Regolare un subwoofer amplificato
Re: Regolare un subwoofer amplificato
Ma veramente tutti la dichiarano,
tranne le cineserie da, appunto 1/2000w
Il Sony è 70wrms x 4 a 4ohm
Seeee 1000watt il sony, ma nemmeno nelle favole
Al mercato di chi la spara piu grossa….
https://youtu.be/707FtwvVPHc
soloale
Messaggio da soloale »
rs250v ha scritto: 19 gen 2022, 15:01 Seeee 1000watt il sony, ma nemmeno nelle favole
Hahaha, il video l'ho visto, bello ci sta, tuttavia non ho ancora compreso quale amplificatore può andare per me, vabbè, vedrò un po' e sceglierò, magari qualcosa da mettere sotto al sedile 😪. Grazie comunque
soloale ha scritto: 19 gen 2022, 13:40
Darios ha scritto: 19 gen 2022, 10:42 Devi rivedere il concetto di potenza...
parli di 1300w/1500w :hahahah:
Il sub è 350wrms, stop, lascia perdere la potenza massima, non la guardare proprio,
devi vedere la potenza in WRMS e basta ;)
Il kit Hertz è 80 Wrms... in caso occorre un ampli 50wrms x 2 basterebbe, ma anche 80wrms x 2 circa...
P.S.
Si, il sub è amplificato (350wrms), non serve e non si può collegare un ulteriore amplificatore,
a meno che non si elimina l'altro, ma a che pro...
e di quanti wrms ho bisogno?
Te l'ho scritto, nel messaggio quotato anche da te...
P.S.
Un ampli piccolino economico, dai un occhiata al MTX TR 275 o TX 2275... è 18 x 13.5cm, alto 5.2cm
https://www.rgsound.it/tr-275-amplifica ... 51420.html
O super mini, Eton Micro 120.2 o ESX QM-Two, rispettivamente 11 x 8cm e 12 x 7.5cm
https://www.amazon.it/ETON-MICRO120-2-A ... B08DHSGZT2
https://www.amazon.it/ESX-Quantum-Canal ... B06W9F1WPZ
soloale ha scritto: 19 gen 2022, 13:49
Ciao, ti spiego questo passaggio, l'autoradio non è di serie ma sostituito dal precedente proprietario, marca Trevi, che però è molto vecchio e malconcio, allora ho smontato il tutto per vedere se fossi in grado di fare da me, e sostituirlo col mio della jvc, ma come ho detto, sono incappato in questi due cavi dell'alimentazione che leggendo la legenda posta sotto l'autoradio dice che, un cavo rosso è al polo positivo della batteria, il cavo rosa, al polo positivo della batteria ma è BACKUP, entrambi questi cavetti sono uniti (non tra loro) con un fusibile che (perdonate i termini non tecnici) è diverso dai classici, è tipo un cilindretto trasparente dove dentro passa il fil di rame (credo di aver spiegato correttamente scusate haha). Un altro dubbio che mi è sorto è che il filo rosa (positivo backup da come scritto) è stato tagliato e unito ad un altro rosso quindi ceh, completamente fuori strada me ne sono andato e allora non ho messo mani ovviamente. Domattina devo andare dal meccanico per altre cose della macchina e ne approfitto anche per queste cose dell'impianto stereo.
Come pensavo..
le autoradio (sono sempre FEMMINE LE RADIO) hanno DUE cavi da collegare al polo positivo:
- Quello di commutazione acceso/spento, che deve essere collegato ad un positivo SOTTO CHIAVE, in modo che la radio funzioni solo a quadro acceso.
- Quello di mantenimento memorie, che deve essere collegato ad un positivo permanente. Ovvero, sempre presente anche quando spegni la macchina. E permette alla radio di ricordare le memorie impostate e le regolazioni ed impostazioni varie, oltre a far funzionare l’orologio. Diversamente si azzererebbe tutto ad ogni spegnimento della macchina. :hmm:
Nella tua macchina c’è solamente il positivo fisso, sempre presente. Quindi è normale che chi ha montato la Trevi, invece che portare un sottochiave in plancia dalla scatola fusibili, abbia collegato entrambi i cavi della radio all’unico positivo presente. Questo comporta in prima battuta che tu possa accendere la radio anche a motore spento. Il chè, non è “sbagliato”.
