Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Grazie Joe, troppo buono
"Apple on board"!!
- ricky biella
Complimenti per la sorgente Apple, volevo però chiederti una cosa ho visto che hai trattato le portiere con pasta brax volevo sapere se cambia tanto dall'anti rombo.
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Bel lavoro!!! Lo scatolotto lavora bene?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Bene!
e per il mouse cosa usi?
Ho un mouse senza fili come questoFrank-75 ha scritto:Bene!
Ma il suo utilizzo si riduce quasi a zero.....
Infatti il mac mini possiede al proprio interno un lettore multimediale (si chiama FRONT ROW) gestibile da un telecomando come questo:
In pratica gestisci tutto l'hard disk ordinando a tuo piacimento i vari album (per artista, nome album, nome traccia, ripetizione casuale.....
Inoltre puoi (sempre con FRONT ROW) vedere DVD, leggere CD audio, vedere foto o filmati sull'hd o su cd, chiavetta USB.... Insomma tutto cio che puoi fare con un lettore multimediale classico... Ecco un esempio della schermata che hai:
Non saprei, non ho mai usato l'antirombo....ricky biella ha scritto:Complimenti per la sorgente Apple, volevo però chiederti una cosa ho visto che hai trattato le portiere con pasta brax volevo sapere se cambia tanto dall'anti rombo.
Va bene anche quello comunque, vai tranquillo!!! Meglio di niente!!
Peró interponi dei fogli di butile tra lamiera e antirombo
Ultima modifica di Alessio Giomi il 6 mag 2014, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Molto bene, per lo meno come gestione dei file musicali.....Il_lungo ha scritto:Bel lavoro!!! Lo scatolotto lavora bene?
A livello audio ancora non mi sbilancio, sto aspettando il cavo ottico decente... Adesso ne ho uno da 2 € il metro....
Alessio ti posso chiedere come hai fatto l' incrocio tra il sub e woofer?
Non riesco a trovare il settaggio che mi piace ovvero in questi week end che c' è molto sole e caldo trovo la taratura ok viceversa la sera o se la macchina la uso dopo che è stata all' ombra invece non riesco a capire se è il volume o il taglio
Fai scaldare gli amplificatori.... Se fai la taratura ad ampli caldi (come devono essere) e poi vai ad accendere l'auto la sera, finché non entrano in temperatura spesso l'auto è Inascoltabile....Frank-75 ha scritto:Alessio ti posso chiedere come hai fatto l' incrocio tra il sub e woofer?
Credo sia normale.
Posso dirti anche a quanto ho l'incrocio (mi sembra 63/18 sul sub e 70hz/12 sui Wf ... Non ricordo bene), ma ogni AP ha le proprie caratteristiche, devi tenere conto del contesto in cui è inserito, box, insonorizzazione, catena audio..... Il mio può suonare bene con quei tagli, ma il tuo può far ca@are con le stesse impostazioni..... Ma credo siano cose che sai già......
Ne approfitto per mettere due foto degli ultimi arrivi......
Ottimo Alessio il mio è ancora nella scatola
Alessio Giomi ha scritto:Fai scaldare gli amplificatori.... Se fai la taratura ad ampli caldi (come devono essere) e poi vai ad accendere l'auto la sera, finché non entrano in temperatura spesso l'auto è Inascoltabile....Frank-75 ha scritto:Alessio ti posso chiedere come hai fatto l' incrocio tra il sub e woofer?
Credo sia normale.
Con i tagli sono più o meno lì anch' io, ci sono arrivato con ascolti a macchina calda... ma scaldata con l' aiuto del sole di questi week end di cielo sereno.
Probabilmente devo usare un altro metodo come feci con lo Studio150, fuori dal garage, bel giro in macchina per caricare la batteria, rientro con oretta di taratura, ricarica con il ctek. Una curiosità... a me lo Z150C2 mi sembra poco più lento dello studio a pilotare, tende a taradare di più specie nella musica commerciale, ti risulta o è il mio esemplare?
Stai parlado dello Z150C2 sul sub o sui Wf?Frank-75 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Fai scaldare gli amplificatori.... Se fai la taratura ad ampli caldi (come devono essere) e poi vai ad accendere l'auto la sera, finché non entrano in temperatura spesso l'auto è Inascoltabile....Frank-75 ha scritto:Alessio ti posso chiedere come hai fatto l' incrocio tra il sub e woofer?
Credo sia normale.
Perché io li ho entrambi (Z150 e Z150C2VX) ma li ho sempre avuti rispettivamente sui wf e sul sub (non li ho mai invertiti ) , quindi per rispondere alla tua domanda non saprei, bisognerebbe chiedere a marsur.
Il C2 rispetto al mio Z150 dovrebbe avere lo stadio di alimentazione maggiorato (o qualcosa del genere.... Non sono molto ferrato e evito di sparare per sentito dire).
Parlo dello Z150C2VX.
Stamane complice giri per le votazioni, ti posso confermare che il mio Z150C2VX bisogna farlo scaldare per farlo suonare al meglio.
Nei primi 30min ero lì pronto con il notebook in auto a modificare i settaggi poi tra una telefonata lunga e uno spostarmento con l' auto piuttosto lungo... audio è andato a posto come quando lo avevo settato la prima volta, nesuna "mini distorsione" suono pulito, ottima discesa, tutti i brani venivano riprodotti come piace a me.
In quel momento ho pensato a te e alle tue parole
Rieccomi dopo un periodo di assenza piuttosto lungo che purtroppo ha portato via mio padre stroncato da un tumore ai polmoni.
Proprio per questo riapro (e chiudo virtualmente ) questa discussione perché la "Corolla" va in pensione.
La macchina che era di mio padre (KIA CEED) ha la metà dei Km e quindi ho deciso di tenere lei.
Tutto l'impianto sarà ovviamente "trasportato" sulla KIA.....
Purtroppo i miei tempi biblici saranno ancora più lunghi, in quanto ho intenzione di stravolgere il meno possibile la nuova auto (anche per una forma di rispetto verso mio padre che la adorava!).
Apro una nuova discussione anche perché ho alcune domande per voi!!
CIAO COROLLA!!
CIAO BABBO!!
CIAO COROLLA!!
CIAO BABBO!!
- bravohiend
Grande Alessio,mi fa' piacere rivederti
ti aspettavamo
ti aspettavamo
Ciao Ale ,spiacente per il tuo papa' ma contento di rivederti qui
In bocca al lupo per tutto...
Ciao Alessio... che brutta notizia... mi dispiace
Un abbraccio...
Un abbraccio...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
