Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
BLACK BRABUS
Re: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
#41
Messaggio da BLACK BRABUS »
Picco ha scritto:
BLACK BRABUS ha scritto:Eh magari sapessi dove trovare un 250.1 :arr: sui noti siti di vendite si trova a volte il 250.2 che comunque male non và assolutamente , ma a quel punto meglio un 250m2 ;)
Il 250.2 che si trova su ebay al momento è quasi identico al 250m2, è un power...
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Già , la differenza sta proprio nel QUASI !!! IL 250m2 è parecchio differente in termini di prestazioni dal 250.2 , anche per quotazioni . Quello di ebay in effetti e parecchio che è in vendita ;)
Picco
#42
Messaggio da Picco »
No no, quello in vendita è molto diverso ds quello che hai postato tu, ha il circuito iddntico al 250m2, praticamente si equivalgono, forse qualche differenza sui livelli di ingresso ms niente più!!
stef600rr
#43
Messaggio da stef600rr »
Eventualmente sul sub valuta anche il Fratellone... Il 500M ;)
Se ne trovano pochi se non pochissimi...ma contando che i 250m2 vengono tutti sequestrati da Andrea...ahahah...può esserti quasi più semplice trovare il 500 ^^
BLACK BRABUS
#44
Tempo fa c'è n'erano due in vendita su ebay :arr: ma qualcuno mi aveva fatto desistere dall' acquistarli :@
pergo
#45
Messaggio da pergo »
le schede del Punch Power 250.2 e del Power 250m2 mi risultano le stesse e anche gli schemi, ma potrei sbagliarmi.
Mi risulta anche che il Punch Power 250.2 fosse datato 1997 e il Power 250m2 1996. Un'Audioguida aiuterebbe in questo senso.
Punch Power 250.2 (chrome..ma vabbe):
Power 250m2:
Manuale: http://194.204.29.93/rockford/techlib/T ... manuel.pdf
Attenzione che il Power 250.2 (senza Punch davanti) è tutt'altro amplificatore ed usa il sistema MEHSA invece che le barre avvitate dei precedentemente citati. Dovrebbe essere datato 1999 perchè nel 2000 uscirono le serie con il suffisso "a" tipo 800a2, 1000a2, ecc.
Ultima modifica di pergo il 28 nov 2013, 0:11, modificato 1 volta in totale.
Picco
#46
Si esatto Fede, differiscono solo dai diodi ai lati dell'alimentatore... Ma non so a cosa servano!! Li ho avuti entrambe, a occhio era l'unica differenza..
Frank-75
#47
Messaggio da Frank-75 »
C' è la guida di Crazybus "storia Rockford fosgate" dove ha scritto tutti gli ampli per annata :)
http://caraudioforum.it/forum... f=9&t=3262
pergo
#48
Picco ha scritto:Si esatto Fede, differiscono solo dai diodi ai lati dell'alimentatore...
esatto, sono due zener da 36V sul primario del trasformatore che fungono da protezioni da sovratensione per i mosfet d'alimentazione.
Durante un normale funzionamento è come non ci fossero.
BLACK BRABUS
#49
Quindi RF avrebbe speso soldi solo per rifare la parte esterna di uno dei suoi finali tra i più riusciti ? Questa è la sintesi nonché la risposta al titolo del topic ???
pergo
#50
non l'ha rifatta. Viene utilizzata pure nelle serie successive, tipo quella con il suffisso "a".
Tra l'altro c'è scritto pure nel manuale già postato --> http://194.204.29.93/rockford/techlib/T ... manuel.pdf
Proprio sulla copertina "new heatsink".
Le sedi delle schede sono sovrapponibili, anche per gli altri modelli. Non hanno dovuto ridisegnare niente nella parte elettronica.
Una nomenclatura diversa non ha sempre un riscontro pratico. Il famoso rebranding tanto sfruttato nel mondo dell'elettronica (nVidia è leader mondiale in questo).
Potevano chiamarlo 250m2S se fossero stati di Cupertino o limitarsi ad una serigrafia sulla scheda con scritto REV.B come fanno altri cugini americani.
Hanno scelto il "." e l'aggiunta di "punch" davanti.
Poi i prezzi, chissà. Urge Audioguida.
Non sarebbe il primo nè l'ultimo caso di rebranding. Nulla di sconvolgente.
Lo schema del Punch Power 250.2 è pubblico. Chi ha il Power 250m2 e qualche ora da perdere, potrà notare la stessa cosa che ha notato Enrico.
http://194.204.29.93/rockford/techlib/T ... ematic.pdf
Ultima modifica di pergo il 28 nov 2013, 0:13, modificato 1 volta in totale.
#51
È vero che su questi ampli sono ricorrenti guasti all'alimentazione ? Vi risulta ? Non è vero ???
#52
BLACK BRABUS ha scritto:Tranquilli ! Niente vendite off topic !!! Ci mancherebbe ! Come cavo , accettano cavi da 8 awg , ma per un surplus di energia hanno un ingresso dedicato al quale collegare un Condensatore ! Lo si nota dal doppio ingresso nella morsettiera lato alimentazione .
Stile Brax insomma. :)
pergo
#53
niko ha scritto:È vero che su questi ampli sono ricorrenti guasti all'alimentazione ? Vi risulta ? Non è vero ???
Non sono a conoscenza di difetti tali da procurare guasti.
Forse qualcuno si diverte a sottoalimentarli.
Più che altro si bruciano facilmente (anche visivamente) le masse se si collegano gli RCA ad impianto acceso. Cosa da non fare, ma c'è chi lo fa.
In particolare si brucia il diodo posto accanto alla serigrafia del marchio nel centro-scheda e la pista annessa.
Nulla di preoccupante.
#54
Ho capito, semplici.....maldicenze... X_X
#55
250m2 - 2.490.000 lire
500m2 - 2.490.000 lire
1998:
Punch 200.2 - 1.930.000 lire
Punch 250.1 - 2.700.000 lire
Punch 250.2 - 2.700.000 lire
2000:
Power 1000a2 - 3.200.000 lire
Power 800a2 - 2.050.000 lire
Punch 800a2 - 1.800.000 lire
BLACK BRABUS
#56
Ottima spiegazione , tutto chiaro :yes:
BLACK BRABUS
#57
Io direi che Brax è in stile Rockford Fosgate ;) eh :)
Maddex
#58
Messaggio da Maddex »
La nuova tecnologia, mesha e stata adottata da RF, per migliorare la latenza termica dei dispositivi di potenza, vennero infatti saldati ad una strip in rame per migliorare il contatto con la massa radiante.
Me lo spiegò Whine Harrys in persona con il suo simpatico inglese qualche lustro fa :).
Poi si chiamasse mehsa non ricordo dato che RF giocava molto con queste sigle.
Maddex
Re: R: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250
#59
Infatti ai tempi in cui uscirono i primi power grossi, uscirono i primi supercap della brax da collegare ai 2 morsetti aggiuntivi ( che sono in parallelo) di ingresso 12v. Ricordo che pagai 600000 un brax intellicap da 1/2 F. E qualcosina in più il 250.2 m power, il miglior acquisto mai fatto a quei tempi.
Maddex
#60
Ero ( lo sono ancora per i made in USA) un RF fanatico ;)
