cavi positivi dal 25mm2, nel baule).
Nota: in questa fase e con il tuo materiale, inutile spendere cntinaia di euro nei cavi pre o in esoterici distributori di corrente. Cerca materiale commerciale di buona qualità. Io ho usato materiale automotive normale e i morsetti per impianti elettrici civili/industriali, adatti alle sezioni dei cavi. È una mia scelta: non ho fatto un impianto da esporre o per farci chissà quali gare. È ordinato e funzionale.
Gli impianti curatissiminda questo punto di vista, sono bellissimi e suscitano anche in me, ammirazione. Ma a me la macchina serve per andare a lavorare.. e per le esigenze familiari. Siccome dorme pure fuori, seve sembrare tutto normale. E il baule deve essere utilizzabile senza remore.
E i soldi spesi, li metto tutti nelle parti che SERVONO al suono.
Questione di scelte.
Buon divertimento!
Buon divertimento!
Ultima modifica di ozama il 8 dic 2017, 10:23, modificato 1 volta in totale.
...Sbaglio o quegli interni sono di una saxo?
Ce l'avevo, e quelle porte sono assolutamente da trattare come già ti é stato consigliato.
Per come e con cosa trattare, se leggi un po' sul forum ti fai una cultura più che sufficiente.
Ma prima ancora del trattamento partirei dalla sicurezza.
Come stai messo a cavi e portafusibili?
Già mi dici che ti si spegne tutto, e per esperienza diretta posso dirti che la Saxo, col suo alternatore e una batteriuccia da 60Ah mi mandava avanti un 3 ampli: un 60Wx4rms, un 120Wx2rms e un mono da 350Wrms, é anche vero che il primo lavorava si e no al 30% delle sue possibilità, ma comunque un bel po' di più di quello che hai tu, quindi se ti si spegne qualcosa non é per colpa della batteria!
Poi, sempre parlando della saxo, ricordo che sotto i sedili un po' di spazio c'era...
Con quegli ellitici potresti pensare ad un installazione con mediobasso in cassa chiusa sottosedile!
Ne sfrutteresti solo la parte woofer, ma rispetto all'idea di buttarli... naturalmente, ma avresti innanzitutto il vantaggio di una porta che fa solo medie con un altoparlante di tutto rispetto!
...Sempre dopo trattamento e sempre dopo aver reso acusticamente trasparente quella griglietta...
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Audison Bit One
Questo era un pensiero che era venuto anche a me, ma non avevo voluto andare avanti perché avevo intuito dalle foto che la macchina era una piccola, e avevo assunto che non ci fosse spazio sotto i sedili, quindi non volevo mettere troppa carne al fuoco.AlexCNC ha scritto: Poi, sempre parlando della saxo, ricordo che sotto i sedili un po' di spazio c'era...
Se invece di spazio ce n'è, è un'ottima idea! io sono sempre favorevolissimo alle installazioni di bass-reinforcement sotto sedile.
ça va sans dire!AlexCNC ha scritto: ...Sempre dopo trattamento e sempre dopo aver reso acusticamente trasparente quella griglietta...
