[NEOFITA] Calibrare nuovo impianto
Re: [NEOFITA] Calibrare nuovo impianto
#181
Dude ha scritto:
mark3004 ha scritto:@Darios vogliamo parlare di raddoppi potenze in base al carico??
Orion Concept 97.3
Output Power at 12V:
Stereo
2 x 0.5W @ 4 ohms
2 x 1W @ 2 ohms
2 x 2W @ 1 ohms
2 x 4W @ 0.5 ohms
2 x 8W @ 0.25 ohms
2 x 16W @ 0.125 ohms
2 x 32W @ 0.0625 ohms
2 x 64W @ 0.03125 ohms
2 x 128W @ 0.015625 ohms
2 x 256W @ 0.0078125 ohms
2 x 512W @ 0.00390625 ohms
Bridged
1 x 2W @ 4 ohms
1 x 4W @ 2 ohms
1 x 7W @ 1 ohms
1 x 16W @ 0.5 ohms
1 x 32W @ 0.25 ohms
1 x 64W @ 0.125 ohms
1 x 128W @ 0.0625 ohms
1 x 256W @ 0.03125 ohms
1 x 512W @ 0.015625 ohms
1 x 1024W @ 0.0078125 ohms
O_O O_O O_O O_O O_O O_O
Ahahahahah ma per favore.
Questo avrebbe fatto impazzire di gioia lo staff di Car Audio quando avevano istituito il patetico "Club dei 1000W"
Davvero Orion è scesa così in basso?
Pessimismo & fastidio.
Ah, date un'occhiata a questo link (per anglofoni):
http://www.caraudioclassifieds.org/foru ... post9.html
Eh si, c'era da immaginarsi che sotto c'era qualcosa del genere! :arr:
#182
Dude hai letto il pdf allegato in quella discussione? C'è una intervista all'addetto marketing della orion dell'epoca, dove in sintesi dice chè la loro è stata una sorta di provocazione a dichiarare quei dati, visto che all'epoca andava in voga "barare" sui dati di targa per partecipare a competizioni di classe inferiore con prodotti invece superiori (e trarne gli ovvi vantaggi), in quanto all'epaoca c'era una sorta di "falla" nel regolamento delle competizioni IASCA per l'SPL,. Allora Orion tirò fuori sto coso per attirare l'attenzione. Non lo dice nessuno espressamente, nè tantomeno dice quanti w veramente eroga quando glie lo chiedono ... hehehe... ^^ ma alla fine pare sia nient'altro che un HCCA, magari rivisto ma veramente minimamente, basta vederli, il primo è il concept, il secondo un HCCA2100:
#183
Ahahahah effettivamente sono uguali!
Non l'ho visto il pdf, dov'è?
Cmq lo diceva anche quello del post che ho linkato, effettivamente: "That was a twisted rating for rules manipulation", ma io l'avevo inteso come effettiva volontà di manipolazione del regolamento e non come provocazione.
Ma se era solo una provocazione a fini polemici... non dovevano produrne alcune centinaia di esemplari... ;)
#184
Col telefono non riesco a trovare il link, domani dal pc ci provo.
No comunque è così, praticamente Orion era a favore di rivedere il regolamento delle gare (forte del fatto che i suoi HCCA dicessero la loro ad 1ohm in bridge, pare sia stata la prima a, fare amp stabili a tale impedenza in bridge) e quindi per sollevare la cosa ed attirare l'attenzione hanno fatto il concept "strafando" intenzionalmente sui dati di targa. Poi magari qualcuno ci ha pure creduto e ci avrà collegato l'impossibile in bridge! XD
Credo che il motivo per cui ne hanno fatti solo 100 è perché il loro scopo era solo quello di tirare l'attenzione, di commerciale c'era poco quindi non gli interessava una produzione in larga scala. Ovvero se sotto sotto c'era l'HCCA gli è bastato fare un centinaio di telai di colore diverso! ;)
#185
mark3004 ha scritto:Col telefono non riesco a trovare il link, domani dal pc ci provo.
Capisco.
Cmq ne hanno fatti ben più di 100, lì dice che 100 erano per il mercato USA, mentre "la maggior parte" (ossia più volte 100, anche se è da vedere quante sono queste "più" volte) fu fatta per il Giappone e là venduta.
