Consiglio kit a 2 vie
login9903
Re: Consiglio kit a 2 vie
#101
Messaggio da login9903 »
Alessio Giomi ha scritto:La Brax non si trova... strano.... io ti consiglio di prenderti il classico antirombo ed aggiungere polvere di marmo (un sacco costa una bischerata).
Spendi veramente poco e viene un buon lavoro.
P.S. La brax è meglio, non fraintendiamo ..... ma visto che non è reperibile.....
Alcuni hanno usato altri prodotti simili (fonogel di AZ... ma non ho idea di come sia)..
Quel butile puo anche andare ma controlla lo spessore...... perché se costa poco ma poi è 1 mm devi mettere doppio strato per arrivare al reckhorn
Bugnato assolutamente NO... Ha ragione Max
Quel butile ha 2mm, ho già controllato.
Ora do un'occhiata all'antirombo
#102
Anche il peso al mq è superiore..... sulla carta è molto conveniente..... tieni conto però che il reckhorn è supercollaudato, quello non so....
Conta molto anche il collante, la lavorabilità etc... ci farai sapere
login9903
#103
Alessio Giomi ha scritto:Anche il peso al mq è superiore..... sulla carta è molto conveniente..... tieni conto però che il reckhorn è supercollaudato, quello non so....
Sennò ho trovato questo, dice 10 fogli per un tot di 3.75 m²
https://www.ebay.de/itm/254569049923
Antirombo:
https://www.ebay.it/itm/361045512270
Basta?
#104
di butile ce n'è come i cazzotti..... scegline uno e festa finita.... io ti ho detto quale prenderei, gli altri non li conosco.
L'antirombo idem, uno vale l'altro.
Tieni presente però che se non prendi quello inodore in auto non entri per 20 giorni...... o meglio entri ma viaggi a finestrini aperti....
I primi giorni specialmente l'odore è insopportabile.
login9903
#105
Alessio Giomi ha scritto:di butile ce n'è come i cazzotti..... scegline uno e festa finita.... io ti ho detto quale prenderei, gli altri non li conosco.
Su questo dicono che l'odore sparisce dopo poco essersi asciugato.
Per quanto riguarda il butile prenderò questo visto che mi hai detto che STP è uno dei migliori.
Bastano 750ml di antirombo?
#106
si ma quello non è STP....dovrebbe essere drARTEX.... occhio a quello che scrivono nelle inserzioni
http://catalog.drartex.com/shield/
login9903
#107
Alessio Giomi ha scritto:si ma quello non è STP....dovrebbe essere drARTEX.... occhio a quello che scrivono nelle inserzioni
Leggendo in giro sembra sia una linea STP... Non saprei
Vendono sia il 2mm da 3.75m² che 1.6mm 4.5m².
Con il primo faccio tranquillamente uno strato, ma non so due, con il secondo riuscirei a fare due strati sicuramente.
Ora mi informo meglio su sto dr artex e in caso decido di buttarmi su questo prodotto, che spessore consigli?
#108
Non sotto i 2 mm....
login9903
#109
Bene, preso il dr artex da 2mm e l'antirombo da 750ml (quelli linkati sopra)
Aspettiamo che arrivi il tutto!
EDIT:
Io ho lo specchietto retrovisore che vibra come un martello pneumatico, come posso "irrigidirlo"?
login9903
#110
Primo pacco arrivato! (Con 4 giorni di anticipo)
#111
Aprire e vedere!!!! scatola non piacere a noi X3
Ink Blue
#112
Messaggio da Ink Blue »
A me sembra di conoscerli :D
login9903
#113
Eccoecco! XD
Il grande, il piccolo e... semplicemente il crox :D
login9903
#114
Secondo pacco arrivato!
Accontentatevi della scatola qui :D
login9903
#115
Sabato finalmente faccio il lavori, speriamo bene!
Vi aggiornerò man mano che avanza l'opera.
#116
Ene bene.. Smonta smonta! :arr:
login9903
#117
Ho riletto il 3d per ricercare informazioni dimenticate.
Sopra abbiamo parlato di rivestire lamiera esterna e lamiera interna tappo compreso.
La tasca plastica invece?
La rivesto internamente ?
Se si con i fogli o con della schiuma es bugnato o altro?
#118
Puoi mettere tranquillamente i fogli di butile.
La schiuma evitala, il bugnato puoi metterlo tra cartella di plastica e lamiera interna per evitare vibrazioni di contatto
login9903
#119
Alessio Giomi ha scritto:Puoi mettere tranquillamente i fogli di butile.
Si intendevo proprio come hai detto alla fine, tra la cartella plastica e la lamiera interna.
Dovrei avere del bugnato che mi avanza...
#120
login9903 ha scritto: 5 mag 2020, 21:29
Ok ma metti anche i fogli di butile a rinforzare la plasticaccia :)
