da quanti Watt? Chiedo a voi!
Re: da quanti Watt? Chiedo a voi!
Molto interessante il GTX4800.. credo che potrei prendere quello
Home solo gli ampli HT hanno un uscita pre (non amplificata) per il sub, perché il sub di solito hanno il loro modulo con filtri, ma in home il sub serve per i film non certo per la musica
Invece per un ascolto serio di musica si usano due canali con delle casse (Mobile non AP) che scendono già molto in frequenza, poi bisogna stare attenti anche al posizionamento perché la stanza di solito carica le basse frequenze
State Imho confondendo i due mondi, se si vuole fare un impianto home, si parte col piede sbagliato guardando componenti car, sono studiati per altri scopi/contesti
Anche solo gli AP non sappiamo i dati e come caricarli...è un progetto monco in partenza
Sulla scatola non c’è scritto nulla? Marca modello?
Andre9900 Se puoi Vai ad ascoltare un impianto home, magari ti schiarisci un po’ le idee e non butti soldi a caso
Altro quotone industriale.rs250v ha scritto: ↑9 ago 2020, 16:27 Home solo gli ampli HT hanno un uscita pre (non amplificata) per il sub, perché il sub di solito hanno il loro modulo con filtri, ma in home il sub serve per i film non certo per la musica
Davvero, stai sbagliando completamente l'approccio, e incamminandoti verso un accrocchio che non solo non ti darà soddisfazioni, ma ti costerà più di quello che potresti spendere rimanendo su componenti home e richiederà lavori di vario tipo.
Carico la foto della scatola .. se può aiutare ..
capisco il vostro punto di vista, ed avete pienamente ragione, in ogni caso, come già spiegato non ho necessità di una cassa per un uso preciso, anzi .. in casa ho già due impianti completi, più molte casse da portare a giro per fare “casino”, suono come dj ogni tanto qua e in là.
La mia idea è solo perché avendo questo kit da tempo, e ricordandomi di averlo pagato nemmeno poco, mi dispiace buttarlo via e volevo farci qualcosa di divertente per passare un po’ di tempo.. accetto comunque sempre nuovi consigli! anzi vi ringrazio per le risposte e se ne avete altri o altre idee sono qui per leggerli!
Io ho una teoria:
"Se devi fare una cosa falla fatta bene o non farla"
Sei partito dalla soluzione invece che partire dal problema/esigenza.
Qual'è il risultato desiderato? Non partiamo dal presupposto che venga un aborto...
Perché sennò che ne parliamo a fà?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Se voglio una cosa ben fatta e professionale, torno dal dolfi a firenze e in due giorni ho tutto a casa con il tecnico come sempre ..
se voglio “giocare” mi appoggio ad un forum e sento e considero le vostre opinioni.. con i suoi pro e contro .. mi sembra che qui stiamo andando offtopic .. la mie domande sono le seguenti:
che amplificatore ci vuole? da macchina va bene? mi consigli di fare una cassa con quale legno?
di questo vorrei trattare ..
Uno che suona...direi più o meno tutti se non interessa come...
Si il legno è meglio della plastica...
vedo un po’ di sarcasmo nella risposta.. probabilmente ho sbagliato forum .. grazie comunque
Probabile, prova con un forum di audio home
Non è con le info che hai dato ti si può rispondere diversamente...
Ultima modifica di rs250v il 11 ago 2020, 22:08, modificato 1 volta in totale.
L'amplificatore che hai citato qualche post fa va bene..... (GTX 4800)
Per il materiale usa legno o MDF .
Lo spessore non starei sotto i 20mm.
Il problema è trovare il volume giusto per i Wf e Mr...
Perdonami ma io invece vedo un certo livello di supponenza...
Ti hanno dato tutti consigli, che hai ripetutamente ignorato.
Io credo che tu confonda la richiesta di consigli con la richiesta di conferme.
Se vai in un forum di qualsiasi argomento specifico a chiedere CONSIGLI e qualcuno te ne da, gratuitamente e con tutte le più buone intenzioni ma questi vanno malauguratamente verso una direzione diversa da quella che ti immaginavi, non significa che è il forum sbagliato ma semplicemente che tu stai cercando CONFERME.
Purtroppo sei capitato in un forum di appassionati, dove si trattano argomenti a volte anche molto complessi, per i quali la cura e l'attenzione ai dettagli sono una delle cose che fa la maggiore differenza.
Ti stiamo dicendo tutti di provare ad affrontare il tuo "progetto" non con budget assurdi ma con cognizione di causa. Seguendo delle nozioni minime che ti garantiscano un briciolo di risultato.
Se vuoi fare una cosa "a cvlo" che differenza faranno mai i CONSIGLI che ti possiamo dare?
Abbiamo capito che speaker hai, ora dicci qualcosa di più su quali sono le tue aspettative. Poi si cerca il modo più semplice per arrivarci.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ragazzi, ha detto che non si aspetta niente di che... vuole divertirsi....
Proviamoci..... sarà lui a dire "avevate ragione".... "suona DIMMERDA", nel frattempo avrà fatto esperienza e si sarà (spero) divertito.....
Evitiamo polemica
Evitiamo polemica
Evitando la polemica e rispondendo SOLO a quello che chiede, se amplificatore/alimentatore non li hai comprati e non ne hai necessità, vai su qialcosa di home con lo stesso budget.
Diversamente se per un motivo "x" vuoi optare per un ampli car il crunch direi che può andare, la potenza sarà più che sufficiente per il tuo scopo. Ma come alimentatore non rimarrei sotto i 30/40A.
Per i box senza parametri t/s impossibile dire qualcosa, segui queste linee guida: mdf da 2cm, fai un box chiuso per il woofer e metti una separazione interna in modo che medio e wf non suonano nello stesso volume ma ognuno abbia il suo. Ovviamente al medio serve poco.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Probabile.
Credo di aver ascoltato tutti i consigli che mi sono stati dati per poi cercare di trarre qualche conclusione. Ora sto guardando per qualche ampli home e sto cercando di trovare le specifiche degli ap per poter arrivare ai parametri t/s. Ok per l’mdf da 20mm in su. Mi scuso se le mie risposte non erano chiare, e ringrazio gli utenti che hanno risposto senza sfociare nel sarcasmo.
Tenendo conto che in linea teorica gli ap siano da 250W rms .. l’ampli necessita due uscite da almeno 125W l’una?
