Subwoofer che “sfiata” cosa fare?
Peppe
Messaggio da Peppe »
Ho acquistato da poco un proel s18a e ho notato che quando suona esce un po’ di aria da sotto la maniglia (quella che si usa per alzarlo per intenerci) ho controllato e penso che ci sia una piccola fessura forse dovuta ad un difetto di montaggio. Ho contattato il negozio dove l ho comprato e mi ha detto che è una cosa normale perché devono sfiatare… ora la mia domanda è lascio stare tutto così oppure provo a chiudere questa fessura? Nel caso dovrei smontare lo speaker e accedere all’interno del box. Poi che colla devo usare nel caso? Premetto che questa piccola fessura non crea turbolenze strane ma esce solo un po di aria da li.
Re: Subwoofer che “sfiata” cosa fare?
è questo ?
https://www.strumentimusicali.net/produ ... -s18a.html
No, non deve sfiatare, il negozio se ne è lavato le mani. Forse che con chi hai parlato non aveva ben presente il prodotto o il problema ? mi sembra di vedere i condotti reflex sotto il wf, diciamo che sfiata dai condotti è normale, da altre parti no...
Se non lo vuoi mandare indietro, puoi sigillare dall'interno con silicone o altra colla, ma dalla descrizione del prodotto leggo che è un band-pass, quindi avrà due camere all'interno e possibilissimo che dal foro del wf non ci arrivi dove cè la fessura.
Peppe
Si è questo. Il sub è un passa banda praticamente. Poi trattandosi di un 18 non credo si notino differenze. Nel caso sigillo tutto con silicone per legno va bene? Il box e fatto di legno multistrato riveristo con vernice poliuretanica
Peppe ha scritto: 12 mag 2023, 14:32 Si è questo. Il sub è un passa banda praticamente. Poi trattandosi di un 18 non credo si notino differenze. Nel caso sigillo tutto con silicone per legno va bene? Il box e fatto di legno multistrato riveristo con vernice poliuretanica
Se sfiata ti può cambiare le caratteristiche dell'accordo oppure mi è capitato che il sub teneva poco in potenza e sbrodolava...sembrava che si fosse rotto l'altoparlante.
Nel passato ho usato questo, molto adesivo e resistente.
https://www.amazon.it/BOSTIK-Silicone-a ... 9hdGY&th=1
Ultimamente al brico vicino casa ho preso questo sotto, ed è buono pure questo. Il silicone per legno non l'ho mai usato, ma se lo hai a casa provalo !
https://www.leroymerlin.it/prodotti/fin ... K4QAvD_BwE
In ogni caso va messo per bene e dall'interno, prova a togliere l'altoparlante e vedi se si riesce ad arrivare.
Peppe
Grazie a tutti per l aiuto!
E mi raccomando, metti una croce sul negiozio dove l'hai comprato (io glie lo farei presente che non caschi dal pero, da li' non deve sfiatare e che per il pessimo servizio non ti farai piu´vedere e perche' no, che lasci anche una bella ed accurata recenzione.) ;)
Peppe
Fatto ragazzi ho messo un bello strato di silicone saratoga ora lascio asciugare per 24h. Spero che mantenga. Nel caso glelo porto e me lo faccio cambiare a tutti i costi
Se hai messo il silicone non te lo cambiano più…. La garanzia è andata “a gallina”
Peppe
Eh in un modo me lo farò cambiare nel caso non ci credo che il venditore mi abbia inc****o così
Torna a “Subwoofer”
