Tb W2-780SD
Tb W2-780SD
Salve a tutti,se possibile volevo chiedere ai più esperti se qualcuno mi può dare una mano nel calcolare il volune di lavoro di questo full range di casa Tb.
vi allego i dati:
http://polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_46.pdf
Grazie per l'aiuto
vi allego i dati:
Grazie per l'aiuto
Re: Tb W2-780SD
Chiusa o reflex? Che discesa vuoi ottenere? Dove lo devi installare?
Io lo uso a montante in un box di circa 200 ml...dovrebbero avere un qtc di 0.63...
Ecco una ipotetica simulazione
Re: Tb W2-780SD
Mah direi in chiusa, volevo fare un paio di prove a montante in una macchina di un amico, dal momento che li aveva presi tempo fa e poi mai installati...
- bravohiend
Re: Tb W2-780SD
Qualcuno li ha provati senza tw....come vanno?
Re: Tb W2-780SD
Vanno tagliati con un passalto almeno sui 500-hz, e il carico acustico da 500-hz a salire conta poco....un volume giusto per chiudere il posteriore e riempirlo di cascame sarebbe sufficiente....
Re: Tb W2-780SD
Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
Per Bravo...io lo ho montato per un periodo senza tweeter (mentre aspettavo di realizzare i montanti) chiuso in 200 ml con del dacron e posso dirti che se pur da rodare si lasciava ascoltare...l'estremo alto mancava (tant'è vero che ho messo il tw)...per altre info sono a disposizione
- bravohiend
Re: Tb W2-780SD
Grazie per la risposta,volevo togliermi lo sfizio di provarli....tutto qui!msmgpp ha scritto:Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
Voglio vedere come si comporta senza e poi vedremo:-))
Re: Tb W2-780SD
Mi sembrava che la discussione fosse iniziata ieri....
cmq la mia risposta potra servire a altri che lo vorranno provare....
Re: Tb W2-780SD
Per quanto costano....semmai ci fai 2 satelliti per il pc...bravohiend ha scritto:Grazie per la risposta,volevo togliermi lo sfizio di provarli....tutto qui!msmgpp ha scritto:Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
Re: Tb W2-780SD
ciao , come erano orientati i due tb ???msmgpp ha scritto:Per quanto costano....semmai ci fai 2 satelliti per il pc...bravohiend ha scritto:Grazie per la risposta,volevo togliermi lo sfizio di provarli....tutto qui!msmgpp ha scritto:Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
ti chiedo questo perchè li vorrei provare montati nei triangolini degli specchietti e puntati verso l' ascoltatore senza tw.
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
kit dynaudio vw
