cavo rca quale acquistare
ginium
Messaggio da ginium »
raga e da un po gironzolo in rete per qualche consiglio
per fare un acquisto di un cavo di buona fattura
l'impianto e il seguente
sorgente alpine 117
ampli= 80% prendo zapco 300 studio e da convalidare :)
voi che dite
mi avevano consigliato il cavo thender
52-606
52-603
buget 80-90 eur....lunghezza cavo 2 metri
grazie.
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
razgriz
Re: cavo rca quale acquistare
Messaggio da razgriz »
io ho optato per il 52-606
razgriz ha scritto:io ho optato per il 52-606
Concordo, e metterei dei buoni connettori con isolante al teflon....non meno importanti del cavo.
ginium
grazie per il consiglio
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ginium
qualche persona mi dice come collegare questo cavo in questione 52-606
devo collegare i fili di rame della parte superiore al polo caldo?
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Questa aiuta di più
Si può fare un semibilanciato ma le due calze come vanno collegate?
ginium
[quote="msmgpp"]Immagine
ma nel polo + collego il filo accanto al cordone rosso?
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
msmgpp
Come avevamo parlato in pm devi seguire questo schema...dove il bianco e il rosso sono rispettivamente il blu e il rosso...la calza è quella sottile che vedi solo collegata dal lato sorgente...
Non so però dove collegare la seconda calza...
ginium
ok..il collegamento l'ho avevo capito :) e che mi ero confuso con le calze a rete :)
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Mi è arrivato questa settimana ma ancora lo devo collegare....lo faccio con ambedue le calze collegate solo dal lato sorgente sul polo freddo insieme al cavetto centrale bianco, e dal lato ampli il centrale bianco sul polo freddo e il centrale rosso sul polo caldo.
msmgpp
Quindi fai il semibilanciato con entrambe le calze...thender da qualche indicazione in merito?Dato che forse lo vende anche terminato.
msmgpp ha scritto:Quindi fai il semibilanciato con entrambe le calze...thender da qualche indicazione in merito?Dato che forse lo vende anche terminato.
Non lo sò se thender da indicazioni, mi è arrivato anche il VDH D102 e anche su questo ci sono due calze, una interna e una esterna....sarei curioso di vedere cavi terminati dei due produttori per vedere come fanno i collegamenti, ma per logica per avere meno capacità si dovrebbero collegare come ho scritto nell'altro messaggio... :)
Ultima modifica di niko il 19 gen 2014, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Archso
Messaggio da Archso »
Il 102, come anche altri cavi similari, nasce come cavo per collegamenti bilanciati dove polo caldo, freddo e massa sono separati, quindi la prima calza serve per collegare la massa, mentre la seconda va montata a massa solo da un lato!
Nel caso di collegamenti sbilanciati entrambe le calze vanno collegate a massa da un solo lato! ;)
In ogni caso schermature eccessive fanno aumentare troppo la capacità del cavo, soprattutto se gli schermi sono collegati malamente!
msmgpp
Re: R: cavo rca quale acquistare
Massimiliano tradotto tu come lo monteresti?
ginium
ok raga alla fine era facile il collegamento del 52-606
lato sorgente
polo caldo= tubetto rosso
polo freddo=tubetto bianco insieme al gruppo di fili di centro (fili esteri tagliati)
lato ampli
polo freddo=tubetto bianco (calza tagliata)
ecco un normale cavo sbilanciato
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
msmgpp
Non usi la garza esterna? E perché la hanno messa? :shock:
ginium ha scritto:ok raga alla fine era facile il collegamento del 52-606
lato sorgente
lato ampli
Questi sbilanciati li ho sempre collegati così com'è scritto nel mio primo massaggio, però anche con la calza esterna collegata solo lato sorgente....secondo me, non avresti potuto collegare la calza interna, ma quella esterna la collegherei sempre.... :)
ginium
msmgpp ha scritto:Non usi la garza esterna? E perché la hanno messa? :shock:
l'hanno messa perche questo cavo si puo utilizare il due modi
o sbilanciato mono connettore
o bilanciato con due connettori tutto qua
comunque niko a me mi anno detto di collegarlo cosi come o scritto in precedenza
ps ancora nn l'ho collegato
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Archso
La calza, interna o esterna, va messa a massa, sennò fa da antenna!
Link
Messaggio da Link »
Archso ha scritto:La calza, interna o esterna, va messa a massa, sennò fa da antenna!
La calza esterna, va fissata a massa, solo dal connettore lato sorgente (per abolire eventuali fruscii). Dal connettore lato ampli, va invece tagliata.
CaR iN cOnTiNuO WiP
Torna a “Cavi e connettori”
