La mia amante,corsa D wip
- headhunterz
Re: La mia amante,corsa D wip
il mio dopo la guaina esterna ha 2mmq di plastica e 2mmq di rame
- eldisperadosmarco
Beh penso che dipenda dal tipo di cavo.io ne ho preso uno bello grosso
Per la colla nessun aiutinooo?????
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
- eldisperadosmarco
Help !! Help!! Qualche aiuto per trovare la colla ed il fliss o come cavolo si scrive?????????
pioneer p90
- bravohiend
Che colla ti serve?!
- eldisperadosmarco
Allora, appena rimette un po il tempo,ho in previsione ti iniziare a fare i box per i full-range,una volta fatto il calco del triangolino dove c'è il vetro,lo dovrò chiudere con il pile o meglio ancora con il fliss, quindi mi servirò una buona colla che tiri quasi all'istante e da permettermi di tirare abbastanza bene il panno senza che si scolli dove l'ho incollato
pioneer p90
- headhunterz
colla a caldo?
- eldisperadosmarco
Deve penetrare prima il panno e poi allo stampo in resina, quindi la colla a caldo per quello che devo fare non va bene, penso che cominque abbia anche poca presa sul panno
Altra soluzione?? Attak normale??? Me se servirà parecchia poi !
Un altro dubbio, se uso l attak per fissare i bordi, poi quando stenderò la resina liquida sopra il panno, la parte incollata con l attak reggerà o poi si scollerà una volta indurita la resina??????? Come procedo????????? Help help
pioneer p90
- bravohiend
una buona colla cianoacrilica e non hai problemi.....non si scolla poi,,tranquilloeldisperadosmarco ha scritto:Deve penetrare prima il panno e poi allo stampo in resina, quindi la colla a caldo per quello che devo fare non va bene, penso che cominque abbia anche poca presa sul panno
- eldisperadosmarco
Hai qualche consiglio da darmi? Una marca in particolare, un modello..
pioneer p90
le colle cianoacriliche sono le comuni attack, loctite, ecc.
se vuoi l'attivatore spray che funziona con le cianoacriliche eccolo:
http://www.ebay.it/itm/SPRAY-ATTIVATORE ... 0849565809
- eldisperadosmarco
ooook grazie mille !!!!
Altra domanda...hihihi che spessore deve avere il panno ?? io ho preso un pesso di comune pile, ma mi sembra troppo spesso,ed è elastico solo da una parte, ho visto che ci sono diverse grammature, voi quale mi consigliate? spessore?
pioneer p90
- oldscool68
weee marco.. va beh che sei disperato....eldisperadosmarco ha scritto:ooook grazie mille !!!!
ma che ti perdi ora nello spessore del fliss...??? devi dare la cassa ai FR, mica al sub...
su su... vai avanti con i lavori che voglio sentire il tuo parere su quegli ap...
ridere sempre
- eldisperadosmarco
Buon giorno old !! Non è che mi perdo , è solo che il panno non l' ho mai usato per costruire un box chiuso per medi, quindi mi serve qualche consiglio !! soprattutto sullo spessore !
pioneer p90
- oldscool68
allora....
considerando che... gli ap che dovrai montare in quel box... non faranno i 20 hz...
credo (ma qua i più esperti di me potranno confutarmi l'affermazione) che lo spessore del box non sia così rilevante..
piuttosto, curerei la realizzazione.. (vedi sfiati, corretti accoppiamenti box - ap... )
x concludere... ti direi che... insomma... falli come c@zzo ti pare... basta che li fai e che mi dici come suonano sti FR
p.s.: possibilmente, la realizzazione, entro il secolo
p.p.s.: naturalmente... come sempre... scherzo eh...
ridere sempre
- eldisperadosmarco
Ahahahahah buon giorno old!! Sei un grande,
Ho trovato un sito dove hanno tutto quello che mi serve, ed anche a ottimi prezzi secondo me, se vuoi te lo giro. O se i moderatori mi danno l ok lo posto direttamente qui
Per i full range credo che dovrai aspettare verso marzo credo, sto studiando per bene come procedere, e il portafogli vuole un po di respiro
pioneer p90
- oldscool68
beh.. tanto grande non direi... son 1,75...eldisperadosmarco ha scritto:Ahahahahah buon giorno old!! Sei un grande
però mi difendo in larghezza eh è 30 anni che curo i miei lardominali... e devo dire che sono in ottima (s)forma... son riuscito a farmi di quei muscoli da tavola... che neppure immagini...
sempre interessato a trovare il modo di risparmiare... come tutti immaginoeldisperadosmarco ha scritto:Ho trovato un sito dove hanno tutto quello che mi serve, ed anche a ottimi prezzi secondo me, se vuoi te lo giro. O se i moderatori mi danno l ok lo posto direttamente qui
guarda... col freddo che fa fuori... son fermo pure io...eldisperadosmarco ha scritto:Per i full range credo che dovrai aspettare verso marzo credo, sto studiando per bene come procedere, e il portafogli vuole un po di respiro
per quabnto riguarda il portafogli... se il tuo vuol un po' di respiro...sei fortunato.
il mio è in rianimazione sotto bombole d'ossigeno
infatti... se vedi il 3d sulla mia macchina.. al momento... il progetto è completamente modificato
partirò con componenti riciclati... in modo da fare le strutture su cui poi, un po' alla volta.. monterò degli ap un po' più seri
però... vedi di muoverti a fare sti supporti per i dayton... che son curioso eh
ridere sempre
Hai fatto un ottimo lavoro con il supporto dei fullrange, veramente degno di nota.
Se posso darti un consiglio: non vanificare tutto con il puntamento laser, cerca di fare qualche misura.
- eldisperadosmarco
Grazie Zibi!! Purtroppo attrezzature per misurazione non ne ho, e non so neanche chi ce l ha da queste parti
Certo, dopo tutto sto lavoretto me roderebbe un po er c...o toppare l orientamento
pioneer p90
Purtroppo siamo in auto e l'ambiente è quello che è.eldisperadosmarco ha scritto:Grazie Zibi!! Purtroppo attrezzature per misurazione non ne ho, e non so neanche chi ce l ha da queste parti
Un fullrange messo in quella posizione, così sparato in faccia e così vicino al vetro laterale può giocare brutti scherzi, anche sostanziosi.
Personalmente preferisco avere qualche db in meno di estensione piuttosto che buchi/esaltazioni importanti e non risolvibili con l'eq.
Tu sei di Latina, io di Frosinone, se non hai fretta ci si organizza e si fa qualche misura.
- eldisperadosmarco
Fretta? io??? penso che posso inserirmi tranquillamente nella categoria "LENTONI", accetto moolto volentieri la tua proposta , a pofi ho mangiato a quel ristorante con la torre.....ora mi sfugge il nome...
Io intanto appena posso faccio i negativi dei montanti, poi quando siamo ,saremo pronti ci si vede !!
pioneer p90
