Telone da 30, RCF vs JBL vs Cerwin Vega
Sono un'pò indeciso sulla scelta del sub,di sicuro deve essere un telone old school e quindi da quanto ne so i migliori sono RCF W300 , JBL 1200GTI e Vega 124 , credo che in ogni caso non sbaglierei ,ma c'è un qualcosa che secondo voi potrebbe farmi preferire uno agl'altri?
Non ho problemi per l'ingombro del box avendo una Clio Van Amplificazione da definire,avrei già in casa un Ciare CPW2110 ma sto già cercando dell'altro tipo bistecchiera Rockford o similari.
E secondo voi come posso realizzare il box? lo metterei subito a ridosso della paratia,con ap orientato all'indietro?o verso l'alto? o taglio via la paratia (quella bianca,non la rete che al limite riduco in altezza se mi è d'ostacolo) così che sarà il box a tutta larghezza a fare da paratia e con ap orientato verso i sedili?
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
Re: Telone da 30, RCF vs JBL vs Cerwin Vega
Moolto interessante, direi che tutto l'impianto è interessante....
Lo metterei semplicemente rivolto verso l'alto, naturalmente dovresti in ogni caso insonorizzare il cielo/tetto dell'auto.
Per gli altoparlanti, posta i parametri che diamo un'occhiata, di persona non li conosco.
Quì scheda tecnica del JBL http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl ... 200GTI.pdf
Quì quella del Vega http://www.musicaearte.com/Progetti%20p ... 2015d4.PDF
Insonorizzare il tetto è una cosa che preferirei evitare,non ho dimestichezza coi cieli,rivolto verso l'alto sparerebbe proprio contro la rete......mi piace l'idea che spari contro i sedili,anzi contro il sedile guida ma magari è peggio di altre soluzioni,non so.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
il W300 non è un telone... guarda anche in casa Ciare se vuoi telon, almeno lo puoi prendere nuovo a prezzo interessante
- lord_orione
dicasi "sospensione rigida"
Per il resto, come lo orienti non cambia nulla... in quanto le basse frequenze sono omnidirezionali
Work in progress
Ultima modifica di niko il 7 ago 2014, 10:56, modificato 1 volta in totale.
Gnagno, io rimarrei o sul Vega o sul JBL.
Scusate l'errore, il W300 non è tela, avevo in mente il W380/390 , però ha comunque l'indole di un tela.
Ai Ciare c'avevo pensato ma preferisco stare su quelli ce hanno fatto scuola , ci sarebbero anche i Beyma ma difficilmente si trovano d'occasione.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- suonohificar
- Supertweeter
Preferibilmente lo metterei con il cono rivolto verso i sedili anteriori al centro sia in verticale e sia in orizzontale , ma non ho capito se puoi o no coprire tutto il reticolato in modo tale che il reticolato faccia da protezione al cono , e in tal caso potresti optare anche per un 18" , in tela sicuramente guarderei sul catalogo FaitalPRO . Alternativa RCF o B&C ma non Ciare , prendi un 4 Ohm
Occasione : stai attento perchè oggetti del genere di solito lavorano parecchio e sono sbudellati
Vai di nuovo
Vai di nuovo
No suonohificar, non voglio fare un muro, la paratia in lamiera bianca è alta circa 30 cm. e vorrei toglierla sostituendola con una cassa solo un'pò più alta,quello che basta per farci stare un 30 (oppure anche 2? ) , la rete resta dov'è e al limite la accorcio nella parte sotto oppure la sostituisco in toto con una cornice in tubolare d'alluminio e tamponamento in lexan.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- suonohificar
- Supertweeter
Ok capito . Le due posizioni possibili del cono non credo cambiano molto la resa sia se lo vuoi mettere verso il tetto che verso il baule
Resterei sul JBL 1200GTI
News,arrivato il GTI1200....anzi arrivatI,sono una coppia.
Per le dimensioni della cassa non ho problemi,ma pilotarne 2 ovviamente non è come 1, nel frattempo ho rimediato anche un Rockford Punch 100ix che lo vedo molto meglio del Ciare CPW2110 , ma questo finchè il sub è 1 , ma mettendone 2 la mia testolina stà già pensando a un Earthquake PA2300 (o similare) in stereo (quindi oltre 350 watt di quelli buoni a sub) o anche in mono a 8Ohm , quello che mi preoccupa è l'alimentazione, ho una Bosch S4 74A 680 di spunto messa nuova a dicembre , alternatore 75A , non vorrei complicarmi la vita con seconde batterie,cap e aggeggi vari.....per il cavo no problem,di 0AWG ne ho.
