tablet come sorgente
Frank-75
Re: tablet come sorgente
#161
Messaggio da Frank-75 »
Prendi un Kit allora come ti ho scritto in precedenza
Pirrotto
#162
Messaggio da Pirrotto »
Ultima modifica di Pirrotto il 13 feb 2015, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Pirrotto
#163
Avete provato a collegare il cavo MHL per ottenere l'uscita con HDMI e quindi audio in digitale e automaticamente ricarica del tablet? Esiste anche un cavo MHL OTG. Saranno dei buoni cavi per il nostro impianto? Immagine Immagine
Frank-75
#164
Hai già lasciato perdere il bletooth? :hahahah:
Pirrotto
#165
No xo sto guardando le varie opzioni... Se tramite bluetooth l'audio non è un granché credo che tramite HDMI sarebbe meglio. Questo cavo un estrattore audio con HDMI input e optical o RCA out e amplificatore
Frank-75
#166
Vedo che ora hai capito :yes:
Io però sono scettico per passare su HDMI perchè c'è una coversione di segnale in più rispetto a mettere una scheda audio già con l' ottico o il coassiale o con le uscite PRE.
Più oggetti in catena è più pezzi che si possono rompere/guastare/fare contatto.
Pirrotto
#167
Quindi è meglio direttamente una scheda audio tramite con input USB e poi uscire all'ampli?
Il problema xo è sempre l'amplificatore con il controller che è troppo alto per il prezzo. Qualcosa di economico max 100 € non sn riuscito a trovarlo
Il DSP va bene l'ho trovato quello postato più su ma l'amplificatore con controller remoto nn ne vedo di economici
Frank-75
#168
Che ti serve l' amplificatore con il controllo remoto quando usi quello della Lanzar? Sull' ampli va regolato solo il gain poi il volume lo alzi con il controllo remoto del Lanzar. Basta.
Vedo che stai spammando in giro con questa storia del tablet, non esagerare altriemnti i mod prendono provvedimenti, in alcune discussioni è argomento OFF-TOPIC quallo che hai richiesto.
kavatzoulas
#169
Messaggio da kavatzoulas »
ma che ti serve in controllo remoto dell amplificatore visto che il volume e l'equalizzatore gli gestisci tramite il tablet.
tablet-uscita usb otg- alimentazione e scheda usb to spdif or rca- entrata amplificatore rca- altoparlanti. so simple! non ti serve nient altro tipo quel equalizzatore lanzar.
Pirrotto
#170
L'equalizzatore posso anche gestirlo da tablet ma il volume no perché il tablet sarà integrato nella plancia quindi tasti volume inaccessibili
kavatzoulas
#171
ma esistono migliaia app che ti danno il controllo volume attraverso slider sullo sfondo, perché fai la tua vita difficile.
https://play.google.com/store/search?q= ... apps&hl=en
Pirrotto
#172
App tipo? Comunque avevo trovato tempo fa un DAC USB abbastanza economico nn lo trovo piú
kavatzoulas
#173
per i widget, guarda il link che ti ho indicato, per usb scheda devi prima accertarsi che il kernel del tuo tablet riconosce una scheda audio usb.
Pirrotto
#174
Ok la proverò su s4 l'app. Per il kernel come non saprei come fare per vedere se il mio galaxy tab 3 8" 3g, riconosca una scheda audio usb
Frank-75
#175
non dovresti avere grosse difficoltà con il tab 3 8"
Pirrotto
#176
Conoscete per caso qualche ROM e kernel per il galaxy tab 3 8" tipo la timur per nexus 7?
Comunque l'u-control uca 222 va bene come scheda audio per il mio tab 3? Mi sa di no xke leggo window e mac
kavatzoulas
#177
il kernel del nexus 7 riconosce questa scheda anche perché è la più semplice ( viene riconosciuta anche da android ma dipende sempre dal kernel). cmq devi cercare un po sui diversi forum e soprattutto su
http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... evelopment
Pirrotto
#178
Ma l'usb dell'uca222 fa anche da input o serve solo per la ricarica della scheda?
kavatzoulas
#179
serve per l'ingresso digitale usb e fa anche da ricarica, per questa ragione di serve un kernel che funziona-riconosce il cavo otg.
Pirrotto
#180
Il galaxy tab 3 da 7" non riconosce l'otg mentre l'8" si... Quindi non dovrei avere problemi con questa scheda. Comunque se inserisco un dc-dc 12v-5v sui cavi che alimentavano l'autoradio con output 5v mi alimenta tranquillamente tablet e scheda uca222?
Torna a “Sorgenti”
