Sorgente Alpine INA-W910R
Micheler
Messaggio da Micheler »
Ho acquistato da poco una Golf 7 e vorrei dotarla di un sistema car-navi.
Ho adocchiato questo top di gamma non più in produzione a buon prezzo nell'usato.
Chi me ne parla a livello di qualità sonora?
A cosa bisogna stare attenti per vedere che è tutto ok? Ci sono diverse versioni?
Il bluetooth incorporato si accoppia al Samsung S5? (sul sito alpine non c'è nulla!!)
Vorrei abbinarla a un processore esterno della casa in particolare il PXA-701, lo pilota senza problemi?
Ci sono incompatibilità?
Scusate per le domande ma manco da un po' nel settore......
Grazie in anticipo per l'aiuto. :) :)
Micheler
Re: Sorgente Alpine INA-W910R
Ho controllato sul manuale d'uso della sorgente INA-w910r e parla del pxa-701, ritengo che non ci dovrebbero essere problemi di incompatibilità.......
Resta il dubbio ma per me importante se il bluetooth si collega bene al mio cellualre Samsung S5, qualcuno che abbia informazioni in merito?
Grazie :)
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Se la sorgente ha il bt 3.0 puoi telefonare, vedere la rubrica e riprodurre l'audio ma non cambiare traccia dalla sorgente e nemmeno visualizzare il nome della traccia sul display. Invece con il 4.0 puoi.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Micheler
Appunto non so se l'INA-w910r supporta il 3.0, non so che tipo di Bluetooth sia.
Sul sito parla di A2DP come bt più avanzato e l'apparecchio non lo supporta.
fabioilgiardiniere
Messaggio da fabioilgiardiniere »
Ciao, se ti può servire ti posso dire che il kx400bt alpine che si abbina alla mia sorgente cda-117ri con il Samsung s3 permette oltre alle chiamate di ascoltare musica e vedere i numeri nella rubrica del telefono (oltre 1300 contatti) , nonché selezionarne uno ed effettuare la chiamata, se abbinato al galaxy s5 si può anche sfogliare dalla sorgente lo storico delle chiamate, effettuate, ricevute, ecc. Oltre a tutto quello detto prima. Non so dirti che tipo di bluetooth abbiano s3, s5, e kx400bt. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Sorgenti: Alpine 117ri e bt400 - Eclipse avn8826 e DCU105. Ampli: Phoenix Gold Ti 400.2, 600.2, zx475. Altoparlanti: Focal Utopia Be kit Tbe + 3w2 Be + 6w3 Be - Hertz HT25 + HV165 - Rockford Punch 2110 29lt chiusa - Hertz ML3000 boh?lt chiusa-
Micheler
Beh è già qualcosa sapere che con un s5 e un s3 il bluetooth di alcune sorgenti alpine si puo' usare.
E' veramente assurdo che sul loro sito non mettano dei dati aggiornati........
Forse i cellulari samsung sono poco conosciuti lì da loro. ;) ;)
TreLuppoli
Il protocollo bluetooth è sempre quello, 3.0 o 4.0, non c'entra che sia samsung o di un'altra marca.
Pioneer 80prs
Micheler
Ok, però sul loro sito mettono un elenco di telefoni di varie marche non costava nulla aggiornarlo.......
TreLuppoli
Alpine sforna una nuova sorgente ogni due mesi, a loro costa sì aggiornarlo visto che non è più in produzione. Io credo che abbia il bt 3.0, che comunque permette di usare le funzioni di chiamata e streaming audio.
Pioneer 80prs
Micheler
Per me è essenziale che l'Alpine veda il telefono e che io possa usare la rubrica nonchè l'elenco delle chiamate fatte/ricevute.
Sulla riproduzione usero' come sorgente esterna un Fiio X5 che è un lettore portatile in grado di leggere anche file ad alta risoluzione ed ha un uscita linea e anche una digitale coassiale.
Oppure più semplicemente una scheda o pennetta usb. :)
Questo modello in particolare Ina-w910r lo hai mai ascoltato?
Come va?