E poi chiusa o reflex? da link postato nel terzo messaggio potete vedere quello che consiglia la JBL con tanto di grafici, 38 litri chiusa o 70 reflex a 31Hz , tenendo conto che a me piace la botta secca e controllata, musica prevalentemente rock/metal......insomma niente scoregge da spl a 10 Hz
Per la cassa ho deciso di non toccare la paratia dell'auto, poi una volta fatta vedo se mi garba meglio con cono/i orientato/i verso l'alto o all'indietro , stavo anche pensando che per fissarla potrei usare dei antivibranti fissati al pianale, qualcosa tipo questi , ha qualche vantaggio cercare di "disacoppiare" la cassa dal telaio dell'auto?
E adesso scatta l'ennesima indecisione, ne uso 1 o 2?Per le dimensioni della cassa non ho problemi,ma pilotarne 2 ovviamente non è come 1, nel frattempo ho rimediato anche un Rockford Punch 100ix che lo vedo molto meglio del Ciare CPW2110 , ma questo finchè il sub è 1 , ma mettendone 2 la mia testolina stà già pensando a un Earthquake PA2300 (o similare) in stereo (quindi oltre 350 watt di quelli buoni a sub) o anche in mono a 8Ohm , quello che mi preoccupa è l'alimentazione, ho una Bosch S4 74A 680 di spunto messa nuova a dicembre , alternatore 75A , non vorrei complicarmi la vita con seconde batterie,cap e aggeggi vari.....per il cavo no problem,di 0AWG ne ho.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- suonohificar
- Supertweeter
Io sceglierei la cassa chiusa , farei due box separati , in modo tale che puoi usarne uno o due a seconda dell'ampli che ci metterai e dalle prove che farai
Anche se , opterei da subito a metterne due con collegamento in serie ed un ottimo ampli attorno ai 1000W RMS (su 4 Ohm)
Taglio molto basso , ad es 63Hz 12-18 db/oct da provare
E' la soluzione che m'ispirava di più,ma non essendo proprio un tecnico la mia era più un'intuizione che altro.
Il PA 2300 supera abbondantemente il Kw,un'alternativa potrebbe essere anche il sempreverde 310.2 anche quello abbondantemente sopra......ma ho paura per gl'assorbimenti,però c'è da dire che lavorerebbe in mono a 8 Ohm e sicuramente l'uso a palla sarebbe limitato e in ogni caso a auto accesa.....non faccio gare,raduno o similari,esclusivamente uso ludico personale.
Oltre a quello c'è da alimentare l'A/D/S PQ20 sul fronte.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- suonohificar
- Supertweeter
Direi che , guardando le caratteristiche dichiarate e mettendoli in serie , avrai una impedenza un pò sotto gli 8 Ohm forse attorno ai 6 Ohm
Come potenza ad es l'Earthquake PA 2300 è ottimo perchè dichiarato 1 x 1150W @ 4 ohms a 6 mi aspetto attorno agli 800W
Il 310.2 non ho capito quale è
L'alimentazione di certo va curata bene , ma nel tuo caso non vedo grossi problemi se ti tieni un ampli per il sub attorno a 1000W + il pq20 per il front
Steg 310.2 ,anche perchè il PA2300 che avevo visto è sparito......ma la pazienza a me non manca.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- suonohificar
- Supertweeter
Ha ok , quello steg è un ottimo ampli , nel tuo caso a ponte con i due woofer in serie dovrebbe adattarsi bene
Per il fissaggio , non credo che hai dei vantaggi ad isolare con degli anti vibranti , quello che è certo è che la cassa deve essere ben salda alla struttura dell'auto , primo per un fatto di sicurezza e poi perchè il movimento (meccanico) dei woofer non deve essere "assecondato" dal movimento della cassa stessa , se questo accade si perde molta pressione e qualità del basso
Chiaro che le casse almeno di MDF da 19mm e ben solide
Ultima modifica di suonohificar il 15 ago 2014, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Sì,sì,non è cadere male con lo Steg.....ma il PA2300 sarebbe il mio preferito, diversi anni fa avevo preso il bestione 4300 dalla crucchia da riparare,l'ho fatto sistemare per poi alla fine manco usarlo e rivenderlo,da allora ho la fissa di volere un PA o comunque un grosso Zed audio.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
guarda questo http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =201050120 lo ordinato ma ancora nn so in quanti litri metterlo
- suonohificar
- Supertweeter
E' un ottimo woofer
Hai sbagliato sezione
