Ciare CT382
B3rlino
Re: Ciare CT382
Messaggio da B3rlino »
Ciao, parto dal presupposto che come dicevo l'ho fatto solo perchè mi sono arrivati i pezzi quasi per caso e la macchina è lavorativa, quindi non ci ho perso nulla. Peró ammetto che tra una lavorata e l'altra ci siamo divertiti parecchio. Il lavoro finale ovviamente non è da professionisti, peró siamo soddisfatti.
Comunque ho impostato xover cosi:
Basso 80hz, medio basso 80, medio alto 5000, alto 5000.
Tutti con pendenza 12db, se ho sbagliato qualcosa ditemelo
B3rlino
Re: Ciare CT382
Si sono mescolate un po le foto, ma penso sia tutto chiaro :)
Re: Ciare CT382
il Tweeter così basso e non orientato a poco senso, però dati i componenti non credo ricerchi qualità...
B3rlino
Re: Ciare CT382
So benissimo che questo impianto non è nemmeno lontanamente paragonabile ai vostri, peró sono felice. Domani smanetto un po con l'equalizzatore, so che ci impazziró dietro dato che è la prima volta. Peró gente, se posso permettermi di dire una cosa, è stato bello farlo, ho passato davvero molte belle serate tra seghetto trapano e resina :)
calcat83
Re: Ciare CT382
Messaggio da calcat83 »
Come suona il Crunch 4800?
max1974
Re: Ciare CT382
Messaggio da max1974 »
Al di là della tipologia di impianto e del risultato sonoro che otterrai, ti faccio i complimenti per essere riuscito a mettere una donna a fare i lavori :D :D :D
Mia moglie al solo sentirmi parlare di fare "lavori in macchina" fugge prendendomi a male parole.
B3rlino
Re: Ciare CT382
calcat83 ha scritto: 17 set 2019, 20:38 Come suona il Crunch 4800?
Non sono un professionista del genere, quindi mi limito a dire che ho messo i 2 tweeter nei canali 1 e 2, e le 2 coppie di woofer da 25 in parallelo nei canali 3 e 4 e suona tutto molto bene e forte. Se alzo fino a 3/4, dove ho tarato il gain, non riesci a stare vicino alla portiera tanto suona forte, peró è anche chiarissima la voce, cosa che non mi aspettavo. A quel prezzo poi..
Exevia
Re: Ciare CT382
Messaggio da Exevia »
La mia ragazza dice sempre che vuole aiutarmi e poi si mette la a guardare come una bimba
max1974
Re: Ciare CT382
Però almeno guarda!!!
Re: Ciare CT382
B3rlino ha scritto: 17 set 2019, 20:26 So benissimo che questo impianto non è nemmeno lontanamente paragonabile ai vostri
È completamente un altro tipo di impianto... non paragonabile, poi quale sia meglio o peggio va in base al gusto personale!!!! Io lo ascolterei volentieri 🤔
E questo è fondamentale!!! Avanti così che siamo curiosi
Torna a “Tweeter”