Ma con alcune radio è pericoloso. Perché, se non gli togli il positivo sotto chiave, mantengono attivo il display e altri servizi. E se lasci la macchina ferma 2/3 giorni, magari in inverno, puoi rimanere a piedi. ^^
Quindi, se la tua nuova radio è tra queste e non ha nel menù di setup la possibilità di disattivare questi servizi, DEVI portare in plancia un positivo sotto chiave. E direi che data la tua preparazione, devi rivolgerti ad un elettrauto. Se invece è previsto che possa essere collegata anche al solo positivo fisso, puoi collegare assieme i due positivi a quello che hai, come la Trevi. :yes:
soloale
ozama ha scritto: 19 gen 2022, 21:50
Come pensavo..
Marò grazie mille, questo importantissimo, ti ringrazio. Una cosa allora, supponendo che io non abbia questo positivo sotto chiave ecc ecc... non basterebbe semplicemente spegnere l'autoradio dal suo bottone? Comunque allo stato attuale posso dire che la macchina non abbia questo problema della radio sempre accesa che scarica la batteria. Domani che vado dal meccanico glielo farò presente. Grazie mille ancora.
soloale
Darios ha scritto: 19 gen 2022, 17:34
P.S.
P.S.
Grazie di cuore per i consigli d'acquisto, ne prenderò sicuramente uno tra questi tre non appena ne avrò la possibilità, presto. Un'ultima cosa che ci tengo a sapere. All'inizio dell'argomento un ragazzo/signore, ha detto che la mia autoradio eroga a 2.5V, mentre il mio sub ne accetta solo 2V, dicendomi che sono già saturo. Al che rispose un altro ragazzo/signore dicendomi che (poteva essere errore di stampa e/o gli sembrava strana come cosa), potevo ovviare questa cosa abbassando il gain e se non erro anche il bass boost, per evitare di andare in distorsione non appena avrei alzato un po troppo il volume. Quello che adesso volevo fare io, se c'è la possibilità, di mettere una sorta di partitore di tensione per far passare la tensione dell'autoradio da 2.5v fino a 2V al sub. Però ora che ci penso mentre lo scrivo, gli unici cavi che vanno all'autoradio sono il remote e gli RCA, quindiii che potrei/dovrei fare? Già mi sono perso.😅. La mia era tutta un'ipotesi, voi che ne sapete più di me smentitemi ove necessario haha.
Non ti fare molti flesh sui volt... mica sono 2v e 4v... ma 2 ... 2.5v
poi metti l'uscita sub a, esempio, +10 invece di +15... in base alla sorgente.
( P.S. Ho visto adesso, la JVC permette di regolare il livello da -8 a + 8, quindi invece di +8 lo metti più basso, esempio +2... +4 )
senza partitore e diavolerie varie...
Poi i 2.5v sicuramente saranno al massimo volume sorgente, quindi a 3/4 saranno meno...
Tranquillo...
Ultima modifica di Darios il 20 gen 2022, 9:38, modificato 1 volta in totale.
soloale ha scritto: 19 gen 2022, 22:43
È proprio questo il punto. :)
SE LA RADIO NON È PREVISTA PER ESSERE MONTATA CON I DUE POSITIVI ATTACCATI ASSIEME, al diretto, QUANDO LA SPEGNI DAL SUO BOTTONE, RIMANE ACCESO IL DISPLAY. E questo piccolo assorbimento TI SCARICA LA BATTERIA IN QUALCHE GIORNO. -.-
Se invece è predisposta (nelle impostazioni è possibile spegnere il display e NELLE ISTRUZIONI È SCRITTO CHE SI PUÓ MONTARE ANCHE SENZA SOTTOCHIAVE), allora puoi montarla con entrambi i positivi collegati assieme come è montata ora la Trevi. :yes:
Devi accertartene (leggi le istruzioni e verifica sullo schema di montaggio). Oppure rischi di rimanere a piedi. ^^
massimino
Messaggio da massimino »
@soloale lo scrissi solo per tua conoscenza ma non mi preoccupai di aggiungere ciò che ha poi risposto Darios subito sotto la tua perplessità.
Ad esempio io ho la mia sorgente che esce a circa 6 volt ed il mio ampli ne accetta max 4,7... sono con il gain tutto giù perché saturo appunto, in questo caso bisogna avere l'accortezza ad usare la manopola del volume, sopratutto in alcuni brani registrati con un livello più "alto".
soloale
massimino ha scritto: 20 gen 2022, 8:32 @soloale lo scrissi solo per tua conoscenza ma non mi preoccupai di aggiungere ciò che ha poi risposto Darios subito sotto la tua perplessità.
Grazie mille per le accortezze. Ovviamente il mio messaggio di prima non era inteso come a darti la colpa di qualcosa, assolutamente, anzi, era per dare più accortezza a questo dettaglio, grazie ancora😊.
massimino
soloale ha scritto: 20 gen 2022, 12:08
Ahah figurati ;)
Torna a “Subwoofer”
