Audio telefono Bluetooth distorto in uscita
Frankge974
Messaggio da Frankge974 »
Aiutatemi vi prego!
Ho sostituito la radio di serie Audi A1 con una prima radio economica android clone, io sentivo bene ma l'atro interlocutore mi diceva che mi sentiva molto distorto con un forte fruscio quasi come ci fosse carta accartocciata. Pensando fosse la radio l'ho resa e ne ho presa una Majestic ma se possibile il problema è peggiorato.
Da cosa potrà dipendere ?
Ho preso una linea per i 12V sottochiave facendo passare un cavo sotto il volante e sono andato nella scatola fusibili con un cavo ruba corrente.
Potrebbe essere quello il problema ? Grazie mille
Frankge974
Re: Audio telefono Bluetooth distorto in uscita
Preciso che entrambe avevano il microfono integrato e che questa fa questo difetto sempre tranne una volta che non lo ha fatto :
Auto ferma motore acceso effettuo chiamata , poi viaggio tranquillamente, nessun difetto. Butto giù e richiamo più volte il. Difetto c'è di nuovo. Telefono android.
Grazie ciao
Non credo che il problema sia dove hai preso il sotto chiave, se fa difetto il microfono integrato nella mascherina e per il resto senti bene, senza ronzii o crepitii vari.
Penso che possa essere un problema di livelli sul modulo Bluetooth. Quindi di interfaccia tra telefono e radio. Aspetto sul quale non puoi intervenire.
Un altro problema che potrebbe essere, è se la capsula dentro alla mascherina balla e sfrega mentre vai.
Lo fa solo in movimento o anche ad auto ferma?
Frankge974
ozama ha scritto: 21 dic 2023, 18:58 Non credo che il problema sia dove hai preso il sotto chiave, se fa difetto il microfono integrato nella mascherina e per il resto senti bene, senza ronzii o crepitii vari.
Tendenzialmente lo fa a macchina in movimento. Comunque l'ho restituita anche questa. Penso che quelle con il microfono integrato non vadano bene perché la capsula amplifica qualsiasi movimento anche minimo all'interno della radio
Credo che tendenzialmente il microfono integrato vada peggio che un esterno ben piazzato. Ma ne ho mai avuta una, con microfono integrato. Quindi è una supposizione.
Penso che anche la cura progettuale conti. E tra le cinesi Android è tipicamente più centrata sugli aspetti che servono a vendere..
