Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Fabio555
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
#421
Messaggio da Fabio555 »
Grazie , il velodyne usa un sensore ma purtroppo non ho l’amplificatore per gestirlo. Comunque anche senza è un bel sub , ha pulito parecchio esteticamente , scende bene rimanendo veloce .
Dall ultima volta ho attaccato la clio e ritarato tutto e l’impianto va decisamente meglio. Mentre modificavo l’ifi per togliere l’elettromagnete ho rimesso il raspberry qualche gg ma ha durato poco.
L’aggiornamento poi del firmware del director dell helix mi ha tolto qualche fastidioso bug .
Fabio555
#422
E finalmente impianto finito
#423
roba seria, bella fabio!!!!!!!!
Fabio555
#424
Grazie Guido !!
#425
Foto dei montanti un po’ più dettagliate?
Non occlude un po’ troppo la visuale il sinistro ?
#426
Bene così!
Fabio555
#427
Alessio Giomi ha scritto:Foto dei montanti un po’ più dettagliate?
Ciao Alessio ,
In realtà non eccessivamente
#428
Bella macchina ma gli altoparlanti nudi e crudi senza protezione non sono allineati ai miei gusti estetici.
Ma solo per cercare il pelo nell'uovo a una realizzazione fatta bene.😉
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Fabio555
#429
Armando Proietti ha scritto:Bella macchina ma gli altoparlanti nudi e crudi senza protezione non sono allineati ai miei gusti estetici.
Ma solo per cercare il pelo nell'uovo a una realizzazione fatta bene.Immagine
Grazie , e ti do ragione , ci sono alcuni motivi per cui ho evitato la griglia . E ancora più brutti sono i tubi della TL ma visto come rendono ho deciso di sacrificare l’estetica. Io non ho tanta manualità nelle realizzazioni estetiche, per me è già un livello oltre i miei standard Immagine
#430
Eh ma non si vede niente! XD
Complimenti comunque! :D E anche le tarature? Non copri nulla con il mini iPad? :)
Fabio555
#431
ozama ha scritto:Eh ma non si vede niente! XD
Grazie , si ho fatto anche una prima discreta taratura , la successiva la faró con l’aiuto di un amico, 4 orecchie sono meglio di 2…
L’iPad copre tutto, molti comandi però sono accessibili anche dal touch, poi tipo il clima sta sempre acceso a 22gradi estate e inverno ( paragonato alle decine di auto a noleggio che guido ogni anno funziona davvero bene e crea un confort notevole nell abitacolo ) , allo sbrinatore ci arrivo e anche al volume della sorgente originale ( che praticamente non ascolto mai ) . Comunque l’iPad è fissato con 2 calamite , tipo se faccio un lungo viaggio posso toglierlo e usarne una per mettere l’iPhone …tutto sommato è comodo
#432
No i tubi invece sono una figata pazzesca.
Per noi amanti del genere potrebbero non piacere alla signora.
Ma a me sinceramente piacciono assai.
E ancora di più piace il modo in cui hai risolto il problema l'unica pecca estetica secondo me sono gli altoparlanti nudi senza griglia o senza protezione che al inizio possono pure piacere ma con il passare del tempo stancano😉.
Ma due misure non si possono avere della Tarantura sinceramente a me interessa molto il medio con il tubo😉
HELIX HX DSP
Fabio555
#433
Ho la clio vecchia su un pc fisso con win xp… quando taro di solito non faccio screenshots ma la prossima volta che ci rimetto mano vedrò di farle
#434
Armando Proietti ha scritto: 18 apr 2022, 14:56 No i tubi invece sono una figata pazzesca.
Più che altro, rivolgendomi a Fabio, ho paura che gli Scan in quella posizione siano più esposti agli UV, per i quali io provvederei con tela fonotrasparente, IMHO.
#435
Marsur ha scritto: 21 apr 2022, 9:19
E dove le monta ?
Se non ha spazio deve rifare tutto da capo?
Guarda bene la struttura come è fatta
Dovrebbe rifare tutto da capo.
Dare spazio a una struttura per agganciare la tela sul supporto non è una cosa semplice da fare.
HELIX HX DSP
#436
Non lo so ma io un modo cercherei di trovarlo, i raggi UV son bastardi.
Anche un anellino di legno con la tela e con fori che si incastrano sulle teste delle viti, una cosa del genere, non saprei.
Però se va bene a lui va bene anche a me eh, era una semplice osservazione. :)
Fabio555
#437
In verità mi sarebbe piaciuto fare delle griglie come quelle dei tweeter per i medi ma non sono riuscito a trovare la griglia a nido d’ape …
#438
Be comunque pure quelle non sono l'ideale per i raggi UV.
Meglio una tela acustica.
Comunque ragionando su come è fatta la caps del tuo medio hai delle viti per inserti esagonali quindi con filetto metrico puoi mettere sopra una struttura di metallo con 4 cilindretti.
HELIX HX DSP
#439
Fabio555 ha scritto: 22 apr 2022, 19:43 In verità mi sarebbe piaciuto fare delle griglie come quelle dei tweeter per i medi ma non sono riuscito a trovare la griglia a nido d’ape …
Oh quando passi di qui fai un fischio, che ho delle flange in alluminio proprio fatte su specifica per gli F10, cosi' ti richiamano l'estetica dei tw! ;)
Fabio555
#440
Le vengo a prendere domattina Immagine
