Alternativa al Pioneer AVH-Z9200DAB
Re: Alternativa al Pioneer AVH-Z9200DAB
Ienea ha scritto: 16 nov 2022, 22:00
Come ampli ho uno Steg 75x4 prima serie e la sua particolarità sta nello sfruttare dei chip/moduli per il taglio delle frequenze per quanto riguarda il front ed il rear. In pratica il modulo "X" per rear va da zero hz a "X" ed il modulo "Y" front va da "Y" a 20000hz. Se inverto succede il caos solo per quanto riguarda le telefonate. Il front diventato rear appunto mi fa sentire solo i woofer ad una frequenza troppo bassa.
Lo Steg non ha il passabanda per il wf...
Potrebbe essere probabile che ci sia un HP impostato dalla sorgente a 60-80HZ ??
e quelli dei tw in FULL,
in tal caso devi invertire anche quelli, FULL con HP ed HP con FULL degli altri 2 canali
Ultima modifica di Darios il 16 nov 2022, 22:02, modificato 1 volta in totale.
rileggi la modifica, sono come funziona lo steg, il problema è che probabilmente hai tagli impostati anche nella sorgente, di default sono impostati devi metterla in flat se usi quelli dello steg, altrimenti usi quelli della sorgente ma devi eliminare quelli dello steg
select
Messaggio da select »
Ienea ha scritto: 24 apr 2022, 16:58 Ciao a tutti... chiedo un consiglio:
sono "costretto" a sostituire la mia sorgente 2 din Pioneer AVH-Z9200DAB, quindi con wi-fi, lettore dvd ecc... alternativa Alpine? Rinuncio con un pò di fastidio al lettore DVD, quindi iLX-705D oppure iLX-W690D, fasce di prezzo differenti ma tra le due sorgenti ci sono poche alternative, anzi nessuna. Consigli? Ho un vecchio Peugeot 307, quinndi solo comandi al volante e nessun'altra funzione particolare... grazie a tutti :)
vai di Kenwood. che come qualita e' superiore
wurz154
Messaggio da wurz154 »
select ha scritto: 18 nov 2022, 4:39
questa affermazione verrà criticata da molti, io in primis, uno perchè hai risposto con un marchio generico e non su un modello specifico che effettivamente possa essere migliore di quelli proposti, e due perchè non credo proprio che col mercato attuale esista una marca, tra quelle più blasonate e/o conosciute che sia "migliore " di un altra.
Da amante Alpine e JVC, con passione per l'Old School, invece ti posso dire che tantissimi utenti ti direbbero che Pioneer si sta riscattando, è nell'ultimo decennio ha fatto degli ottimi prodotti, con caratteristiche senza uguali. Es il modelo KEH p99rs è uno dei pochi, se non l'unico, che offre caratteristiche uniche per un autoradio, ben 8 uscite pre, tagli crossover 4 vie, ritardi e equalizzazione complesse.
ciao
Dipende da cosa si desidera. E da come si è abituati nei menu e nella grafica.. :hmm:
Non credo proprio che Kenwood o altri marchi “siano superiori” ad Alpine o altro. ^^
Possono piacere di più per vari motivi, un po’ tutti.
Comunque, il nuovo è tutto uniformato più sugli aspetti multimediali di interazione con lo smartphone, piuttosto che sulla qualità.
Non esiste più “il suono del marchio”, come negli anni 80/90.. Se poi si ascolta abitualmente dai servizi di streaming a bassa qualità attraverso magari una connessione Bluetooth, puoi pure comprarti una Audiola, che senti uguale. :D
E certo..... meglio l'F40 o il Porsche 911?
Vai di Fiat . che come qualità è superiore
Hai detto la stessa cosa.
Poi scusami @select : nell'altra discussione chiedi informazioni sui prodotti Kenwood, se ne vale la pena, se qualcuno li conosce ...e poi li consigli così senza una motivazione?
Ienea
Messaggio da Ienea »
Grazie per i consigli... dopo numerose prove mi sa che l'inica valida ed "economica soluzione sarà quella di aggiungere i medi sul fronte anteriore... i montanti sono già al lavoro :-)
Pioneer ottimo marchio ma ho avuto una bruttissima esperienza per quanto riguarda il modello citato nella discussione. Reduce a suo tempo di numerosi Alpine tra i quali per me ottimo IVA-D300, che ho avuto come ultima esperienza con questo marchio... mi son preso la 705. La Pioneer come qualità non avevo nulla da dire, mai avuta una prima, peccato avesse smesso di funzionare. L'Alpine.... per quello che costa e per il nome prestigioso che dovrebbe essere simbolo di qualità... direi che è una cinesata vestita a festa
select
Alessio Giomi ha scritto: 18 nov 2022, 10:56
forse dovresti leggere meglio... ho chiesto info su altoparlanti che vendono solo all-estero, non sorgenti. a casa mia sono cose diverse.
per le sorgenti kenwood ne ho installate diverse in oltre 20 anni e sono le uniche che non hanno mai dato mezzo problema, a differenza di altri marchi.
Torna a “Sorgenti”
