Problema Login...
Problema Login...
Scusate se disturbo, ho un problema con la mia password, per il login devo richiedere sempre una nuova password e quando la cambio, al successivo login non mi viene riconosciuta
Autoradio Alpine IVA 505
Processore Alpine PXA-701
Genesis DMX - woofer RES 170 VRKO
Impact HC 75.2 - Tweeter Morel MT23
Re: Problema Login...
Dopo quasi 5 anni "riuppo" questa discussione per lo stesso motivo... sul PC, sul cellulare e sul tablet, mi chiede di continuo di effettuare il login... inserendo le credenziali e sembra ok... scrivo un post, invio e mi chiede il login... mi loggo, ma niente...
Qualcuno ha problemi simili?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ahahah uscite dalla modalità Anonima!
EDIT:
l'ha appena fatto anche a me!
Allora sarà uno scazzo del forum.
EDIT:
Infatti.
Se non si accettano i cookis il forum non può riconoscerci.
Credo dipende dal tipo di connessione. A me ad esempio se sono collegato col portatile appoggiato al telefonino che funge da router (con proxy manuale attivo) mi butta spesso fuori e devo riloggarmi. Con la wifi da casa invece mai un problema.
É un problema di forum..... Lo fa anche a me sia da tablet che da cellulare, e son sotto wifi di casa......
Io, zero problemi..
Tiene la connessione anche tra dispositivi diversi e connessioni diverse..
Boh..
Boh..
Strano.... io adesso son fuori casa ed anche con il gestore del telefono “sgancia” ogni 3/4 pagine che leggo.ozama ha scritto:Io, zero problemi..
Boh..
Ieri sera per postare le cinque foto della sorgente modificata nella mia discussione non ti dico quanto ho bestemmiato… Ci ho messo quasi un’ora
Beato te per la pazienza... io ho bestemmiato in aramaico antico e ho rinunciato...Alessio Giomi ha scritto:Strano.... io adesso son fuori casa ed anche con il gestore del telefono “sgancia” ogni 3/4 pagine che leggo.ozama ha scritto:Io, zero problemi..
Boh..
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- max1974
Confermo, stesso problema pure io.
Sia dal PC di casa con chiavetta Tim, sia dal cellulare personale (Tim), sia da quello del lavoro (Vodafone).
Dopo la terza volta che riscrivevo un messaggio perché al momento di inviare mi buttava fuori, mi sono fatto un file di testo con 5 o 6 messaggi pronti e poi sono andato di copia-incolla.
E comunque pure io ci ho messo almeno un'ora.
Tutti sulla stessa barca!
Anche io ogni messaggio che scrivo faccio "copia" di tutto il testo perché all'invio mi da errore e devo ricominciare! Vado di "incolla" e via!
Con Tapatalk dal cellulare invece 0 problemi!
Tempo fa successe qualcosa di analogo.... poi tutto tornò alla normalità
Devo dire che ieri sera anche io sono stato improvvisamente "cacciato fuori" ad un cambio pagina..
E ho dovuto fare il login nuovamente.
Facendoci caso, durante le ultime due settimane, mi è anche capitato, un paio di volte, rientrando, di dovermi riloggare.
Siccome ci sonono dei problemi "strani" sulla mia rete (io lavoro per un piccolo provider poco più che locale), nelle ore di punta (pare che ci sia un router importante che "non ce la fa": parliamo della gestione di 18 milioni di rotte su una banda passante di 10 GigaBit, non di un router wi-fi.. ), non ho dato peso alla cosa.
Tuttavia, si è trattato di pochi eventi, forse 3, con quello di ieri sera..
Ma ho solo navigato e risposto a qualche post.. Non caricato foto o postato messaggi lunghi..
Non dipende tanto da quello che si carica o se si risponde alle discussioni ; mi da l’idea che dipenda dal tempo in cui si permane in una pagina… Dopo un po’ ti butta fuori a prescindereozama ha scritto:Devo dire che ieri sera anche io sono stato improvvisamente "cacciato fuori" ad un cambio pagina..
Boh... a me è capitato di leggere una discussione (figurando come loggato), poi voglio rispondere e vedo che mi chiede il login... allora mi loggo, scrivo e nel momento di inviare, mi butta fuori. Insomma sarò stato 5 minuti col nuovo login... non mezza giornata. Veramente un mistero.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Da tapatalk non mi butta fuori, ma se rispondo a un post, nel momento di inviare il messaggio, il testo sparisce e mi dice che mi devo loggare, in realtà però il messaggio è stato inviato e se torno indietro e aggiorno il post vedo quello che ho scritto.
Boh!
Boh!
Non sempre è così.... controllate....maverix ha scritto:Da tapatalk non mi butta fuori, ma se rispondo a un post, nel momento di inviare il messaggio, il testo sparisce e mi dice che mi devo loggare, in realtà però il messaggio è stato inviato e se torno indietro e aggiorno il post vedo quello che ho scritto.
Boh!
Però se torni indietro spesso ti permette di vedere il messaggio che avevi scritto.....
Basta fare COPIA, riloggarsi ed INCOLLAre al "volo".....
Io credo che dipende dal "filtro" della rete a cui si è agganciati, tipo proxy, firewall etc... perché come detto da wifi di casa o Tapatalk dal telefono MAI un problema, col portatile agganciato al telefonino (con proxy server per bypassare la protezione tethering ) invece è una croce, il copia-incolla è consuetudine perché alla prima botta difficilmente mi fa inserire il messaggio.
Ragà non so a voi ma a me in questi ultimi giorni sembra peggiorato parecchio! Adesso mi butta fuori addirittura anche solo andando da un argomento all'altro! E non vi dico per riuscire a postare qualcosa!!
A me invece sono 2-3 giorni che va bene... mah... vacci a capire qualcosa...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
