Ritardi temporali p80
donrico
Messaggio da donrico »
Ciao a tutti,mi rivolgo a tutti i possessori della Pioneer Deh p80 prs,come faccio a impostare al meglio i ritardi temporali?
Nuova auto nuovo progetto.........
Fabio555
Re: Ritardi temporali p80
Messaggio da Fabio555 »
donrico ha scritto:Ciao a tutti,mi rivolgo a tutti i possessori della Pioneer Deh p80 prs,come faccio a impostare al meglio i ritardi temporali?
Io ho misurato i ritardi con ARTA , riconvertiti in distanze e poi impostati considerando l'ap più vicino a distanza 0 e andando per incrementi.
Altrimenti puoi misurare col metro ciascun altoparlante dal punto di ascolto e inserirlo.
Se invece vuoi andare completamente ad orecchio considera che a differenza di altri sistemi il Pioneer lavora per distanza, in pratica l'altoparlante a cui dai la distanza maggiore avrà il ritardo minore.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Tradotto in parole povere metti una traccia dove sei sicuro che il cantante canti al centro (o una traccia tecnica) e aumenti il valore del Front Right fino a quando non senti la voce al centro.
Questo se hai un 2 vie crossoverato in passivo....se hai full active o altri sistemi la cosa si complica.
il risolutore
Re: R: Ritardi temporali p80
Messaggio da il risolutore »
msmgpp ha scritto:Tradotto in parole povere metti una traccia dove sei sicuro che il cantante canti al centro (o una traccia tecnica) e aumenti il valore del Front Right fino a quando non senti la voce al centro.
hai dimenticato le fasi hahaha e poi se non misuri godi solo a metà hahaha
donrico
Quindi dovrei controllare le fasi,come?scusate ma non e' che sono un genio del hi fi,ma mi piace imparare per poi sperimentare,proprio come ho fatto per realizzare il mio piccolo impiantino :D
msmgpp
Se hai il kit voce hai gia il crossover...quindi ti basta (sempre se non vuo misurare ecc) aumentare il valore del front right fino a quando non senti la voce al centro
donrico
Finalmente sono riuscito a fare qualche passo in avanti,mettendo il fronte sinistro a 0 e di conseguenza allontanando il fronte destro,il centro si e' spostato di fronte a me,ma cosi' facendo risultava una scena troppo stretta,allora ho abbassato di 3 db il fronte sinistro e livellato il fronte destro,ora la scena e' piu' aperta ed il centro mi da la sensazione di stare quasi al centro del cruscotto,si tratta di un niente per stare centrale,ho fatto il tutto a orecchio (una mia qualita' e ne vado fiero) usando un cd test ,mo si tratta di cercare di perfezionare il tutto.Comunque come scena sonora sono abbastanza soddisfatto,forse andrebbe alzata un pochino ,orientando un po' di piu' i tweeter ,devo valutare meglio il da farsi,certo che tarare ci vuole tanta e tanta pazienza,ma le soddisfazioni ci sono :D
savoiardo_novello
Io mi son trovato disorientato con questi ritardi in cm rispetto a quelli in ms della 9835. Però ti dirò una cosa, smanettando anche con vari amici (che ne sanno più di me) alla fine sembra che per raggiungere lo scopo non sia sufficiente lasciare a 0 un canale e spostare l'altro, pare che il risultato migliore si raggiunga impostando correttamente le effettive distanze degli AP (parlo di fronte in passivo, quindi ritardare l'intero canale).
Fabio555
savoiardo_novello ha scritto: alla fine sembra che per raggiungere lo scopo non sia sufficiente lasciare a 0 un canale e spostare l'altro, pare che il risultato migliore si raggiunga impostando correttamente le effettive distanze degli AP (parlo di fronte in passivo, quindi ritardare l'intero canale).
Dalle misure che ho fatto con ARTA sembra essere la stessa cosa, la distanza dell'ap + vicino e' solamente un ulteriore offset che puo essere sottratto a tutti...
supermassiveblack
Messaggio da supermassiveblack »
Ma quindi funziona misurando col metro e impostando i valori in base alla reali distanze? Lo chiedo perchè quando a suo tempo l'ho detto al mio installatore si è messo a ridere... e intanto però, con la taratura che mi ha fatto a orecchio, io sento molto di più il tweeter destro del sinistro.
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
No, si misura il ritardo con il microfono.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Se non puoi misurare i ritardi, metti le distanze effettive in cm fra altoparlante e punto di ascolto, e poi rifinisci a orecchio.
Che poi chi è che misura i ritardi ? Lo vorrei proprio sapere.... :huh:
supermassiveblack
TreLuppoli ha scritto:No, si misura il ritardo con il microfono.
Già fatto, ma lo sento decentrato :(
Volevo capire la storia dell'impostazione "posizione" :(
niko ha scritto:Che poi chi è che misura i ritardi ? Lo vorrei proprio sapere.... :huh:
Io! ...perchè non lo so proprio fare a orecchio :D (oltre a non avere identificato quale dei milioni di tracce che ho, è stata masterizzata perfettamente al centro)
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Compra dei cd test
E utilizza quelli
TreLuppoli
Ma il microfono mica quello integrato della pioneer...
Pioneer 80prs
supermassiveblack
Houdini87 ha scritto:Compra dei cd test
E utilizza quelli
e certo, se li compro mica li butto dopo :D
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Li puoi scaricare :D
supermassiveblack
headhunterz ha scritto:Li puoi scaricare :D
si, c'avevo pensato ma ultimamete non dispongo di rete sul pc. Comunque grazie del suggerimento :)
PS per eventuali possessori di 80prs che avessero capito il funzionamento dell'opzione "posizione", vale ancora il mio quesito iniziale (che poi è il vero motivo del mio post)
TreLuppoli
Ma leggi le risposte sui vari post? te l'ho già spiegato. Sono dei settaggi che puoi richiamare. Comunque sul manuale è spiegato tutto.
Pioneer 80prs
Li misuri ? ma non con l'autotaratura della p80 ?
Cmq la taratura con il microfono-pc-scheda e appositi programmi non è che si fa in automatico....sta all'operatore decidere dove prendere il riferimento dell'impulso, poi si devono fare le attenuazioni dx-sx i cross che portano sfasamenti e quindi ritardi ecc ecc
L'impostazione della posizione è semplicemente il settaggio da richiamare(come già ti è stato detto).
Trelluppoli, tu il riferimento sull'impulso dove lo prendi ???
Torna a “Sorgenti”
