Dynaudio MW170 + MD100
- suonohificar
- Supertweeter
Un mio carissimo amico che non vedevo da un pò mi porta a casa questi fantastici oggetti , più relativi 2 box in MDF da 19mm che evito di mostrarvi (senza smussature , senza fonoassorbente , con giusto i due fori per alloggiare gli altoparlnati in oggetto) da una 40ina di litri in cassa chiusa e mi chiede se posso far uscire qualcosa di buono.....
Allora , i due woofer hanno i parametri e curva impedenza corretti , ma messi sotto il generatore di segnale a bassissime frequenze si sente grattano : niente da fare cestelli deformati! Dietro ovviamente della spungetta manco l'ombra ; i tw uno è perfetto e l'altro ha una fs ben più alta del dichiarato (1600Hz) , ma entrambi essun problema sull'andamento della curva...e adesso che ci faccio io con questi cosi? Mannagg.....peccato.....
Re: Dynaudio MW170 + MD100
L'hai offeso a dovere? ..... Anche per me?
Allucinante!!!
Allucinante!!!
Ma che ci ha fatto il tuo amico per conciare in questa maniera questi splendidi ap?????
Sicuramente il responsabile non ascolta musica... e certamente non sa quanto costano nuovi!!!!
- suonohificar
- Supertweeter
Offeso abbasatanza
Li ha adattati ad una portiera di una Volvo in predisp. originale e quindi li ha smussati tutti poi mi ha detto che uno gli è caduto mentre lo montava e da li......
La musica gli piace e la ascolta , mah , e purtroppo li ha acquistati nuovi di pacca tirando fuori bei soldi dal portafoglio!
Cmq io non demordo , cercherò di fare risuscitare il tutto , già sono al lavoro
- suonohificar
- Supertweeter
Non mi sono perso d'animo i woofer sono stati puliti soffiati e aspirati per bene nella zona bobina mobile/magnete ; poi posteriormente ci sono 3 viti che tengono il magnete e con il generatore a 5Hz sempre acceso e armato di pazienza sono riuscito a ricentrarli ! Riposta la spugna dietro al magnete:
E per la vostra gioia ecco una immagine del box : visto che è stato realizzato di oltre 40litri ho preferito modificarlo in bass reflex accordato attorno ai 45Hz (il mw170 in aria a caldo e rodato presenta una Fs 51Hz ) Al momento ho messo dentro dello schifosissimo bugnato in attesa che acquisti del cascame pressato:
Ed ecco i due componenti montati con un passivo in prima revisione , stanno suonando
Avete visto il pannello frontale come è bello smussato ? Le diffrazioni parleranno con l'aldilà
Siccome i guai non finiscono qui , uno dei due tw alle misure acustiche si mostrava come un super tweeter , quindi con la santa pazienza l'ho disassemblato (tanto non andava comunque) e insomma....ho trovato una cosa molto strana : non so se dalla foto si capisce , ma il magnete interno è disassato rispetto a quello esterno e quindi questo bloccava la bobina mobile impedendo di muoversi bene !
Purtroppo il magnete interno non si sposta manco a martellate...il tw non presenta botte o danni estetici consistenti che fanno pensare ad una caduta , insomma .... sti tw strani capitano tutti a me!
Da quanto ho visto è un corpo unico o cmq ben saldato alla parete posteriore : Ma secondo voi come è potuto accadere? E' già accaduto a qualcuno?
Io penso ad un difetto di fabbrica Ma ormai vattela a pesca ! Ho bisogno di un solo MD100 chi mi aiuta?
- suonohificar
- Supertweeter
Aggiornamento : MD100 trovato fortunatamente sul WEB , lavoro finito Lavoro fatto al massimo del risparmio
Come fonoassorbente all'interno ho messo dei pannelli di catrame+cascame , quello che si usa nelle auto , che il mio amico ha avuto a costo zero non è malvagio , meglio della spugna o bugnato.
Il mio amico non ha voluto rifare i box , se no qualche litretto in meno era meglio, un pannello più smussato e i trasduttori posizionati un pò meglio avrebbero migliorato il risultato. Le abbiamo ascoltate per parecchie ore e in momenti diversi , lui è contento e va bene così
Un difetto in gamma medio alta c'è , ma non è risolvibile se non provando a rivedere pannello frontale e/o posizione trasduttori.
La catena "Vintage" è composta da lettore CD Rotel RCD930AX e Amplificatore DENON PMA900V (una bella bestiolina)
Successivamente qualche foto , e misuretta : non è un diffusore che personalmente mi fa impazzire anche se ho cercato di fare del mio meglio
Simulazione box con parametri TS reali:
Il passivo : è fatto con componenti di medio-basso livello , ha voluto recuperare tutto il recuperabile , contento lui
E' un semplice 12-12 db/oct con pendenza blanda (attorno ai 0.6) per entrambi i trasduttori.
Si vedono le due celle RLC per entrambi i trasduttori , e la resistenza per attenuare un pò l'emissione del tweeter (solo 1 Ohm)
Niente male la CSD , fà capire che i trasduttori sono comunque di buon livello
Risposta in anecoica (da 200Hz in su) e risposta con un driver con la fase invertita , si vede il problema attorno ai 5Khz quasi certamente dovuto al pannello e/o alla posizione dei trasduttore....ineliminabile . Incrocio acustico attorno ai 1800Hz (la grglia è di soli 2db/div)
Risposta in anecoica (da 200Hz in su) in asse e a 35° : nessuna variazione all'incrocio , il tweeter sembra disperdere un pò troppo....
Ed alla fine la RTA in ambiente con entrambi i diffusori in funzione rumore rosa stereo e mic al punto di ascolto (triangolo acustico circa 2,5mt in piedi in asse con il tweeter) , con delle ipotesi di "problemi noti" : le basse ci sono davvero tutte , la mia taverna che è molto grande la riempiono di bassi:
Ed infine la catena di amplificazione vintage che gli sarà dedicata :
AMPLI
Lettore CD:
Adesso vi ho ammorbato abbastanza , che ne dite?
AMPLI
Lettore CD:
- headhunterz
L'uomo delle missioni impossibili
Senza il tuo intervento il tuo amico si sarebbe solo sognato una messa a punto così fatta bene delle sue casse.
- suonohificar
- Supertweeter
Troppo buoni
Hai resuscitato dei cadaveri .. Erano proprio messi male...
