sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts
Re: sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts
governator ha scritto: 15 gen 2023, 9:15 Ho tirato giù i gain degli amplificatori a 0 (sia dell’ampli su che quello del fronte) ma ho due domande:
1. Il sub suona troppo rispetto al fronte, quindi ho abbassato la potenza del segnale del sub con -6db dalla fonte (ho fatto bene o è meglio alzare un filo il gain dell’ampli della fronte per allinearli?)
Sempre meglio togliere, che aggiungere.
Hai fatto bene così.
governator ha scritto: 15 gen 2023, 9:15 2. In tal modo vedo che posso usare tutte e 40 le tacche del volume, mentre prima arrivavo fino a 33.
Con le specifiche che hai esposto - sorgente da 5 o 6 Volt di uscita max e ampli da 4V max in ingresso - questo è un risultato impossibile.
A volume massimo di uscita della sorgente devi per forza avere saturazione e pertanto distorsione.
Quindi significa che o gli uni o gli altri o entrambi i dati sono errati (, con meno probabilità, che ci sia un guasto da qualche parte).
governator ha scritto: 15 gen 2023, 9:15 È cosa buona o meglio regolare i gain tenendosi un filo più bassi alla fonte ? (chiedo questo perché ricordo che qualche anno fa un mio amico che poi mi ha fatto la taratura disse che non è mai buono spremere al massimo nessuno dei sistemi dell’ impianto audio.
Se non fai una misura strumentale del gain, sì, meglio tenersi un po' conservativi.
Però la misura strumentale è davvero elementare, perché affidarsi al "sentimento"? :hmm:
governator ha scritto: 15 gen 2023, 9:15 ricordo che qualche anno fa un mio amico che poi mi ha fatto la taratura disse che non è mai buono spremere al massimo nessuno dei sistemi dell’ impianto audio.
Il tuo amico ti ha detto una sacrosanta verità, ma con il gain non c'entra molto: regolarlo strumentalmente e, quindi, esattamente, non significa spremere il componente, ma anzi ottimizzarne il funzionamento.
governator
Messaggio da governator »
nono, io chiedevo per i 5-6 volts in relazione ad un nuovo acquisto, la fonte che sto usando ora è 4 volts.
Ok procederò per essere certo con la misurazione dei volts su rca (su cavo prima che entra nell'amplificatore).
Dove posso recuperare una traccia 0db ad hoc per fare la misurazione?
