Quale connettore per cassa SUB
Sto preparendo la cassa del SUB non vorrei montare quella vaschetta porta contatti che personalmete la trovo pietosa a livello di conducibilità, vorreri mettere un connettore tipo XLR o qualcosa del genere di buona fattura che abbia 2 o più poli che supporti una coppia di cavi di 6mmq.
Aspetto i vostri preziosi consigli grazie
Re: Quale connettore per cassa SUB
Prova in Neutrik blu col fissaggio a scatto.
Ha 4 contatti.
Ha 4 contatti.
Re: R: Quale connettore per cassa SUB
Speakon 2 poli
msmgpp from Tapatalk
Quotone o appena quardato il catalogo sembra che la serie che faccia al mio caso sia SPX oppure STX per il semplice motivo che accettono il cavo da 6mmqmsmgpp ha scritto:Speakon 2 poli
Li trovi di 2000 marche..
Quoto..l'ho comprato di recente....ottimo...!nacami ha scritto:Prova in Neutrik blu col fissaggio a scatto.
Ha 4 contatti.
Neutrik Speakon 2-4-8 poli a seconda della tua esigenza , non c'è di meglio.
Unica pecca che il maschio è un pò ingombrante
- sepak.jpg (39.08 KiB) Visto 1907 volte
il maschio c'è anche a flangia quadrata se non sbaglio, l'interasse dei fori è lo stesso, ma a livello di profilo un filino si risparmia
Per me quella in foto è la femmina e c'è anche più piccola come flangia
. Anche se quella in foto è 4 cm... Il maschio c'è anche angolato
Grazie per l'interessamento quindi l'accopiata serebbe come maschio angolare NL4FRX e come femmina NLAMPR flangia larga confermate tutto ciò ??? ci sono dei problemi a mettere un coppia di cavi da 6mmq ???
Ecco alcune immagini trovate in rete:
NL4FRX
NLAMPR
NL4FRX
NLAMPR
Per me si . Io ti consiglio la femmina a flangia larga perchè è più comodo da montare sul pannello , se poi fai una svasatura con la fresa e lo metti a filo viene un bellissimo lavoro. Il maschio , anche se a 90° tanto piccolo non è ma sicuramente ne vale la pena metterlo.
Devi solo scegliere quello per i poli che servono
Quindi un connettore a due poli è compatibile con la femmina 4 poli a flangia larga
Non so...ma meglio usare lo stesso connettoreRobby ha scritto:Quindi un connettore a due poli è compatibile con la femmina 4 poli a flangia larga
Per chi si preoccupasse degli ingombri...non mi sembra un problema cosi esagerato...
in effetti visto così rende bene l'idea
Onestamente per gli ingombri non è un problema il montaggio sarà come da foto messa a disposizione da msmgpp, ma cerco qualcosa di qualità superiore alla solita vaschetta porta contatti, e la semplicità di attacare e staccare o almeno spero
Se quelcuno mi da conferma che ha livello qualitativo e superiore, stassera mi do alla passa spesa
Tutto il settore pro si affida agli speakon...alla fine sono 2 contatti...io mi ci trovo bene...sono rapidi da sgangiare, sicuri, puliti a vedersi...
ma speakon è il tipo di connettore se non ho capito male no?
Sì sì.. Si chiamano Speakon
vai ad occhi chiusi robby , marca NeutrikRobby ha scritto:Onestamente per gli ingombri non è un problema il montaggio sarà come da foto messa a disposizione da msmgpp, ma cerco qualcosa di qualità superiore alla solita vaschetta porta contatti, e la semplicità di attacare e staccare o almeno spero
