hcca 250 da riparare
Ho per le mani un hcca 225 da riparare, penso sia a cavallo tra la prima e la seconda serie...ha lo chassis della prima serie, non ha il pulsante mono, pero monta i mosfet SMP60N05.
mancano dei transistor , M N O 5 sono sicuramente dei mosfet smp60n05, il dubbio e' per il transistor H.
i transistor G H e V Z non hanno proprio la sigla stampata sopra... qualcuno sa dirmi cosa sono?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ultima modifica di paolo36 il 28 dic 2012, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Re: hcca 250 da riparare
Scusa, ma è un 225 o un 250????
Quasi sicuramente i diodi.
Si, dovrebbe essere un 225 HCCA, ma seconda serie però.
La prima è diversa, e non dovrebbe montare mosfet in alimentazione.
Strano che fosse montato sul telaio della prima, anzi, al giorno d'oggi tanto strano non lo è, gli smanettamenti sono a tutto spiano..
A meno che si tratti proprio di un modello intermedio tra prima e seconda serie, non sarebbe la prima volta con Orion.
Concordo con cyclon, G H V e Z dovrebbero essere i diodi raddrizzatori.
Per vedere le sigle prova prendere un filino di pasta dissipante di quella li vecchia e passala sopra, la togli e prendi una lente, qualche cosa si dovrebbe vedere.
Comunque è effettivamente una serie a cavallo tre la prima e la seconda, me ne era passato tra le mani uno una volta.
comfermo 225, ho sbagliato a digitare :-)
ho provato con la pasta, ma sono completamente neri.
in piu H proprio non c'e....
Allora, la problematica è questa, trovarne un'altro identico, perchè questo.
La sezione alimentazione è simile se non identica alla 2°serie di Orion, mentre la sezione Pre è quella della prima serie che necessita del modulo per il funzionamento a ponte
Guarda sulla scheda se da qualche parte c'è scritto tipo Orion Corp. ecc......V1, V2, V3 o cose del genere.
E' un ' Moon e Star ' , SMP60N05 e SMP60N06 mosfets nel power supply e 2N6488/2N6491 nel output .
Buone Feste ..... Vin
Occhio ,devo fare una rettifica, nelle posizioni G,H,V e Z i TO220 che sono diodi forse sono solo due, gli altri due dovrebbero essere stabilizzatori di tensione, meglio documentarsi bene.
Non vorrei dire boiate ma dalla foto i raddrizzatori mi sembrano i soli H e Z, prova a guardare se G e V hanno scritto qualcosa come "LM xxx".
La prima versione è realizzata diversamente, il raddrizzamento mi sembra che sia "chassisink".
Aspetta magari che passi qualcuno più ferrato.
scusa Vinman ,cosa significa moon stars?? non capisco...
poi do una controllatino se ci sono scritte sullo stAMPATO E cerco di leggere bene il leggibile....
Moon & Star intende la serie, Luna & Stella riferiti alla Prima Serie.
Però devo correggere un pochino Vin.
Questa è la scheda della prima serie effettiva
Questa della seconda serie effettiva
- DSCN3205.JPG (50.57 KiB) Visto 2871 volte
Lui dovrebbe avere informazioni per quanto riguarda l'alimentazione del SECONDA serie.
Si, dovrebbe essere così la faccenda.cyclon68 ha scritto:Lui dovrebbe avere informazioni per quanto riguarda l'alimentazione del SECONDA serie.
Mi riferivo solo al'esterno
penso sia una una via di mezzo... la parte pre e pulsanti non e' presente, il layout pero e' molto simile alla seconda serie.
ho altri prima serie (ora pero sono in auto montati..), ricordo che hanno qualche transistor anche sotto il lato saldature.
si esatto, due di quelli in auto sono cosi..
