DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: vendo amplificatore HELIX P-SIX MKII
STATO DELL'OGGETTO: usato come nuovo
GARANZIA RESIDUA: 11 mesi
CONDIZIONI ESTETICHE: ottime
CONDIZIONI ELETTRICHE: 100%
PAGAMENTI ACCETTATI: bonifico bancario; contanti
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione con corriere SDA o ritiro a mano
PREZZO: 650 euro spedizione non inclusa
in vendita amplificatore car audio a 6 canali (6x120wrms@4ohm) Helix P-six MKii con DSP e modulo USB Hi-definition audio e piccolo convertitore da usb a ottico e coassiale e cavo ottico e coassiale in regalo. amplificatore di qualità tedesca e non le solite cinesate da 4 soldi, ancora in garanzia per 11 mesi in perfette condizioni estetiche e funzionali.
prezzo 650euro
Helix P SIX DSP MK2 amplificatore a 6 canali con processore di segnale digitale a 8 canali integrato non solo fornisce un'abbondante potenza e un processore DSP di ultima generazione per la massima qualità del suono, ma utilizza la nuova "Class Ultra D" che ridefinisce la tecnologia di amplificazione.
Il nuovo principio di commutazione unisce la qualità audio della tecnologia Classe AB con i benefici di un amplificatore di classe D. "Ultra Class D" e ha un approccio unico, elimina l'influenza negativa del filtro di uscita, e grazie alla frequenza di campionamento di 96 kHz e una larghezza di banda audio estesa di oltre 40 kHz porta al top il livello di qualità del suono.
Oltre a ciò la versatilità è un altro aspetto importante su cui ha lavorato Herlix durante lo sviluppo di questo amplificatore. Lo slot dedicato per le schede esterne (HEC) permette di aggiornare il P SIX DSP MK2 con interfacce aggiuntive come ad esempio il Bluetooth® Audio Streaming o un ingresso AUX. Le d ue uscite RCA processate garantiscono ulteriori collegamenti.
Nel P SIX DSP MK2 il suo DSP audio performa con una risoluzione di 64 bit e una straordinaria potenza di calcolo che già si era messa in evidenza con i' Helix DSP PRO. Inoltre le due uscite pre-out RCA consentono un'ulteriore espansione del sistema abbinandolo ad amplificatori esterni oottenendo un massimo di otto canali. In termini di design e della competenza tecnica accumulata il P SIX DSP mantiene il design caratteristico della linea HELIX.
E 'possibile far funzionare il P SIX DSP MK2 con una tensione di alimentazione di 12 Volt o 24 Volt (ad esempio come al solito in camion) senza la necessità di apportare modifiche all'unità. In entrambe le modalità operative l'amplificatore avrà uguali prestazioni. Questo garantisce la massima flessibilità per numerose applicazioni.
L'ultima generazione di autoradio OE incorpora accurate possibilità di diagnosi degli altoparlanti collegati. Con l'amplificatore P SIX DSP MK2 e il suo nuovo circuito ADEP (Diagnostica Avanzata Prevenzione Errori) eviti molti problemi, evitando caricare le uscite degli altoparlanti della radio OE in alti volumi inutilmente.
La modalità di risparmio energetico è incorporata nella configurazione di base e permette di ridurre in modo significativo il consumo di energia della P SIX DSP MK2 e degli amplificatori collegati ogni volta che non c'è alcun segnale di ingresso per più di 60 secondi.
L'alimentazione commutata del P SIX DSP MK2 assicura una costante tensione di alimentazione interna, anche se la tensione della batteria scende a 6 Volt durante aziona il motore.
(NA) Helix P-Six mkii
- kavatzoulas
Re: (NA) Helix P-Six mkii
Ciao, sono Emiliano, come da accordi in privato sono a confermare che sono interessato all'acquisto
- kavatzoulas
ciao Emiliano, appena ricevo il pagamento mi servono solo 2 giorni per portare la macchina dall'installatore per disinstallare il processore e poi subito procedo con la spedizione e il tracking code. grazie 1000
- kavatzoulas
Pagamento ricevuto, lunedì appena smonto l amplificatore e procedo con la spedizione assicurata tramite corriere, ti aggiorno per il tracking code. Grazie 1000Ulisse031 ha scritto:Ciao, sono Emiliano, come da accordi in privato sono a confermare che sono interessato all'acquisto
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
Ciao, ricevuto tutto, sembra di averlo comprato nuovo.
Sei stato molto gentile e disponibile a venire in contro alle mie esigenze (corrieri)
Materiale impacchettato a regola d'arte e a prova di acquazzone.
Grazie ancora
Grazie ancora
