help cablaggio: terminare cavi alimentazione
pinc0
Messaggio da pinc0 »
ciao a tutti
sto per fare dei cambiamenti a livello amplificatori e fino ad ora avevo terminato i cavi di alimentazione con i terminali a forcellaa per morsetterie a vite, ora i nuovi ampli che andro ad installare hanno una morsetteria diversa
ogni volta che smonto o faccio delle modifiche, devo perdere tempo per attorciliare i vari trefoli e vista la misura "giusta giusta" c'è sempre qualche "filino" che non entra o che si stacca, avevo pensato di fare una stagnatura... ma non sono convinto.. avrei trovato
oppure:
ho visto questi:
una volta li trovavi sui cataloghi tec, audison e altri, ma ora non so dove trovarli?
idem per questo corrugato in gomma nera
max1974
Re: help cablaggio: terminare cavi alimentazione
Messaggio da max1974 »
Lascia perdere la stagnatura.
Se scorre parecchia corrente il contatto scalda e c'è il rischio che lo stagno fonda e si allenti il morsetto.
Secondo me la cosa migliore sono i puntalini della prima foto solo che per fare un bel lavoretto serve la crimpatrice dedicata con le matrici della misura giusta.
Il corrugato credo si trovi facilmente nei negozi di materiale elettrico.
Solo io me ne sbatto dei terminali sui cavi? Soprattutto lato amplificatore poi, meno roba (e contatti) ci sono e meglio è (per me)... niente di meglio di un bel contatto diretto cavi-terminali! ^^
Si, anche io, quando si può, preferisco il contatto diretto.
Però, se metti e togli, i puntalini sono una buona soluzione. Meglio niente saldature. Più che per la
fusione, che normalmente capita se c'è scintillio (quindi, contatto già precario), perchè si spezza il cavo facilmente, anforza di cava e metti. :hmm:
Serve la crimpatrice giusta. E ce ne sono due, che fanno 4/5 misure l'una. Non copri altoparlanti e alimentazione, con la stessa.
pinc0
grazie per le risposte.
in linea di massima sono d'accordo che meno ""aggeggi" ci sono meglio è. ma a volte (ho un amico elettricista )ti permette di fare un lavoro piu sicuro, e fare un bel lavoro, risparmiare tempo
i puntalini della prima foto li ho trovati, non sono chic come quelli della terza foto ma penso possono andare per altoparlanti e/o remote, per "pinzarli" nessun problema (vedi amico di cui sopra), ma per quelli di alimentazione non ho trovato misure idonee ai cavi che di solito usiamo, senza contare che se metto quelli a crimpare se cambio amplificatore devi tagliare il cavo, e dopo un po ti tagli e spelli.. rimango senza cavo... per quello mi sarei orientato su quelli della 3° foto che hanno la brugola per cuis e cambio ampli e cambia morsettiera basta che lo svito.
per il corrugato avevo provato al brico e leroy, ma trovo solo quello bianco
max1974
Ma perché il corrugato ti serve nero? È a vista?
Io infatti intendevo quello grigio da impianti elettrici fuori traccia.
L'avevo utilizzato nel camper per passare il cavo della retrocamera sopra il tetto.
pinc0
lo devo mettere in macchina. lo cercavo nero per una questione estetica.
Cercato anche io, anni fa', per un cablaggio ad un video proiettore, su un telaio in acciaio sospeso che avevo realizzato per il salotto - che era tutta a vista - dato che il soffitto era a 5 metri (casa particolare, in centro storico).
È risultato introvabile in piccole quantità, nei negozi di materiale elettrico. Ma non c'era Internet, all'epoca. Era l'epoca dei tri tubo.. ^^
Forse ora, con una ricerca mirata, trovi qualcosa on line. :yes:
Comunque, non è guaina spiralata elettrica comune per impianti domestici e industriali. È un prodotto insolito e forse specifico per altri settori.
Torna a “Accessori di Alimentazione”
