Esistono woofer 6x9 di ottimo livello?
Re: Esistono woofer 6x9 di ottimo livello?
Concordo......anch'io avrei mai pensato di dover ricorrere ad altoparlanti Giapponesi ma qui la scelta è tra questi e qualche produttore USA .....che forse è anche peggio.
Comunque gli Alpine li ho presi: mi piace il poco ingombro del tw interno che lascia molto libero il W rispetto ai 3 vie che hanno tutto il pataccotto interno .... e mi piace il crossover separato che fa pensare a qualcosa non proprio entry level ...poi megari suonano da schifo... vederem.
L'aspetto è invitante, comunque.
Tweeter a cupola sul serio, cestello in alluminio.. Non sembra affatto un proditto entry level.
Anche io penso come Dude. All'epoca mia, gli altoparlanti jap erano la scelta entry level. Difficilmente si montavano i modelli superiori. Quindi forse sono legato mentalmente ad un mercato che non c'è più. E se guardo quel kit li, non lo trovo che sia costruito peggio del mio sistema Hertz Mille Pro. Certo, il tweeter non pare avere la camera posteriore. Tuttavia, essendo un coassiale, non ha la stretta necessità di scendere a 2 KHz.
Fra le altre cose, Alpine ha sempre prodotto altoparlanti di fascia media, oltre a quella Entry con il tweeter a cono. Da sempre. Al contrario di altri costruttori jap. Anche forse perchè i rispettivi importatori non li distribuivano in Italia, magari..
Però ricordo una serie di coassiali e separati Fostex (giapponesissimi), che SUONAVANO DA DIO, rispetto ai classici coax 130/165 italiani (RCF, Phonocar, Revac..) e giapponesi economici (Pioneer, Alpine..). E Yamaha non è che facesse (e faccia) altoparlanti scadenti. Quindi, perchè essere prevenuti..
Comunque, ci dirai. Solo, prima di giudicarli, rodali bene. Sospensioni in gomma e centratori rigidi, hanno bisogno almeno di qualche decina di ore per sciogliersi.
Scusa se non mi permetto di dare consigli in generale, su componentistica ed abbinamenti, ma non ho tanta esperienza. Solo ricordi dei tempi che furono. E riportare impressioni di altri, "pour parler" non mi sembra corretto.
Allora…..le Alpine sono arrivate…che dire, se suonano la metà di come son fatte sarebbe già un ottimo risultato.
Innanzitutto sono grosse ma proprio tanto grosse, i miei ricordi di 6x9 risalivano ad un impianto che feci su Mercedes 3 volumi mille mila anni fa e nel rivedere questo formato sono rimasto…stupito.
Poi hanno un cestello in pressofusione tipo “pesante” ed un magnete notevole. Sospensione bella cicciotta in gomma e membrana molto rigida.
Preso dall’entusiasmo…non ho resistito e le ho subito cannibalizzate, togliendo il TW (incollato non troppo bene sulla piastra inferiore) e mettendo un parapolvere asportato e ritagliato dai miei W Vifa purtroppo con il foam cotto.
Il risultato in foto.
Il crossover in dotazione fa un taglio 12db/8 solo per il TW e sembra fatto discretamente (condensatore in poliestere?).
La tentazione di usare questi ormai W già da subito per il fronte anteriore….è forte.
Una domanda per i più esperti :
il tw coassiale permetteva il passaggio di aria all'interno della bobina e chiudeva il foro al centro del magnete mentre il parapolvere che ho messo sigilla la membrana e rimane aperto (credo giustamente altrimenti si forma una camera chiusa) il foro posteriore dove passavano i cavi del TW.
Che voi sappiate, cambia qualcosa a livello "pneumatico" nel comportamento dell'altoparlante?
Ottimo risultato col parapolvere! Facci sapere come vanno, se possibile a paragone con un un wf tondo.
Sto seriamente pensando di cambiare progetto e passare a delle ovali che andrebbero a fare dei wf puri nel 3 vie tra l'altro, mi eviterei una bella rottura di cog&%@ni a dover adattare i tondi su predisposizione ovale, tra l'altro neanche potrei prendere un semplice anello di riduzione perché i 16cm che ho hanno um cestello bello grosso che non entra per niente nel supporto ovale.
Sent from mars with my N910T
Ma dalle tue parti dovresti fare molta meno fatica a trovare dei 6X9 degni di nota....diverse auto yankee hanno questo formato....anche se nella mia ricerca ho visto che sta prendendo sempre più piede....chissà che fra poco non si dedichino i soliti noti (Hertz, Ciare, Vifa ecc) a fare qualche bel Woofer per le nostre predisposizioni...
Si effettivamente cercando ho visto che ci sono alcune opzioni, ho trovato Audiofrog GS690, le JL serie C3 e C5, Image Dynamics X-69, tutti prodotti di ottima qualità ma allo stesso tempo non proprio economici proprio per questo! Poi si trova anche robetta "di battaglia" ma a quel livello non le prendo in considerazione tanto vale sbattermi un pò e montare i wf che ho nuovi di pacca!Project ha scritto:Ma dalle tue parti dovresti fare molta meno fatica a trovare dei 6X9 degni di nota....diverse auto yankee hanno questo formato....anche se nella mia ricerca ho visto che sta prendendo sempre più piede....chissà che fra poco non si dedichino i soliti noti (Hertz, Ciare, Vifa ecc) a fare qualche bel Woofer per le nostre predisposizioni...
E' probabile che qui tendono a sbattersi di meno a fare modifiche, tasche etc. quindi il "plug & play" va un pò di più. E si, molte auto anche moderne ancora montano le ovali come predisposizione!
Gli unici 6x9 di livello che ricordo sono i mitici Kef KAR690Q
Pioneer P88rs
Si trovassero ancora.......
- albystarvation
@Project buongiorno,
volevo farti una domanda: hai poi installato gli Alpine?
ho appena ricevuto la mia Compass, e sto decidendo cosa fare dell'impianto... ammesso che fino alla fine della garanzia non faro' niente di 'invasivo', gli altoparlanti mi sembravano un buon punto da cui partire.
Se li hai installati, come si comportano con la sorgente di serie ( io ho l'u-connect 8.4", mi pare che sia pre-equalizzato per gli speakers di serie... o no?)
Grazie se troverai il tempo di rispondermi,
Alberto.
Alberto.
Scusa, abbi pazienza, ma se tu passassi davanti all'ingresso di un club privato, dove c'è gente che discute, e sentissi che stanno facendo un discorso per te interessante... cosa faresti, entreresti così, senza una parola, ignorando di fermarti alla Reception (qui, la board Presentazioni), e ti inseriresti nel gruppo che sta facendo la discussione di tuo interesse e, disinteressandoti di tutti gli altri, porresti direttamente una domanda a uno di loro?albystarvation ha scritto:@Project buongiorno,
Alberto.
Non credo... però è quello che hai appena fatto virtualmente.
Non è proprio bellissimo.
- albystarvation
Hai ragione.
Dai vai a presentartialbystarvation ha scritto:Hai ragione.
E comunque la discussione è vecchiotta; dubito possa risponderti il diretto interessato.
Magari apri una discussione analoga o prosegui qua tranquillamente...
