Progetti autocostruzione home
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ho lasciato il titolo generico per inserire/commentare diversi progetti di autocostruzione home.
Stavo cercando un progettino per il TB w4-1320SD/SI. Googlerellando un pò sono saltati fuori due progetti:
il TABAQ che è per TB W3 ma adattabile al W4 http://coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf e lo swift http://attlid.eu/p_swift.html
il TABAQ ha lo svantaggio di essere una cassa voluminosa, ma ha un ottimo grafico di risposta
Ce ne pensate?
P.S. IMHO maddex sa qualcosa specie del progetto Lulù CHF132 :ninja:
Maddex
Re: Progetti autocostruzione home
Messaggio da Maddex »
Ciao Frank. Quelli qui sotto sono dei w4-655, quelli sperimentati prima in macchina . sostituiti poi dai 1320.
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
Maddex
Qui nella foto mancano le basi con i distanziali.
Si e una copia delle Lulu su mia interpretazione dei materiali.
Di sicuro un TB 1320 suonerebbe alla grande rispetto al 655 che scende ( forse) un pelino di più ma non sale per una buona ottava rispetto al fantastico bamboo cone ;).
Maddex
Per le transimission line. Le tabaq TL erano nei miei pensieri.
Poi ho fatto altro.
Oggi, avendo tempo e voglia. L a mia scelta cadrebbe su queste TL.
Anche se le mie passioni sono i driver ad alta efficienza e a tromba, passione che devo limitare per motivi di spazio e convivenza..
Frank-75
Ti ringrazio per la risposta, sto cercando il numero di CHF dove viene spiegato il progetto.
Hai optato come alcuni per un filtro notch? La cassa in reflex e di quanti litri? I tuoi diffusori sono veramente piccoli e combaciano con le mie esigenze di spazio e applicazione.
Ho visto anche un progetto modificato di Cyburgs Needle con dei diffusori alti 1,10m. Questi largabanda devono suonare veramente bene!
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Ottima idea Frank anche io ho bisogno di un progetto piccolino da usare con i w4-1320 si che ho fermi in casa ;) la cassa che a me serve non deve superare i 3 litri massimo 3,5 e dato che la devo usare a parete quindi reflex anteriore o con dei piedini anche che punti in basso, ma l'opzione anteriore forse è la migliore, tu invece Frank hai obblighi di costruzione?
Seguo con molto interesse
Marco se puoi darci info su quel progettino sarebbe interessante grazie mille
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Io ho fatto un progettino mio molto semplice con il W4-1320 caricato in reflex in 5-litri accordo a 72-hz dato che io ho a disposizione l'equalizzatore del pc, non ho fatto una cella passiva per attenuare un pò la gamma media....và molto bene, certo scende anche bene ma non possono avere l'impatto in gamma bassa di altoparlanti piu grandi, e in alto non hanno la naturalezza dei tw a cupola, ma cmq vanno molto bene per dei diffusori piccoli, certo se fai delle casse grandi allora meglio altro con cono grande......però ripeto cosi è un sistemino piccolo, semplice e molto godibile.
Io li sto dismettendo ^^ ho fatto nel frattempo dei diffusori a tre vie con altri altoparlanti.
Il 1320 va in reflex ma minimo 4,5L netti o in chiusa da 2-L ma scende molto meno.
Maddex
Sono, d' accordo con te Niko, suona bene ma i miracoli non li fa.
Come dici bene tu, meglio altoparlanti grandi.
Ho eseguito un progetto di Diego Nardi con il Ciare hx255 in 70lt. Altra storia :). Ma altro ingombro ;). Si tratta di un coassiale da 25 cm con tw. A tromba.
Rimango fermo dell' idea che il 1320 fa le scarpe a moltissimi CONI di blasone e molto più costosi.
Maddex
Vedo se trovo la rivista e vi do info.
In edit. Trovato numero 132. Cosa volete sapere?
Frank-75
marco1013 ha scritto:Ottima idea Frank anche io ho bisogno di un progetto piccolino da usare con i w4-1320 si che ho fermi in casa ;) la cassa che a me serve non deve superare i 3 litri massimo 3,5 e dato che la devo usare a parete quindi reflex anteriore o con dei piedini anche che punti in basso, ma l'opzione anteriore forse è la migliore, tu invece Frank hai obblighi di costruzione?
Non particolari, basta che stia sul tavolo del PC, Come le tue esigenze.
A questo punto però le vedo bene anche come AP posteriori per un sistema 5.1 in salotto.
Piuttosto, differenze significative tra le versioni del w4-1320?
Nei progetti leggo dell' utilizzo della versione con il neodimio, ma tra SD/SI/SJ?
AudioKit vende SI sul sito invece i datasheet sono dell' SJ.
Cmq vedo che cambiano già le curve da bobina in ferrite o in neodimio.
Frank-75
Maddex ha scritto:Vedo se trovo la rivista e vi do info.
/OT bastard inside ON
Il pdf del progetto ^^ ^^ ^^
/OT basterd inside OFF
:D :D
marco1013
Niko potresti postare il tuo progetto? In cassa chiusa 2 litri quanto scende?
Sennó un mini dcaav?
Tipo questo?
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
Perché sono indeciso per le grandezze preferirei la discesa di un 4" poi il tb in questione mi piace davvero
Ma anche un 3 pollici con il progetto sopra non sembra male
Peugeot 206 XSline
marco1013
Marco puoi postarlo il progetto per caso?
Peugeot 206 XSline
Domani faccio due foto e descrivo il progettino.
marco1013
Ottimo ma il dcaav che ne pensi?
Peugeot 206 XSline
Maddex
marco1013 ha scritto:Marco puoi postarlo il progetto per caso?
Chiedi a Frank:-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
marco1013 ha scritto:Ottimo ma il dcaav che ne pensi?
Mi sono occupato poco di questo carico acustico, cmq un W-4 è inutile spingerlo sotto i 70-hz....lo può fare anche con un reflex ad hoc, ma non ha l'impatto per riprodurre bene frequenze ultrabasse....anzi, se si ha un sub e un cross-attivo consiglio di dare un passalto al W-4 oppure metterlo in chiusa e lavorare per interfacciare al meglio il sub e il W-4 con l'ambiente....basta fare qualche Rta in casa per migliorare di molto l'ascolto, avendo però anche qualche possibilità di taratura. Io non la vedo in modo tradizionale l'ascolto casalingo tipo ascoltone che cambia cavi per trovare il giusto accoppiamento/taratura dei componenti....io la vedo in modo un po diverso. X_X
marco1013
Niko non ho capito come interfacciare un sub per un ascolto
Ora praticamente ho il cocktail audio, un T-amp e pensavo a questi diffusori
Come potrei interfacciare anche un sub?
Peugeot 206 XSline
Il TABAQ non mi sembra niente male...se funziona davvero è un ottimo risultato :)
Torna a “CAF Caffè”
