Aliexpress
ilbaronerosso69
Aliexpress
Buonasera a tutti…dato che avevo già letto che qualcuno aveva comprato su AliExpress qualche altoparlante volevo provare a chiedere a voi cosa ne pensavate…ho trovato questi midrange che sembrano niente male..
Qualcuno li ha mai acquistati o ascoltati? O conoscete il marchio? Sarei curioso di capire se possa essere una buona occasione o se poi mi ritrovo con dei midrange tanto bello quanto acusticamente osceni 😅
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
Sti cinesacci malefici a volte fanno miracoli…. Ma sugli altoparlanti non rischierei.
Re: Aliexpress
Alla fine, quasi tutti i marchi “nobili” producono in Cina le serie meno costose.. Ma acquistare la “marca X”, ti espone a rischi di vario genere. :hmm:
Il primo è che ci siano molte differenze tra un esemplare e l’altro. :)
I grafici di risposta non stare neanche a guardarli.. Potrebbero essere completamente inventati. :D
Bisognerebbe almeno conoscere il marchio..
Chi acquista OEM e redistribuisce, spesso fa una selezione. E nel prezzo paghi anche quelli che deve buttare. Per questo, spesso trovi a meno altoparlanti “incredibilmente somiglianti” ad altri già visti di marchi conosciuti. ;)
Re: Aliexpress
Ma scusa, a quel prezzo prendi gli Audible Physics. Fino a dove li vuoi far scendere?
Re: Aliexpress
mark3004 ha scritto: 13 lug 2022, 20:08 Ma scusa, a quel prezzo prendi gli Audible Physics. Fino a dove li vuoi far scendere?
Staquoto lo stavo dicendo io.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
Quali sarebbero? Perché ne ho visto un modello ma era intorno ai 200 dollari…un po’ di differenza dai 60 euro la coppia che costano questi…comunque sicuramente almeno a 800hz devono scendere poi se scendono di più meglio ho più possibilità di giocarmela col taglio tra mid e wf
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
Cerca audible physics 220-cp
In Europa non so chi li distribuisce, ma più di uno qui li usa quindi so per certo che sono reperibili.
Sono piccolissimi 2" venduti come full. Ad 800hz ce la fai senza problemi, pensa io li ho con taglio acustico di 400.
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
mark3004 ha scritto: 14 lug 2022, 12:37 Cerca audible physics 220-cp
Sono piccolissimi 2" venduti come full. Ad 800hz ce la fai senza problemi, pensa io li ho con taglio acustico di 400. Immagine
Il problema è che questi sono 8 ohm in più efficienza molto bassa…considera che per star dietro ai miei wf non è facile…per di più L auto non aiuta perché il cruscotto è molto lungo e i montanti stanno parecchio lontani dal punto di ascolto…i wf sono molto efficienti in più sono a metà portiera in altezza quindi molto vicini a me…e considerando che ora li sto sotto “alimentando” con un ampli che gli da la metà della potenza sopportabile…in futuro probabilmente vorrei dargli più birra ai wf
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
ilbaronerosso69 ha scritto: 14 lug 2022, 14:26
Non e' affatto un problema su un medio da 2". Queste sono le misure grezze del lato SX. Il medio a parita' di livelli e' sotto di circa 3-4db. I Tweeter solitamente si attenuano, e soprattutto una volta applicati i tagli e tutto quanto sono impostati praticamente con livelli sul DSP simili. Considera inoltre che e' installato in plancia e lavora in riflessione sul parabrezza. Probabilmente orientato a montante va ancora meglio!
Re: Aliexpress
Solitamente il problema è far stare i woofer, dietro a midrange e tweeter...
Re: Aliexpress
Dude ha scritto:Solitamente il problema è far stare i woofer, dietro a midrange e tweeter...
Esatto. Nel mio caso aiuta il fatto che le uscite del dsp amplificato collegate ai wf hanno un pò di birra in più, e cosa non da poco, sono i wf OEM quindi quasi sicuramente hanno una sensibilità moooolto elevata.
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
Ma sostanzialmente che differenza c è tra un midrange da 3” e uno da 2”? Perché la mia idea era di puntare un 3” perché di solito è più utilizzato…ma vorrei capire la differenza…solo discesa in più? O anche maggiore potenza avendo sd maggiore?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
BrividoSonoro
Re: Aliexpress
Messaggio da BrividoSonoro »
Personalmente ho scelto un full range da 3" perché consente una maggiore estensione in frequenza, riproducendo, insieme al tweeter, tutto il contenuto musicale più 'sensibile' ad un buon posizionamento degli altoparlanti, lasciando al woofer le frequenze meno influenti ad una buona ricostruzione della scena sonora.
Anch'io sono molto incuriosito da questi componenti a basso prezzo, potrebbero essere una bella sorpresa, ma anche una discreta scommessa, non avendo nessun tipo di assistenza in loco.
Le mie auto:
Re: Aliexpress
ilbaronerosso69 ha scritto: 14 lug 2022, 19:34 Ma sostanzialmente che differenza c è tra un midrange da 3” e uno da 2”? Perché la mia idea era di puntare un 3” perché di solito è più utilizzato…ma vorrei capire la differenza…solo discesa in più? O anche maggiore potenza avendo sd maggiore?
Io ho messo il 2" per motivi di installzione, perche' lo speaker OEM (un fullrange) era da 2" e non volevo fare modifiche al supporto.
Non avendo problemi, un medio piu' grande secondo me e' preferibile, ovviamente uno speaker piu' grande ti permette di andare in basso meglio (minor distorisone solitamente). Ma dai 400 in su circa, anche con l'audible che uso problemi non ne hai.
Se non e' un problema di spazio un altro componenete che gode di una eccellente fama soprattutto per il rapporto q/p e' il FaitalPRO 3FE22. lo fanno sia 4 che 8 ohm. ;)
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
mark3004 ha scritto: 14 lug 2022, 20:02
Si problemi di spazio non ne dovrei avere…quindi a sto punto meglio prendere un 3”…si i faital li avevo visti…scartati quasi subito più che altro perché esteticamente sono orribili essendo a montante quindi molto a vista non ero tanto convinto
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
Praticamente sono i miei..
Esteticamente uguali, non ne conosco le differenze con i miei. :hmm:
E si. Va coperta la flangia perchè è fatta per essere montata dall’interno ed è molto brutta. ^^
Re: Aliexpress
Ma si copre facilmente.
Ho lo stesso Full range di @Ozama e ci sto mettendo mano adesso.
Se aspetti un paio di giorni ti faccio vedere la soluzione che ho adottato io.
HELIX HX DSP
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
Ok ragazzi grazie se mi fate vedere soluzioni per renderli più carini ci faccio un pensierino…conosco bene faital ed è un marchio che mi piace molto però ho sempre solo usato loro componenti per utilizzo “spl” ma comunque tutti bei prodotti
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Aliexpress
Vedi se ti piace l'idea
HELIX HX DSP
ilbaronerosso69
Re: Aliexpress
Interessante…ho visto che in rete ci sono parecchie griglie simili già fatte molto interessanti gli darò poi un occhiata 🤔
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Torna a “Midrange”
