Salire di un livello rispetto a impianto di serie
lele3990
Re: Salire di un livello rispetto a impianto di serie
Messaggio da lele3990 »
Darios ha scritto: 17 lug 2022, 12:18
lele3990 ha scritto: 16 lug 2022, 19:41 La scelta dei tweeter è Ground Zero GZUT 28SQ collegati direttamente all'amplificatore, mentre quella dei woofer sto ancora valutando quali prendere (mi sa che alla fine rimarrò sempre su quella marca).
Con 82€ puoi valutare gli Hifonics ZSW6
https://www.amazon.it/Hifonics-ZSW-6-2- ... B07ZXBV67L
Invece i kit https://www.rgsound.it/zsi6-2c_hifonics-id-18467.html - https://www.rgsound.it/zs6-2e-sistema-a ... 51230.html
(come suggerito sopra da mark3004) da collegare direttamente, senza crossover, i tweeter e i woofer ai 4 canali dell'amplificatore Steg ?
Tieniti i tw ground zero se già li hai,
e prendi solo i wf
lele3990
Darios ha scritto:Tieniti i tw ground zero se già li hai,
e prendi solo i wf
Ok, ma mi tengo il modello GROUND ZERO GZRT 25SQ che ha sbagliato a portarmi o mi faccio fare il cambio con i Ground Zero GZUT 28SQ ? Per il prezzo che devo pagare la differenza è di una 15ina di euro
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Dovendo fare un due vie sembra più indicato il 28mm che cala un po' di più, ma sono dettagli che si individuano in fase di taratura.
Le mie auto:
Il 28 ne parlano molto bene.
Mai provati o ascoltati.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Il tweeter che scende meglio (e tendenzialmente quindi il più grande) meglio si addice ad un 2 vie.
lele3990
Cambio tweeter effettuato...mid-woofer presi
Ho preso questi https://www.finiziopowerteam.it/home/5- ... -auto.html mi hanno fatto un'ottima offerta che non potevo rifiutare e mi han detto che si abbinano molto bene insieme ai tweeter
Ma quello è un medio ad alta efficienza.
Serve per fare casino?
Non è assolutamente un MedioBasso.
Restituiscilo indietro se ti è possibile.
Si tagliano a 150hz.
HELIX HX DSP
lele3990 ha scritto: 20 lug 2022, 20:40 Cambio tweeter effettuato...mid-woofer presi
Si abbinano molto bene al loro portafoglio….
Buona fortuna :hahahah:
io mi dissocio :D
Be si non è il nostro genere di impianto noi abbiamo consigliato altri prodotti.
Di tipologia completamente diversa.
In questo settore non ti possiamo dare suggerimenti.
Buon lavoro e buona fortuna.
HELIX HX DSP
Certo che rispetto al titolo del 3d, sei virato decisamente sul classico impianto da “casino”. ^^
Quelli che hai acquistato sono altoparlanti per un genere di installazione altamente specialistica e non orientata alla qualità audio. :hmm:
Tuttavia, se pensi di ascoltare prevalentemente disco, tecno eccetera, ad alti volumi, se hai lo spazio e ti impegni a costruirgli un supporto robusto, va bene. :)
Non abbiamo tutti le stesse esigenze. :D
lele3990
ozama ha scritto: 20 lug 2022, 22:44 Certo che rispetto al titolo del 3d, sei virato decisamente sul classico impianto da “casino”. ^^
In effetti il genere di musica che ascolto è quella che hai citato, ed effettivamente, nel fare gli acquisti e con quello che mi ha regalato il fidanzato di mia figlia, mi sto facendo prendere dai ricordi di 24 anni fa (contando che adesso ho 42 anni) col mio primo impianto che avevo installato su una opel astra gsi..mi è ritornata un po' di tamarraggine e ascoltare musica forte e comunque spero molto meglio dell'impianto di serie che ho adesso.
lele3990
Beh, anche a me piace ascoltare la musica alta. Considera che ho fatto l’impianto in auto anche perchè nel tragitto casa/lavoro sono in auto da solo e posso dare libero sfogo alla manetta. :arr:
Tuttavia, ascolto generi che fanno apprezzare la qualità, l’effetto stereo, la voce, gli strumenti acustici.. quindi sono orientato MOLTO diversamente. :D
A parte questo, che è una questione di puro gusto personale, per sentire come intendi, ti servirà anche un grosso sub woofer, che riproduca la gamma bassa fino a circa 150 Hz. Perchè quelli che hai acquistato sono più dei medi. Non sono dei “mediobassi” come inteso in “SQ”. Quindi il grosso del lavoro lo farà il sub.
E per avere “botta” e star dietro a quei medi li, servono grossi diametri è molto volume d’aria nel box. :hmm: Scegli bene. :arr:
lele3990 ha scritto: 20 lug 2022, 23:23 mi è ritornata un po' di tamarraggine e ascoltare musica forte e comunque spero molto meglio dell'impianto di serie che ho adesso.
Ok, ma hai comunque 75w di amplificazione,
non hanno senso AP da 150wrms... gli AP (altoparlanti) non hanno Watt, semmai li sopportano...
lele3990
Stavo pensando di collegare all'amplificatore 4 ch i tweeter su 2 ch e sugli altri 2 ch il subwoofer in mono e usare l'amplificatore a 2 ch per i midwoofer che è leggermente più potente
lele3990
Sull'amplificatore a 4ch ho 2 fusibili da 30 ampere e su quello a 2 ch ho 2 fusibili da 15 ampere. Ho un distributore di corrente con portafusibili, devo mettere un fusibile da 30 e un fusibe da 60 ampere? Mentre dal cavo che parte dalla batteria che arriva all'entrata del distributore che fusibile devo mettere?
#39
Il fusibile si sceglie con il cavo ....
Il cavo si sceglie per la corrente che ci deve circolare.La sua sezione dipende dalla lunghezza.
Normalmente i cavi si dimensionano più grandi per eventuali upgrade del dell’ impianto.
I fusibili del dell’ amplificatore sono leggermente più grande grandi del massimo della potenza che riesce ad erogare l'amplificatore.
Naturalmente considerando anche il rendimento del dell’amplificatore.
Comunque sta scritto il tutto nei messaggi di benvenuto di @Alessio Giomi
viewtopic.php?p=225802#p225802
Che puoi leggere anche qui sopra.
Nel link..
Buona lettura se non hai capito qualcosa siamo qui puoi chiedere.
HELIX HX DSP
BrividoSonoro
#40
lele3990 ha scritto: 21 lug 2022, 21:36 Sull'amplificatore a 4ch ho 2 fusibili da 30 ampere e su quello a 2 ch ho 2 fusibili da 15 ampere. Ho un distributore di corrente con portafusibili, devo mettere un fusibile da 30 e un fusibe da 60 ampere? Mentre dal cavo che parte dalla batteria che arriva all'entrata del distributore che fusibile devo mettere?
È esattamente come hai scritto, quindi per i collegamenti tra distributore e ampli prenderai un cavo da 8mm², il fusibile vicino alla batteria dovrà essere minimo da 90a, ma ovviamente anche il cavo dovrà essere di dimensione adatta, se si deve stendere un cavo di più di 4 metri dovrai scegliere un 35mm² per 90a, e uguale dimensione dovrà avere il negativo che dal distributore di massa va alla carrozzeria.
Le mie auto:
