La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Ma porca miseria brutti bastardi!! Non ci sono parole...
No dai...... Merda........ Dietro?
Stanotte è stato un assaggio ,fortunatamente non hanno messo il naso nel bagagliaio avevo in una borsa 2 crossover elettronici ed il DSP Helix guasto ma loro non lo sapevano .Hanno portato via il Sinto Dvd Jvc , il bauletto che avevo costruito con il Director ( ma che ca..o se ne fanno non capisco) il monitor che avevo sullo specchietto retro e seguendo i fili la head unit del Jvc messa nel pozzetto posteriore. È stato un brutto colpo ma la paura è che ritornino.....
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Porca miseria, mi dispiace, so come ci si sente in questi casi e a me rubarono solo un'autoradio con schermo motorizzato (cinese)..... mavaffa ti fanno passare la voglia di fare qualsiasi cosa.....
Hai tutta la mia solidarietà, per quel che possa servire......
Sorgente: CarPC con DAW
Ma porca putt@na..
Non se ne fanno nulla! Ma ti hanno fatto un danno grosso..
A me è capitato tanti anni fa', con un equalizzatore Sony che avevo in prova.. E ho dovuto poi comprare. Ma era un drogato di m@rda (ho saputo, ma non avevo le prove..) che è morto di overdose.. Io, per loro sfortuna, porto sfiga.. Un altro che mi ha fottuto una catenina, è morto in un incidente d'auto. Ed un altro che mi ha "bullizzato" quando ero piccolo, pure.
Mi dispiace un sacco..
Ma "sanno" o hanno visto e ci hanno provato? E sono stati disturbati? Questo è da capire..
Prova a tenere sott'occhio anche annunci su subito ed ebay di in director, più di rivenderlo così non so cosa possano farsene!
Mah, la macchina sta in cortile chiuso condominiale è capitato qualche volta negli anni ad altre auto ma si fregavano autoradio decenti, la mia Jvc in plancia era un cesso senza display grande ne presa USB.... era un apparecchio abbastanza raro dal costo non indifferente se non ricordo male sui 1250 euro.... difficile che lo conoscevano, in città credo sia il solo venduto ed io badavo bene di non tenere il monitor aperto in giro ne fare casino con il volume.... hanno scassato un po di roba dentro sicuramente per la fretta ma hanno sfilato i cavi del Jvc dalla plancia al pozzetto posteriore dove hanno trovato la head unit . Per miracolo non hanno sgraffignato il lettore multimediale nell'altro pozzetto che comunque hanno aperto. Sono preoccupato dal fatto che hanno visto i box sulla plancia ma non li hanno toccati e non hanno aperto il baule alla ricerca del sub. Forse ci riproveranno ma ho già preso delle precauzioni. Su i portali di vendita on line ho già pensato grazie ,se sono così stupidi tra qualche giorno potrebbe spuntare....
Mah... non vorrei fosse gente che ti conosceva e sapeva ciò che avevi installato
Mi dispiace joe..
Mi dispiace joe..
Non credo tanto, sapevano cosa aveva installato puntavano diritti al bagagliaio, gli amplificatori fanno gola!Exevia ha scritto:Mah... non vorrei fosse gente che ti conosceva e sapeva ciò che avevi installato
Mi dispiace joe..
Ragazzi purtroppo in questi casi basta una parola al momento giusto alla persona sbagliata e il gioco è fatto..... anche a chi ti chiede dove hai comprato gli altoparlanti e ti sembra un appassionato e col quale magari ti sei sbilanciato con altri particolari.
A me hanno rubato una vespa d'epoca chiusa in garage da almeno 3 anni e quindi non avevano potuto ne seguirmi ne altro ma chissà, qualcuno che mi conosce o anche io stesso boh ne avrà parlato con chi non doveva......
È triste dirlo ma non ti puoi fidare di nessuno.
Sarà qualche nullafacente che non capisce una mazza di autoradio, a chi vai a vendere oggi un due telai non estraibile senza ingresso USB, un controller di un processore che non serve a niente senza il suo compagno e il monitor montato sullo specchietto senza la centralina rimasta sotto il tappeto?
