Buonasera ragazzi…
Visto che L idea dello zapco st-4x sq mi sta un po’ passando…prima di pentirmene dopo L acquisto volevo chiedere a voi che amplificatore mi consigliereste…
Le caratteristiche devono essere le seguenti:
- 4 canali da circa 70w
- dovra pilotare dei tw scanspeak d3004 e 2 mid faital 3fe22
- classe AB
- possibilmente sensibilità in ingresso superiore a 6v
- dimensioni abbastanza contenute (dovrà alloggiare al posto un hk ca240)
- budget tra i 200/300 euro
- possibilmente nuovo (preferisco evitare usati e soprattutto old da fare recap)
Scelta amplificatore 4 canali
- ilbaronerosso69
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Scelta amplificatore 4 canali
Ho perso il filo scusa..... Perchè vuoi sostituire il ca240 ed il Furi HQ2100?
- ilbaronerosso69
Il Furi purtroppo è in pessime condizioni quindi il buon etabeta non se L è sentito di effettuare un recap…e a questo punto per acquistare un ampli tanto vale prendere un 4 canali e mi evito di impazzire a cercare la disposizione per un quarto amplificatoreAlessio Giomi ha scritto: ↑6 mag 2023, 12:51 Ho perso il filo scusa..... Perchè vuoi sostituire il ca240 ed il Furi HQ2100?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Scelta condivisibile. Per il discorso multicanale io ho abbandonato i 2 canali oramai da tempo.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑6 mag 2023, 15:17Il Furi purtroppo è in pessime condizioni quindi il buon etabeta non se L è sentito di effettuare un recap…e a questo punto per acquistare un ampli tanto vale prendere un 4 canali e mi evito di impazzire a cercare la disposizione per un quarto amplificatoreAlessio Giomi ha scritto: ↑6 mag 2023, 12:51 Ho perso il filo scusa..... Perchè vuoi sostituire il ca240 ed il Furi HQ2100?
Con quel budget cambiando da zapco ad esx, a ground zero etc... non avrai, secondo me, una differenza abissale. Zapco alla fine e´un classe AB, oppure il Gladen RC 105c4. Non li conosco eh, giusto per rimanere entro i tuoi limiti.
- ilbaronerosso69
Avevo notato anche io il gladen per L rc 75c4…uguale ma con qualche watt in meno…se no L helix d four…entrambi classe ab…mark3004 ha scritto: ↑6 mag 2023, 16:45Scelta condivisibile. Per il discorso multicanale io ho abbandonato i 2 canali oramai da tempo.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑6 mag 2023, 15:17Il Furi purtroppo è in pessime condizioni quindi il buon etabeta non se L è sentito di effettuare un recap…e a questo punto per acquistare un ampli tanto vale prendere un 4 canali e mi evito di impazzire a cercare la disposizione per un quarto amplificatoreAlessio Giomi ha scritto: ↑6 mag 2023, 12:51 Ho perso il filo scusa..... Perchè vuoi sostituire il ca240 ed il Furi HQ2100?
Purtroppo non c è una vasta scelta…lo zapco mi allettava perché tra i vari amplificatori della fascia di prezzo è L unico ad avere delle prese rca di livello superiore alle classiche…so che non fa chissà che grossa differenza..ma sembra una bella chicca da “sq”
Non so potrei eventualmente valutare amplificatori di dimensioni superiori e arrangiarmi in qualche modo nel posizionamento
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- alfredof58
Ciao mi sentirei di consigliare Helix g four, fuori produzione, ma se lo trovi oggi stà sui 160-170 euro, a fronte del precedente prezzo 257,00 euro. Ciao
