Peerless 830452 project
Re: Peerless 830452 project
Guarda che comunque le curve ti rubano spazio per non parlare dei supporti del tubo alla fine nn e che sia molto piu semplice mettere un tubo.
E comunque con le porte lo puoi fare anche piu di un metro lungo
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
rs250v ha scritto: 12 mag 2021, 19:20 Bhe ma dipende, certo per un reflex da 7,5 per te è piu comodo, ma prova a pensare da 10 o piu, fare curve etc, dipende
Ma la lunghezza è uguale a oarita di superfice
Eh si infatti, per questo dicevo che la cosa non cambia, se ho un reflex lungo "tot" e voglio accordare alla stessa frequenza la porta sara' uguale, o cabiera' allo stesso modo del tubo, piu' lungo se aumento la superficie, piu' corto se diminuisco, il concetto rimane lo stesso indipendentemente dalla scelta. Rimane un discorso di progettazione e quale e' la via piu' semplice per chi si deve cimentare. ;)
E piu semplice la porta se il raccordo è lungo
HELIX HX DSP