Infatti, se era qualcuno che sapeva un pò di più ti faceva un servizio come si deve! Rimane comunque tanta amarezza, per il danno economico, il "fastidio" do vederti violate le tue cose, la scocciatura di dover risistemare tutto... cose del genere ti fanno davvero passare la voglia...Joe62 ha scritto:Sarà qualche nullafacente che non capisce una mazza di autoradio, a chi vai a vendere oggi un due telai non estraibile senza ingresso USB, un controller di un processore che non serve a niente senza il suo compagno e il monitor montato sullo specchietto senza la centralina rimasta sotto il tappeto?
Mi spiace tantissimo Joe per l'accaduto.
Posso capire che brutte esperienze come queste facciano passare la voglia di ricostruire... però può essere l'occasione per prendere delle contromisure, se non altro per cercare di stare possibilmente più sereni in futuro.
Un possibile deterrente può essere installare una, o ancor meglio due, sirene di allarme dentro l'abitacolo (naturalmente in posizione non facilmente accessibile e di tipo autoalimentato), si crea una pressione sonora tale da essere perfino dolorosa e quindi sperabilmente tale da far impanicare e desistere.
Un soluzione più recente, mutuata dagli antifurti da casa, sono gli antifurti "nebbiogeni" cioè con un dispositivo in grado di generare in modo rapido una densissima nebbia che si espande e azzera la visibilità e disorienta facendo pensare anche ad un incendio (sono utilizzati anche nei furgoni portavalori).
NoooO così se ne vanno indenni....
Una bella rete metallica stesa sui sedili e attorno al volante e.... scariche di alta tensione, come si fa sui recinti elettrificati per tenere a bada gli animali.... perché tali sono anzi molto peggio!
Poi dicono che uno si butta da una certa parte....
Mi spiace molto per quanto accaduto!Etabeta ha scritto: ↑15 giu 2019, 9:11 Un soluzione più recente, mutuata dagli antifurti da casa, sono gli antifurti "nebbiogeni" cioè con un dispositivo in grado di generare in modo rapido una densissima nebbia che si espande e azzera la visibilità e disorienta facendo pensare anche ad un incendio (sono utilizzati anche nei furgoni portavalori).
Purtroppo se i malviventi ti puntano l'alloggio, o l'auto (o quello che c'è dentro) non c'è antifurto professionale che tenga, salvo che si tratti di delinquenti minori.
L'antifurto che ho in auto ha l'opzione del fumogeno, che pero' non ho fatto installare per timore che possa attivarsi per guasto durante il moto! Non deve essere piacevole ritrovarsi all'impprovviso con l'abitacolo pieno di fumo magari mentri si sta effettiuando, un sorpasso a 130 km/h!
Il problema delle nostre società "moderne" è che cosi' si passa dalla parte del torto e si finisce pure in galera, mentre i veri delinquenti sono fuori.Lustrike ha scritto: ↑15 giu 2019, 9:47 NoooO così se ne vanno indenni....
Mi dispiace tanto,
per fortuna a me non è capitato mai, ma ogni tanto mi sognavo e avevo gli incubi che mi rubavano le elettroniche
Mi unisco al dispiacere comune, è sempre spiacevole leggere di certi accaduti. Concordo anche io nel tenere sotto controllo la baia per qualche tempo o i mercatini dell'usato locali, magari ti dice bene se sono un pò sprovveduti, in virtù anche che di quel bottino non se ne faranno nulla.
- max1974
Sarebbe comunque troppo poco. Le scariche per gli animali sono fastidiose ma non fanno male.Lustrike ha scritto: ↑15 giu 2019, 9:47 NoooO così se ne vanno indenni....
La rete dovrebbe essere collegata direttamente a un traliccio dell'Enel
- bravohiend
Joe caro, mi dispiace, porco giuda, sti pezzi di merda...saranno rumeni che poi per pochi euro lasciano il rubato ai mercatini.
