mi spiegate come si interpretano i parametri?
chispakkiuie
Re: mi spiegate come si interpretano i parametri?
#121
Messaggio da chispakkiuie »
informazioni utilissime e ben spiegate... ma come mi comporto io che ho il tb w6-623c senza cms indicato? avete detto che lo si può ricavare ma non avete messo la formula XD
W6-623C.pdf
(452.56 KiB) Scaricato 72 volte
la portiera è trattata e misura circa 85*58*11 = 54230 = 54 litri circa, volete toglierne 10 e più o meno ne restano 40 netti... o dico cavolate?
#122
chispakkiuie ha scritto:informazioni utilissime e ben spiegate... ma come mi comporto io che ho il tb w6-623c senza cms indicato? avete detto che lo si può ricavare ma non avete messo la formula XD
W6-623C.pdf
Cms-0,88-mm/n
Ricavato con Afw
danyx
Re: R: mi spiegate come si interpretano i parametri?
#123
Messaggio da danyx »
DiavolettaLulu ha scritto:Stasera ho arricchito il mip bagaglio culturale.. Grazie danyx
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Quando vedo queste cose scritte da una donna mi commuovo :D
chispakkiuie
#124
L’allegato W6-623C.pdf non è più disponibile
Cms-0,88-mm/n
Ricavato con Afw
ok, pensavo di non potermi fidare :)
EDIT:
infatti a me viene 0.42
RI EDIT:
0.37
Ultima modifica di chispakkiuie il 18 ott 2012, 20:51, modificato 1 volta in totale.
#125
W6-623C.pdf
Cms-0,88-mm/n
Ricavato con Afw
EDIT:
di Afw ti puoi fidare, dei dati che inserisci tu, ti devi fidare un pò meno....hai sbagliato a inserire la SD.... XD
chispakkiuie
#126
sd lo ha messo lui, io non l'ho messo proprio O_O .... quant 'è ? :D
stavo controllando e basspc mi indica 0.87 come hai detto tu... bha, i misteri dei programmi..........
EDIT:
Lulù E Marlene
#127
Messaggio da Lulù E Marlene »
Difficile trovare donne cosi?
#128
chispakkiuie ha scritto:sd lo ha messo lui, io non l'ho messo proprio O_O .... quant 'è ? :D
EDIT:
NOnononononononon.... :D la SD la metti tu..... :omg: ..... :D
torna indietro da quella schermata....quindi nella definizione dell'altoparlante, in basso a sx trovi trasduttore, metti il diametro EFFETTIVO.....clicca su parametri e vedi se ti dà la SD giusta, se è diversa dal PDF....ritorni indietro e cambi il diametro EFFETTIVO dell'altoparlante....AFW è uno strumento come può esserlo una calcolatrice, se tu vuoi fare 4x4 e invece scrivi 4x3 il risultato sarà sbagliato, ma non ha sbagliato AFW.... :slow:
chispakkiuie
#129
quindi sul pannello non devo mettere 166.5 ma quanto? 133.7 ? nei dati del tb non mi pare di aver visto la superficie in un formato riconoscibile da me, che come vedete sono un tipo molto bloccato :)
danyx
#130
Assolutamente si. Più unica che rara... e che usa Tapatalk! ma chi sei? :)
danyx
#131
chispakkiuie ha scritto:quindi sul pannello non devo mettere 166.5 ma quanto? 133.7 ? nei dati del tb non mi pare di aver visto la superficie in un formato riconoscibile da me, che come vedete sono un tipo molto bloccato :)
SD dichiarata è 0,014 (in metri quadri), in cm. fa 0,014x10000=140 cm. quadrati
visto che la formula dell'area del cerchio è raggioxraggiox pigreco abbiamo
140/3,14(pi greco)=44,58 radq44,58=6,67 (questo è il raggio) 6,67x2=13,34 è diametro effettivo del cono :yes:
Pietro PDP
#132
Messaggio da Pietro PDP »
playfortoday ha scritto:
Pietro PDP ha scritto:Il 6K2P è un mediobasso ottimo soprattutto nel 2 vie, l' Utopia in questione è più un WF puro, se hai i Watt non c' è dubbio l' ago pende a favore dell' Utopia ;) ...
