A/D/S Power plate 80
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Power output per channel, both channels driven, at 14.2 VDC power input:
* 40 Watts into 4 Ohms, THD < 0.10%, 20 Hz to 20kHz
60 Watts into 4 Ohms, THD < 1.0%, at 1 kHz
* 30 Watts into 2 Ohms, THD < 0.30%, 20 Hz to 20kHz
40 Watts into 2 Ohms, THD < 1.0%, at 1 kHz
* 35 Watts into 8 Ohms, THD < 0.06%, 20 Hz to 20 kHz
45 Watts into 8 Ohms, THD < 1.0%, at 1 kHz
Damping factor:
>50 into 4 Ohms
>25 into2 Ohms
>100 into 8 Ohms
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
Re: A/D/S Power plate 80
Finali di potenza realizzati con i power pack.. Come gli ampli domestici integrati giapponesi di primo prezzo, anni 80. Non è una soluzione molto pregiata.. ^^
Interessante lo schermo sull’alimentazione survoltata. :)
ozama ha scritto: 2 mar 2023, 7:00 Finali di potenza realizzati con i power pack.. Come gli ampli domestici integrati giapponesi di primo prezzo, anni 80. Non è una soluzione molto pregiata.. ^^
Ma ti posso garantire che "suonicchiava". :) D'altronde parliamo di un 40w x2, ma molto apprezzato in bi-ampl sui tw soprattutto quandi lo "standard" era ancora il 2 vie secco, viste anche le sue dimensioni.
Avevo il PP100 (50x2) anche lui se non sbaglio con i power pack e andava molto bene, anche su mid+tw in passivo con il mid da 8-10 cm :)
Veramente ho avuto anche il PP80, ma l'ho usato poco perchè quasi subito presi il PP100. Il PP80 lo prestai a un amico, e mi diceva che andava molto bene sulla medio-alta.
E difatti il bassissimo fattore di smorzamento fa presumere che non sia molto “cattivo” sul basso e medio basso.. :hmm:
Tuttavia, non li ho mai sentiti. Mi limito a constatarne la tipologia di costruzione. :)
niko ha scritto: 2 mar 2023, 15:46 Avevo il PP100 (50x2) anche lui se non sbaglio con i power pack e andava molto bene, anche su mid+tw in passivo con il mid da 8-10 cm :)
No il PP100 non aveva power pack, all'apparenza ancora piu' "rustico" del PP80 ma credo perche' fosse ancora piu' vecchio, ma andava a mio parere ancora meglio in medioalta. Avuti entrambi.
smatty83
Questo, in modo particolare, credo che tu lo possa trovare famigliare :D
Leggendo qua e là online, mi è parso di capire che gli si tratta di Sanyo stk che però son stati rivisitati da Ads, non ci metto la mano sul fuoco perché può anche darsi che abbiano solamente appiccicato sopra in adesivo, però sarebbe plausibile come opzione.
Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma sono curioso di sentirlo in medio alta. :)
smatty83 ha scritto: 2 mar 2023, 23:22
Ne ho avuti e veduti tanti di A/D/S in medio-alta non deludono mai, ho avuto anche il PS5 (era molto piccolo, circa la metà del PP100) un 20x2 adatto solo sui TW, e ancora ho un PQ20(4x80) e un cmx280(2x80) ottimi a gamma intera, specialmente il PQ20 con due canali sui wf e due sui mid-tw è incredibile...
Tanti A/D/S e mi sembra dalla foto anche il PP80 hanno l'alimentatore schermato.
Il PQ20 è uno dei miei favoriti.
Questa è di qualche anno fa, mi vengono gli occhi lucidi a rivederla... 🥺
Il mio cmx 280 è in vendita, mentre il PQ20 anche per un discorso affettivo non lo vendo, anzi dovrei farlo funzionare un po, per farlo sgranchire, dato che da 4-5 anni è fermo, un po mi dispiace, magari un giorno lo metto in funzione in auto... ^^
Torna a “A/D/S”
