Consiglio subwoofer
peppe69
Re: Consiglio subwoofer
Messaggio da peppe69 »
Armando Proietti ha scritto: 6 feb 2022, 23:40 Lo puoi far fare su specifica sempre li.
Ti fai fare un preventivo e vedi quanto ti costa ma che ci devi fare con due 25.
In ambito SQ la pressione sonora non serve io ho un 40 cm che ho dovuto tarare a - 5db.
Cioè più di un raddoppio di subwoofer ma in attenuazione quindi un 25 è più che sufficiente.
Non e per sq ma per il mio gusto, a me piace quel punch con sensazione fisica ecco perché credo che doppio 25 sia meglio, sbaglio?
Peugeot nuova 308 SW. Impianto:
Bit Ten D
Front Hertz MPK 165.3 Pro
Rear Hertz ESK 165.5
Sub Hertz HX 300 D cassa chiusa
Ampli front/rear Audison SR4
Ampli sub Tec SPL 500.1D
Se metti il doppio 25 però credo sia meglio non esagerare con i watt...
i kicker sono 400wrms cadauno, ti ritrovi poi ad amplificare con 600-900wrms
Tipo 2 Focal Sub P25DB o Rockford Fosgate P1S4-10,
che sono da 250wrms... e con 400-550w te ne esci
Oppure degli MTX RT10-04
https://www.ebay.it/itm/294434908522?_t ... =141162833
Ultima modifica di Darios il 7 feb 2022, 1:06, modificato 1 volta in totale.
peppe69 ha scritto: 7 feb 2022, 0:21
Non c'e' bisogno di un doppio 25 (peraltro piu' difficile da mettere a punto, col richio di fare piu' danno), un buon 30 ti basta. ;)
peppe69
Scusa ma difficile anche nella stessa cassa e in sospensione pneumatica? Il 30 scende di più ed è quello che non vorrei
Bit Ten D
Perché se scende secondo te non da il punch basta scegliere il volume giusto con un Qts 0.8 la superficie ci sta e la famosa botta la senti eccome.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Come dice Armando, lo puoi modellare con più o meno litri...
Con un Qtc 0.75/0.8... non Qts... il Qts è in aria libera...
Qtc = risultato messo in box
Ora non so come avevi L'Hertz, in quanti litri...
forse la cassa era troppo grande...
Scusate volevo scrivere Qtc.
Ma un dayton da 32 visto che gli piace robba tosta @Darios non ci sta.
Li vedo estremamente massicci cosa che a me non piace molto io preferisco la profondità.
Il basso troppo asciutto non piace.
Per intenderci a me piace il Focal. Di diametro abbastanza generosi. Pure se dopo lo debbo attenuare.
Che è un non senso.
HELIX HX DSP
peppe69
Armando Proietti ha scritto: 7 feb 2022, 11:30 Scusate volevo scrivere Qtc.
Che è un non senso.
I Dayton li conosco benissimo ho avuto sia il 12 che il 15 la serie ultimax progettati per casa in cassa chiusa e lasciate perdere, hanno tutti il problema del finecorsa che dopo poco sbatte la bobina, problema che hanno avuto in molti, purtroppo e la costruzione in china che e il problema, al momento si salvano solo i 18. Quindi mi consigli di andare sul 12 e progettarlo con un qtc basso? Meglio dei 2 da 25?
Bit Ten D
Con Qtc alto semmai... quindi meno litri
"L'ideale" è 0.707... poi si può giocare 0.5-0.6-0.8-0.9
ma non considererei i due estremi
P.S.
Armando,
poi non credo sia questione di tosto o non tosto,
a parte che poi i kicker R-RT sono tosti...
Ultima modifica di Darios il 7 feb 2022, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Per il genere di musica sua meglio 0.8 a mia avviso.
HELIX HX DSP
Che è un non senso.
è un non senso anche quello che hai detto, scusami...
quindi con un Focal non si può ottenere asciutto ??
Ci sono decine e decine di sub Focal, non solo il tuo...
Cioè, di come hai detto alcuni potrebbero evitare i Focal a prescindere, e non è giusto
Non ho detto che non è asciutto ma non è proprio un Woofer secco non è un Woofer Americano per intenderci.
Ha un saund un pochino più morbido.
A parere mio.
Io parlo mediante e siccome mi piace ne ho ascoltati molti prima di prendere il mio. Che non è sicuramente economico. Visto che nel 2006 l'ho pagato 700€ compreso di cassa.
