Box per B2 Audio AS12 MKII
ciao ragazzi sto per installare questo sub nella mia auto amplificato da un audison lrx 1.1K ad 1 ohm
ora devo costruirmi il box chi di voi mi aiuta nel calcolare litri?
da questo sub voglio un bel punch secco e preciso
ecco i parametri t&s
Re: Box per B2 Audio AS12 MKII
Strano il vas così basso.....a occhio va in chiusa da 25-30-L più tardi vedo in simulazione.
mah non so, credo che sono quelli i parametri, li ho presi dal sito b2 audio.....
ok grazie 1000 attendo tue notizie
a è preferibile in chiusa o in reflex?
B2 Audio, è una marca Danese ma più che altro i loro prodotti sono indirizzati all'spl dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.....ste ste ha scritto:
Allora, il carico che consigliano loro per questo sub è in chiusa da 30-litri o in reflex da 45-L con tubo 10X28-cm per un accordo sui 38-hz e una risposta con un gran picco, prettamente da Spl.....
Per un bel punch secco e preciso, questo sub lo puoi mettere in cassa chiusa come da loro consigliata da 30-L(i litri si intendono sempre netti) però non scende molto, diciamo che arriva sui 40-hz che invero per un 30-cm è poco.....anche se il suono sarà molto soddisfacente....
Oppure perdendo un pò di smorzamento(precisione), ma guadagnando in discesa e pressione massima...lo puoi mettere in reflex, secondo i parametri ha un vas di 32,1-L e anche in reflex và in pochi litri, e quindi basta una cassa da 30-L netti più 3-5-cm di fonoassorbente sulle pareti e tubo diametro interno 9,5-cm lungo 47-cm che per una cassa da 30-litri il tubo non è corto....puoi mettere nel caso una curva sul tubo per farlo entrare dentro la cassa....
Cmq, lo metterei in reflex.
Sotto l'immagine della simulazione con la linea tratteggiata in reflex, e continua in chiusa.
- B2-audio.JPG (53.51 KiB) Visto 2922 volte
cavolo come 6 preciso
quindi da quello che ho capito tu mi consigli di farlo suonare in un box reflex da 30L netti con 3-5 cm di fonoassorbente e con tubo reflex di diametro interno da 9.5cm lungo 47 ed è accordato a 38hz
però a me non interessa tanto la pressione massima, ma più che altro la botta secca e precisa che ti smonta lo stomaco, quindi devo metterlo in chiusa da 30L accordato a 40hz
a dimeticavo di dirti, dato che vorrei allestire anche un po il baule, lo metterò con il magnete all'esterno
Si, anche se non scende moltissimo in chiusa sarà come te lo aspetti....va bene con il magnete in fuori, l'importante che non sfiati nulla, buon divertimento.
ok perfetto....
ma in chiusa dentro non devo mettere nulla?
o comunque un po di fonoassorbente ci vuole?
Puoi provare senza nulla, oppure con un solo foglio di fonoassorbente spesso 3-5-cm, incollato nel pannello opposto a dove è istallato l'altoparlante, non ne mettere altro.ste ste ha scritto:ok perfetto....
oooooook
appena recupero un po di legno inizio i lavori
ciao ragazzi allora il box che ho realizzato è questo
ora però vorrei provarlo il reflex.
niko mi ha detto che il diametro interno del tubo deve essere 9.5... quindi è un tubo in pvc da 100?
Bello ! complimenti....
in chiusa come và ? scende bene, o no ?
Per provarlo in reflex puoi usare benissimo il tubo in pvc per idraulica/edilizia....ho fatto la simulazione con il diametro interno 9,5-cm propio per usare la maggior parte dei tubi, nel caso ti serva una curva puoi usare sempre queste per idraulica, non contare la curva per la lunghezza del tubo ma conta solo i tratti rettilinei, ricorda che dentro il box fra dove inizia il tubo e quindi entra l'aria e una eventuale parete opposta deve esserci una distanza almeno pari alla misura del diametro del tubo, quindi fra entrata e parete opposta 9-9,5-cm di distanza....puoi svasare un pò anche il tubo in entrata e uscita dal box, un 3-6-cm di svasatura va bene, puoi svasare il tubo riscaldandolo e allargandolo a esempio con una bottiglia di vetro o altro.
grazie niko... è ancora con la resina proprio perchè vorrei provarlo in reflex e poi una volta che è definitivo, impellarlo o rivestirlo con moquette come il resto del baule
comunque si ok ho capito tutto perfettamente l'unica cosa mi tocca per forza usare la curva a 90° perchè la parte più lunga del box è scarso 40cm il tubo è da 47 poi devo lasciare i 9.5/10 cm di spazio dalla parete al tubo quindi mi tocca la curva
ho fatto un piccolo schizzo per capirci meglio
il tubo in pvc se prendo quello da 100 internamente dovrebbe essere 95mm giusto?
comunque ora non è male, diciamo che da belle botte però lo vedo troppo "calmo" spero che in reflex diventi un po più aggressivo
Si va bene come nel disegno....in reflex si diventa molto più sensibile e diciamo più aggressivo, provalo....ste ste ha scritto:grazie niko... è ancora con la resina proprio perchè vorrei provarlo in reflex e poi una volta che è definitivo, impellarlo o rivestirlo con moquette come il resto del baule
ho fatto un piccolo schizza per capirci meglio
Non sarebbero meglio 2curve a 45°, invece di una a 90° ?!
non so, e quindi poi con 2 a 45° viene calcolata la lunghezza o no?
No, anche che metti due curve calcola solo i tratti rettilinei....cmq anche se sbagli la misura del tubo in eccesso di 1-3-cm l'accordo scende ma si mantiene corretto, in caso contrario se il tubo fosse invece più corto l'accordo sale e non và bene....quindi non lesinare sulla lunghezza del tubo.ste ste ha scritto:non so, e quindi poi con 2 a 45° viene calcolata la lunghezza o no?
Ultima modifica di niko il 29 gen 2014, 17:43, modificato 1 volta in totale.
ho capito ...
quindi alla fine mi consigliate una curva a 90° o due a 45°
dato che comunque sono obbligato a mettere qualcosa perchè dritto per dritto non ci va, a meno che non lo metto mezzo dentro e mezzo fuori
Meglio una da 90-gradiste ste ha scritto:ho capito ...
è mi sa che non è meglio niente
porca miseria abbiamo fatto un casino, o meglio sto un po esaurito, mi sa che i parametri che ti ho postati non sono quelli, perchè guardando un po sul web il sub non è quello dell'immagine all'inizio del topic ma è cosi
quindi credo che cambiano anche i parametri
e sul web i parametri di questo modello non li ho trovati.....
La sigla, il codice dell'altoparlante non c'è stampigliata sul sub ? cmq i parametri che hai postato non sono completi, penso che li ho cercati in base alla sigla che hai messo nel titolo....