Ma pur se significa che saranno cmq stati piccoli numeri lo stesso, se dobbiamo attribuire all'espressione "la maggior parte" una percentuale... direi che almeno almeno dobbiamo parlare del 70-80% (se no dicevano qualcosa del tipo... "200 esemplari in totale, metà per gli USA e metà per il Giappone", oppure "100 esemplari per gli USa e qualcuno in più per il Giappone" ecc.), quindi un totale dai 500 ai 7-800 esemplari in su.
Facile coem bere un bicchiere d'acqua oltretutto, visto ceh non dovevano fare altro che comprare un paio di barattoli di vernice.
Che per me significano un abbastanza vergognoso episodio di truffa ai danni del consumatore: un "affare" così andava tenuto rigorosamente all'interno del circuito dei dealer, che ne erano informati e sapevano come trattarli, e basta.
Senza lasciare che incauti - per quanto effettivamente piuttosto ottusi - acquirenti si bevessero l'idiozia degli ohm in decimale.
#186
Darios ha scritto:
Marsur ha scritto: Di certo il Brax X1000.
A ponte quadruplica.
Peccato che all'ascolto non significhi un accidente. :hahahah:
Anche lo Steg Msk 50 sc quadruplica,
raddoppia e dimezza si intende dimezzando o raddoppiando l'impedenza, ma del singolo canale...
Ovviamente.
Per spiegarmi un poco, non è che all'ascolto una tale riserva dinamica garantisca un modo di suonare eccellente, ma l'autorevolezza del pilotaggio si sente.
#187
ozama ha scritto: Ecco a cosa servono le misure: a capire il perchè delle cose. A scegliere. Ma anche a valutare semplicemente la qualità di un apparecchiatura, indagandone le scelte del costruttore.
Ovvio che da sole non bastano nemmeno per idea.
Ma permettono di non fare grosse c@zzate. :D
Io non mi ritengo certo un mago della tecnica, ma giuro che non ho capito il senso di tutto quanto il discorso, soprattutto sulle conclusioni.
Che le misure ti spieghino alcuni perchè....vabbè, ma che spieghino la qualità di una apparecchiatura.....quale qualità, quella costruttiva o quella delle prestazioni?
Poi dici che da sole non bastano per niente, quindi suppongo che parlassi solo delle qualità costruttive, era su questo punto che dicevi che servono a scegliere?
Scusami, forse ho capito male il discorso.
#188
@Dude già, il tutto spiegherebbe anche il perchè erano esemplari riservati solo al circuto dealer!
Comuqnue ecco il link del pdf:
http://www.caraudioclassifieds.org/foru ... 1325094527
Dimmi se non lo fa scaricare così lo carico io su un host e metto il link.
#189
Darios ha scritto: Capito,
scusami infatti la mia risposta era più per mark3004 che per te ;)
poi il fatto di quadruplicare lo so, infatti ho scritto a marsur a tal proposito
Ribadisco Brax.
E da prove a banco, non da dati dichiarati.
#190
mark3004 ha scritto:Beh, tutti d'accordo allora? Come mai non sono volate pentole piatti e coltelli?? XD
Le prove al banco sono utilissime per vedere come si comporta un amplificatore, perchè ovvio che ognuno ha una sua costruzione e caratteristica e risposta in frequenza, comportamento al carico etc...
Io ho sempre fatto un discorso di base, diciamo proprio l'"ABC" dell'elettronica, che ovvio non si può applicare alla lettera nel nostro caso anche per i motivi e gli esempi esposti da Ozama.
Mah, non lo so, secondo me non è tutto così semplice a rose e fiori, perchè nel fare ascolti mi sono accorto che i parametri misurati lasciano il tempo che trovano, piuttosto, è l'alchimia degli stessi che credo, delinei il risultato finale.
Insomma, il progetto.
Provate a misurarmi quello se ci riuscite. :D
E' indubbio che le misure dicano, ma senza ascolti e comparazioni, dicono poco o niente.
Eventualmente, se ci dobbiamo trastullare coi carichi è giusto sapere quali possono essere i presunti limiti, ma io sotto questo aspetto, e non a caso, sono l'integralista dei 4 ohm.
Che se sono 8, quasi quasi.. :hahahah:
#191
Marsur ha scritto:se ci dobbiamo trastullare coi carichi è giusto sapere quali possono essere i presunti limiti, ma io sotto questo aspetto, e non a caso, sono l'integralista dei 4 ohm.