HELIX HX DSP
Altrimenti una via di mezzo tra 25 e 30cm
un sub quadrato Kicker che corrisponde tipo ad uno tondo da 27/28
Il modello base la serie L7T
(46) TL7T104
https://www.kicker.com/solo-baric-l7t-1 ... woofer-box
https://www.amazon.it/KICKER-TL7T104-Ge ... B07V39MS49
Di solito le case usano fare i box più piccoli, per marketing,
quindi avrà già di suo un Qtc sicuramente superiore a 0.7
Oppure anche la serie superiore L7R
(45) TL7R10
https://www.rgsound.it/tl7r102_kicker-id-46549.html
P.S.
Solo non capisco sul sito rg sound, la da Reflex... ma non ha nessun apertura, spesso sbagliano...
Ultima modifica di Darios il 7 feb 2022, 13:31, modificato 4 volte in totale.
Armando Proietti ha scritto: 7 feb 2022, 12:38 Non ho detto che non è asciutto ma non è proprio un Woofer secco non è un Woofer Americano per intenderci.
A parere mio.
Dai... ci sono decine di serie, dalla Access alla Utopia...
non puoi generalizzare cosi'
peppe69 ha scritto: 7 feb 2022, 11:50
Che è un non senso.
Il problema principale non e' ne' la poduzione in cina ne' il fine corsa. Semmai una errata progettazione del volume dove lo si fa lavorare, una errata regolazione del gain sul subwoofer, una totale mancanza di "taratura" almeno di base.
Gli Ultimax sono buoni componenti e godono di buona fama, e non ho mai sentito nessuno lamentarsi di questa problematica. ;)
peppe69
mark3004 ha scritto: 7 feb 2022, 13:04
Che è un non senso.
Il problema principale non e' ne' la poduzione in cina ne' il fine cora. Semmai una errata progettazione del volume dove lo si fa lavorare, una errata regolazione del gain sul subwoofer, una totale mancanza di "taratura" almeno di base.
Sul forum avmagazine ho aperto io stesso un tipico, i box li abbiamo progettati anche con persone qualificate in audio e anche fatto il box che consigliava la casa ma i problemi c'erano, sul forum vedrai quante persone hanno avuto problemi
Bit Ten D
peppe69
Ragazzi ma questo da 12 e migliore della serie comp R?
Potrei valutarlo ?
Bit Ten D
Darios ha scritto: 7 feb 2022, 12:40 Altrimenti una via di mezzo tra 25 e 30cm
(46) TL7T104
(45) TL7R10
P.S.
Belo un mio amico ne aveva due in tantem (isobarico) dentro una scatoletta piccola volume veramente ridicolo. E aveva un punch pazzesco .
Aveva fatto una cassa dentro a quella più grande aveva lasciato giusto giusto l'escursione massima ma al centro contenitore quadrato.
Ecco mo che mi sono ricordato questo era il sub più secco che ho ascoltato.
Non mi chiedere che linea era perché stiamo parlando del 1996.
E se poi sono stati replicati dopo comunque in cassa chiusa ed era un 10" quello è sicuro.
HELIX HX DSP
#39
La Serie T quadrata... equivale più o meno alla serie RT tonda
La serie R quadrata... più o meno alla R tonda
Considera che il 12" quadrato corrisponde a più di un 12" tondo
La Sd è circa
10" tondo - 350cmq
12" tondo - 500cmq
15" tondo - 800cmq
10" quadrato - 430cmq
12" quadrato - 650cmq
15" quadrato - 1000cmq
A spanne... il 10" quadrato è come se fosse un 27.5cm (11") tondo, il 12" quadrato un 34cm (13.5") tondo
Per questo ti avevo detto quei 2 da 10"... che poi è come se fossero 11"
P.S.
Comunque la serie R quadrata, il box che fanno loro è reflex,
sul sito rg sound dalle foto mancava un lato...
Quindi già bella e fatta in cassa chiusa, c'è la serie T
il 10" (11")
(46) - TL7T104
Altrimenti componente singolo serie R e box chiuso a parte,
il buco da tondo a quadrato non è chissà cosa da fare
Ultima modifica di Darios il 7 feb 2022, 16:04, modificato 2 volte in totale.
#40
peppe69 ha scritto: 7 feb 2022, 11:50 I Dayton li conosco benissimo ho avuto sia il 12 che il 15 la serie ultimax progettati per casa in cassa chiusa e lasciate perdere, hanno tutti il problema del finecorsa che dopo poco sbatte la bobina, problema che hanno avuto in molti, purtroppo e la costruzione in china che e il problema, al momento si salvano solo i 18. Quindi mi consigli di andare sul 12 e progettarlo con un qtc basso? Meglio dei 2 da 25?
Se hai qualche link te ne sarei grato, sono curioso di fare qualche lettura in merito. I dayton oltreoceano sono molto diffusi, e ripeto di questa problematica comune non ho mai letto lamentarsi nessuno.
Torna a “Subwoofer”