Il mio è il 6KP, è un pochino diverso dal 6K2P. Ha l'ogiva a cupola nera, invece il 6K2P è quello con l'ogiva a punta in alluminio.
Comunque, nonostante questa differenza hai ragione: è più un mediobasso ;)
Fino ad ora ero convinto che il 6KP fosse "più woofer" del 6K2P :slow: ... sensazione che ho sempre avuto vedendo il kit 3 vie che Focal proponeva, che comprendeva 6KP + 6K2P in porta e tweeter TN52.
Invece, grazie soprattutto a questa discussione, mi sono andato a spulciare i dati di entrambi e a giudicare dalla risposta in frequenza il tutto sarebbe comunque a favore del 6K2P: la fs è più bassa (68 vs 73Hz) e la risposta è lineare fino a 4000Hz, mentre il 6KP si ferma a 3000. Benissimo quindi per un 2 vie come hai detto tu.
Ma per un 3 vie le caratteristiche dovrebbero essere altre e l'Utopia le rispetta tutte, efficienza a parte. Ma quella si può risolvere con la giusta amplificazione.
Si anche quello tuo è un mediobasso anche se io avevo capito male il modello.
Per quanto riguarda l' Utopia il fatto che abbia poca efficienza se lo piloti in attivo, con un ampli muscoloso e con tanti Watt te ne sbatti è solo un vantaggio.
Vuol dire che è costruito bene, avrà un motore potente e dovrebbe regalarti un basso bello corposo, questi altoparlanti di contro sono fulmini, ma è lo scotto da pagare per avere IL BASSO.
E' sempre la solita storia tra alta efficienza e bassa efficienza, un pò come valvolare e stadio solido o attivo contro passivo ;) ...
Pietro
Antonio Marinilli
#133
Cms= Vas/(ro*c^2*Sd^2)
con:
ro= densità dell'aria
c= velocità del suono
Essendo questi due parametri essenzialmente costanti, il Cms sarà proporzionale al rapporto Vas/Sd :)
Leonardo Da Vinci
chispakkiuie
#134
ok, grazie ... non capisco perchè sono cosi bloccato ultimamente -.- mi dispiace T_T
danyx
#135
chispakkiuie ha scritto:ok, grazie ... non capisco perchè sono cosi bloccato ultimamente -.- mi dispiace T_T
bloccato? hai provato activia :D
a proposito, io non l'ho detto perchè finiva il gioco, ma secondo me la scrittina "suspension copliance" che vedi nel datasheet è proprio la CMS ;)
chispakkiuie
#136
si, 858MN-1 ... a quanto equivale, ti ho detto ceh sono bloccato, ho specifiato che era in un formato da me non riconoscibile, come diventa 0.87? più che alto mn che sono? N newton ed m? insomma ad inglese ci siamo coi numeri un po meno :) ora vado che è venerdi sera XD
Magnum
#137
Messaggio da Magnum »
Ultima modifica di Magnum il 20 ott 2012, 22:13, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
#138
Messaggio da stef600rr »
ho scritto per errore... maledetto cell quando fa tutto da solo -.- -.-
scusate :hmm:
danyx
#139
chispakkiuie ha scritto:si, 858MN-1 ... a quanto equivale, ti ho detto ceh sono bloccato, ho specifiato che era in un formato da me non riconoscibile, come diventa 0.87? più che alto mn che sono? N newton ed m? insomma ad inglese ci siamo coi numeri un po meno :) ora vado che è venerdi sera XD
sono cinesi e fanno le cose difficili..... comunque x tornare all'unità di misura standard basta mettere uno zero davanti ossia 0,858 (mm x newton, ossia il cono si sposta di 1 mm applicando la forza di 1 newton)
ciao!
chispakkiuie
#140
ok, tutto chiaro, quindi in realtà ho cannato woofer per un utilizzo in porta trattata X3
mi sa che rimpiangerò sempre i miei vecchi HV165 (si, quelli lisci, la prima serie) T_T