Parole da scolpire nel marmo! ;) XD
#192
Orion Concept 97.3
Stereo
2 x 0.5W @ 4 ohms
2 x 1W @ 2 ohms
2 x 2W @ 1 ohms
2 x 4W @ 0.5 ohms
2 x 8W @ 0.25 ohms
Bridged
1 x 2W @ 4 ohms
1 x 4W @ 2 ohms
1 x 7W @ 1 ohms
1 x 16W @ 0.5 ohms
1 x 32W @ 0.25 ohms
Esercizio di stile, diciamo così.
E dati dichiarati grotteschi, per me.
Già gli 0,5 ohm li ritengo assurdi, pensa le sei grandezze che seguono.. :hmm:
Era come quando al CES, RF bruciava le matite, per la serie: l'indirizzo del mercato è sulla potenza sfrenata, e siccome è più facile fare un amplificatore potente piuttosto che bensuonante, colgo la palla al balzo.
#193
Ma noooooo.... a proposito, io ho dei wf da 8 ohm pronti ad andare in porta!! XD XD XD
#194
Darios ha scritto:Ma questi sono quelli dichiarati?!
Bisogna vedere se in realtà lo fa... ;)
Lo Steg Msk50sc si "ferma" a 0.25ohm in stereo e 0.5ohm in mono,
e fino ad 1ohm e 2ohm mono, dichiarano che "raddoppia/quadruplica",
mentre anche se stabile sotto, poi "perde" qualcosina... :)
Si, il mio interesse. XD
#195
Orion Concept 97.3
Stereo
2 x 0.5W @ 4 ohms
2 x 1W @ 2 ohms
2 x 2W @ 1 ohms
2 x 4W @ 0.5 ohms
2 x 8W @ 0.25 ohms
Bridged
1 x 2W @ 4 ohms
1 x 4W @ 2 ohms
1 x 7W @ 1 ohms
1 x 16W @ 0.5 ohms
1 x 32W @ 0.25 ohms
Si Marsus, abbiamo svelato l'"arcano" poco più sù, se uoi leggiti l'intervista all'addetto marketing Orion dell'epoca! ;)
#196
mark3004 ha scritto: Si, quelli dichiarati, siamo prossimi al cortocircuito!! ^^ Certo per dichiararli però... io più che altro avrei forti dubbi sulle potenze essendo quelle dichiarare a 12V e trattandosi di un orion di quelli fatti come si deve, ma te lo immagini 0,25W a 4 ohm?? XD
"Qualcosina" perderà, certo anche il damping factor non scherza, ben 10000!!! O_O O_O (non ho sbagliato gli 0, è proprio DIECIMILA!!)
Sempre meno interessato. :D
#197
Alessio Giomi ha scritto: 10000 a che impedenza?
Forse intendevi "frequenza" Ale?
#198
mark3004 ha scritto:Dude hai letto il pdf allegato in quella discussione? C'è una intervista all'addetto marketing della orion dell'epoca, dove in sintesi dice chè la loro è stata una sorta di provocazione a dichiarare quei dati, visto che all'epoca andava in voga "barare" sui dati di targa per partecipare a competizioni di classe inferiore con prodotti invece superiori (e trarne gli ovvi vantaggi), in quanto all'epaoca c'era una sorta di "falla" nel regolamento delle competizioni IASCA per l'SPL,. Allora Orion tirò fuori sto coso per attirare l'attenzione. Non lo dice nessuno espressamente, nè tantomeno dice quanti w veramente eroga quando glie lo chiedono ... hehehe... ^^ ma alla fine pare sia nient'altro che un HCCA, magari rivisto ma veramente minimamente, basta vederli, il primo è il concept, il secondo un HCCA2100:
A dimostrazione del fatto che le competizioni portano solo acqua al mulino di chi le fa, e creano solo attriti tra i partecipanti.
Un po' come la politica. :hahahah:
#199
Dude ha scritto:Ahahahah effettivamente sono uguali!
Infatti avrebbe fatto meglio a starsene zitto.
#200
Dude ha scritto:Capisco.
Ah beh, se consideri che le "tribù" del sol levante si sono maggnati tutti i corni di rinoceronte e le pinne di squalo, convinti di diventare così dei "signori del sesso", chi più di loro si sarebbero bevuti le mirabolanti prestazioni del Concept? :hahahah: :hahahah:
