Coax da 100/130mm per medioalta si può?
Re: Coax da 100/130mm per medioalta si può?
In alternativa hai Morel Integra Ovation 4" ci sono quelli della Zacks CMX120 ma in rete non si trova nulla
Interessanti..... Qualcuno li ha ascoltati?Robby ha scritto:In alternativa hai Morel Integra Ovation 4" ci sono quelli della Zacks CMX120 ma in rete non si trova nulla
Direi che quel grafico di risposta in frequenza è fatto con photoshop...
Annamobbeneste79 ha scritto:Direi che quel grafico di risposta in frequenza è fatto con photoshop...
- Maddex
Re: R: Coax da 100/130mm per medioalta si può?
confermo:-) :-) da 130_200 hz prendono buoni 80w, sempre perfetti, hanno circa 4-5 anni, solo sbiaditi dal sole.niko ha scritto:W-4-1320 ??? In reflex con accordo sui 70-80-hz con 50-watt/canale si possono lasciare liberi in basso. In chiusa con passalto a 200-hz tengono anche 100-watt con alti volumi di ascolto....
Prezzo dai 55-ai 65 euro. CAD.
Gran altoparlante!!
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
- Maddex
Possono aver inavvertitamente scordato di togliere il loop ed inserire il microfono :-) :-)ste79 ha scritto:Direi che quel grafico di risposta in frequenza è fatto con photoshop...
Maddex ha scritto:Possono aver inavvertitamente scordato di togliere il loop ed inserire il microfono :-) :-)ste79 ha scritto:Direi che quel grafico di risposta in frequenza è fatto con photoshop...
Ma no , hanno usato l'auto eq , il loop è troppo facile
È tutto quello che si trova in rete
Visto che Riccardo Veronesi è presente qui nel forum con il marchio ZACKS potrebbe darci una risposta in merito a tutti nostri dubbi
Di solito il grafico di un coassiale/concentrico presenta le risposte in frequenza di woofer e tweeter accavallate e senza filtraggio, qua è stato usato senz'altro un filtro complesso, sia per incrociare gli speaker, sia per appiattire la risposta, sia per limitare il baffle step. Sarebbe opportuno conoscere le condizioni del rilievo e del filtro usato per avere un'idea veritiera delle prestazioni dell'altoparlante che sembra comunque molto interessante.
Ho avvertito Riccardo Veronesi...vi risponderà appena trova 10 min liberi.
- oldscool68
ha risposto nella sezione "filo diretto con le aziende".
ridere sempre
Incollo:
msmgpp ha scritto:Contattato da Riccardo Veronesi vi incollo il testo della mail:
Il file è generato direttamente dalla scheda Clio in pdf e poi esportato in .jpg quindi non modificabile.
Le misure sono state fatte nella camera anecoica dell'università di Ferrara dove vado ogni 15 giorni, li è tutto reale, impossibile mentire o barare, quello che esce ed entra nel microfono è la verità, ci vado appositamente per questo, pago per farlo e non pago per taroccare le misure, sarebbe un controsenso, non credi?
Il crossover è in passivo, taglio a circa 5500Hz, il Q è un Q strano uscito ascoltandolo con la musica fino ad ottenere il miglior risultato all'ascolto e come piattezza in banda, ho fatto un paio di linearizzazioni in frequenza con un filtro antirisonante e un attenua banda, nemmeno troppo spinti.
Alessio Giomi ha scritto:Incollo:
Prova a chiedere se ti dà una 30° e una 45° , il q strano....mah...
Mi ha detto anche che lo presenterà ufficialmente dopo l'estate
Resto ufficialmente incuriositomsmgpp ha scritto:Mi ha detto anche che lo presenterà ufficialmente dopo l'estate
- oldscool68
mah.. io gli chiederei invece perché non li ha misurati senza crossover. mica detto che nel mio impianto (che non è una camera anecoica) vada bene.
poi, se leggete bene la risposta integrale che ha dato..
a me, sinceramente non è piaciuta molto, ma forse ho frainteso quello che voleva dire
almeno lo spero..
almeno lo spero..
ridere sempre
Ci legge.. Sicuramente avremo risposte
Diciamo che è stato un pò ermetico nella rispsosta , e forse và un attimo capito il perchè...msmgpp ha scritto:Ci legge.. Sicuramente avremo risposte
Se ci legge attendiamo fiduciosi , nonchè la presentazione dopo questa estate
Io ho sentito il sound-lab da 10 sulla macchina di Stefania, moglie per sua sfiga di Tony A4, e mi ha stupito per estensione e discesa