Micheler ha scritto: Sulla riproduzione usero' come sorgente esterna un Fiio X5 che è un lettore portatile in grado di leggere anche file ad alta risoluzione
ma allora a questo punto perche non guardi un dsp diverso (helix, mosconi,audison, rainbow, arc..etc etc), colleghi il tuo lettore per gli ascolti buoni e il sistema originale dell'auto per tutto il resto no?!
anche perche da quanto mi ricordo era un casino entrare in digitale nel 701 se non dalla sorgente alpine in plancia
Micheler
Scusa la mia ignoranza se lascio il,sistema originale vw come lo collego al dsp esterno? Non ha rca in uscita.
Il problema deriva anche dal fatto che l'autoradio originale non ha il BT.
A questo,punto ho deciso di sostituirla completamente con una migliore con il bt integrato.
Proprio oggi ho comprato l'Ina-w910r che avendo l'uscita ai-net mi permette di controllare tranquillamente il pxa-701 (prenderò anche il suo rux).
Non conosco i dsp che hai nominato, in particolare caratteristiche, flessibilità, risultati e costi.
Micheler
Chiedo aiuto per reperire a prezzi umani un buon kit di installazione 2 din per la golf 7.
A quanto pare sta diventando un impresa......
Grazie per l'aiuto. :)
Micheler ha scritto: Proprio oggi ho comprato l'Ina-w910r che avendo l'uscita ai-net mi permette di controllare tranquillamente il pxa-701 (prenderò anche il suo rux).
a questo punto allora dei dsp che sono usciti dopo il 701 non credo ti interessi molto, cerca un 701 per la tua sorgente
magari non è un 2 din standard,e bisogna lavorarci
Micheler
TreLuppoli ha scritto:Il protocollo bluetooth è sempre quello, 3.0 o 4.0, non c'entra che sia samsung o di un'altra marca.
Ho controllato sul manuale d'uso dice Bluetooth V2.0
uscita di potenza +4db max.
profilo HFP HSP
Quindi è BT 2.0
Sul loro sito pero' parla di update del firmware, non so se facendolo il BT venga aggiornato a 3.0 oppure 4.0
Ultima modifica di Micheler il 8 dic 2015, 0:55, modificato 1 volta in totale.
da una ricerca veloce, forse hai fatto un affrettato acquisto, dietro il posto per un 2 din non c'è.....dovrai lavorarci molto per farcelo stare
Micheler
rs250v ha scritto:da una ricerca veloce, forse hai fatto un affrettato acquisto, dietro il posto per un 2 din non c'è.....dovrai lavorarci molto per farcelo stare
Hai trovato qualcosa in rete?
Qui ho trovato qualcosa per la ILX-700
http://www.rgsound.it/kit-700g7-gr-kit- ... 26014.html
Micheler
Ho trovato per sorgenti Pioneer 2 din per golf 7
http://www.rgsound.it/ca-hm-vag-003-kit ... 24030.html
Presumo che le dimensioni tra le sorgenti pioneer ed alpine siano simili.......
Ultima modifica di Micheler il 8 dic 2015, 1:21, modificato 1 volta in totale.
no il vano dietro è 1din, è solo il monitor esterno... ormai molte auto è così, o prendi qualcosa di specifico tipo questa (esiste anche 10.1)
altrimenti devi intervenire artigianalmente, e li mi sa che spendi parecchio, però se esiste la mascherina è un buon inizio....
non conosco la ILX-700 ma può essere che non sia 2din standard, ne ho vista un altra col monitor e 1din aftermarket, ma non ricordo più dove
dubito che la tua entri facile, forse era il caso di cercare/smontare prima
EDIT
http://www.rgsound.it/kit-g7-std-specif ... 26019.html
qui dice alcune parti in plastica internre devono essere rimosse, quindi fattibile......
Micheler
Sono andato a vedere le misure del doppio din pioneer per le quali la casa forniva la mascherina per la golf 7.
In particolare Pioneer AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB ed è riportato 17,8 cm come larghezza, 10 cm come altezza e 15,7 cm come profondità.
Ora l'alpine ina-w910r ha 17,8 cm x 10 cm e 16,3 cm come profondità.
Ho visto sul sito alpine per la ILX-700 modello per la quale la casa forniva la mascherina di montaggio ed è 17,8 cm x 10 cm e 7, 55 cm come profondità.
Presumo che usando la macherina pioneer per la ina-w910r dovrebbe andare bene.
Torna a “Sorgenti”
